Автор Тема: какое масло лить в редуктор ФЭ 4 ?  (Прочитано 17437 раз)
Re: какое масло лить в редуктор ФЭ 4 ?
« Ответ #15 : 10 Октябрь 2013, 20:42 »
На Э4 2006-2009г. 4WD раздатки одинаковые независимо от двигателя.
разные *pozor* от года зависит  ;)
« Ответ #16 : 10 Октябрь 2013, 20:46 »
О масле и раздатке, а вы?))
расскажите почему Вы так думаете? обычную это какую Dextron II или III или  ATF Toyota Type-IV, в чем разница этих жиж?
у меня в сервисной книжке написано
 РАЗДАТКА=1,5литра(об*ем)=motocraft TRANSFER CASE FLUID XL-12                                            ПЕРЕДНИЙ мост = 1,3 литра = GL5 75W90   Motorcraft        ЗАДНИЙ мост = 1,7 литра =motocraft GL5 75W140                        похоже так
и ни как по другому
Если даете совет, то потрудитесь дать полный ответ почему Вы даете такой совет , и если Ваш совет расходится с советом производителя, то обоснуйте это технически с характеристиками и прочей лабудой
удачи!
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2013, 20:58 от дмитрий 62 »
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #17 : 10 Октябрь 2013, 21:06 »
мануал ваш в топку
Так я не пойму в топку мануал или нет, вы уж определитесь...
я не справочник, если вам интересно- погуглите и узнаете а чем разница.
А у меня написано Mercon ATF, и хотите сказать, что ваша раздатка отличается от моей?
« Ответ #18 : 10 Октябрь 2013, 21:18 »
Вы меня поняли  ;)
а мануал Ваш в топку
Оффлайн ASV
« Ответ #19 : 10 Октябрь 2013, 22:07 »
Чем дальше, тем все запутанней :D. На Э4 есть три типа раздаток:
1. Односкоростная с дифференциалом, передающая момент в пропорции 40/60%.
2. Односкоростная двухрежимная - 4х4 аuto, 4x4 lock(тот же 4х4 high).
3. Двухскоростная трехрежимная - 4х4 auto, 4x4 high, 4x4 low.
 Во все три типа раздаток производитель рекомендовал лить Mercon ATF. После того, как было разработано новое масло для раздаточных коробок XL-12, производитель стал рекомендовать его, тк оно лучше подходит для условий работы в раздаточной коробке и продлевает ее срок службы.
 Первый и второй типы раздаточных коробок встречаются крайне редко, по крайней мере, в России, а на дилерских автомобилях вообще не ставились.
 В первую раздатку, по большому счету, вообще можно лить любое трансмиссионное масло. В две остальные необходимо заливать только масло ATF , на худой конец, качественное трансмиссионное масло с присадками для фрикционов повышенного трения. Лучше лить то, что рекомендует производитель. Применение такого масла обусловлено присутствием в конструкции раздаточной коробки фрикционных дисков.
Оффлайн ДОК
« Ответ #20 : 24 Октябрь 2013, 10:41 »
Кто скажет:- масло Motorcraft SAE 80W-90 Premium - это минералка или синтетика?
А то , где как!
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #21 : 24 Октябрь 2013, 10:50 »
А то , где как!
Как правило 80-90 идет минералка, а синтетика 75-90
Оффлайн ДОК
« Ответ #22 : 24 Октябрь 2013, 11:05 »
Так , что лучше лить?
То, что в мануале, или ?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #23 : 24 Октябрь 2013, 13:03 »
Я лью 75W90- проблем нет.
Оффлайн ДОК
« Ответ #24 : 24 Октябрь 2013, 13:26 »
Motorcraft XT-M5-QS
Масло трансмиссионное синтетическое "Full Synthetic Manual 75W-90", 1л - такое?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #25 : 24 Октябрь 2013, 13:58 »
Motorcraft XT-M5-QS
нет, лью в передний редуктор Castrol
Оффлайн ДОК
« Ответ #26 : 24 Октябрь 2013, 14:10 »
И как давно эксплуатируешь на этом масле?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #27 : 24 Октябрь 2013, 14:17 »
С 2009 года, сначала Э3, а теперь и Э4.
Оффлайн ДОК
« Ответ #28 : 24 Октябрь 2013, 14:42 »
А на банке, случаем, спецификации фордовской нет?
Оффлайн Dido
« Ответ #29 : 07 Февраль 2014, 12:36 »
В ноябре заменил везде, кроме раздатки, потому как вопрос оказался не простой :D.
Также спрашивал "что лить", прочел все страницы и ветки, мнений много оказалось  :), продавцы всяк свое пихают, а дилеры (звонил в три города)  :o так вообще все по разному говорят. XL-12 у нас нет, к сожалению, так и проездил все это время. Сейчас запотел сальник переднего редуктора, буду менять, вот и задумался вновь о раздатке. Mercon V, как в АКПП залить?
7773 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2012, 01:12
от SETT
4085 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 12:10
от Nicushor
3957 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2016, 23:30
от клапан
4372 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2019, 19:42
от Lancman
17 Ответов
23664 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2018, 01:38
от and.aleks
