Автор Тема: Загудел  (Прочитано 5631 раз)
Оффлайн ASV
Re: Загудел
« Ответ #15 : 27 Ноябрь 2013, 23:37 »
  решил притормозить переднее правое перчаткой  за боковину шины  надавил, колесо притормозилои сразу стало крутиться левое!!!, отпустил  всё левое практически сразу встало  а правое сразу разогналось...( крутил всё это минут 30) потогал передний редуктор холодный..
чтото нихрена не понял, дык  что это   ступица, или передний редуктор и это он гудит как старые жигули класика????
да   гул вроде как при плавных поворотах на лево
Вот и слушайте левую ступицу. Возможно она. Если явного гула на под'емнике нет, то можно еще не много поездить , подождать, когда гул проявится сильнее. Если такого не позволяет религия, то надо вешать микрофоны и слушать под нагрузкой.
Оффлайн dmitr_d
Re: Загудел
« Ответ #16 : 28 Ноябрь 2013, 21:04 »
У меня ступицу, кстати, не сразу нашли. На подъемнике крутили-вертели, щупали-дергали - люфтов нет и звуков посторонних тоже нет. Только в движении видно, и то на 60 и выше.
Оффлайн LetchikovАвтор темы
  • Клубная карта №: 0056
Re: Загудел
« Ответ #17 : 28 Ноябрь 2013, 23:53 »
вот и у меня люфтов явных нет, шум в движухе только,..
 Религия позволяет ездить :D, шумит  хорошо при чем уже тысяч 5 км, гул наростающий.
 тормоза ремонтировал сам  буквально 800км назад менял направляющие   так что там всё чики-пуки, колесья от руки крутятсявроде ничего не шуршит и не цепляетя.,
ланно поеду в другую контору на подъемник там еще разок покрутим послушаем
Оффлайн ASV
Re: Загудел
« Ответ #18 : 29 Ноябрь 2013, 00:19 »
Люфта может не быть совсем, так что не люфт надо искать, а слушать.
Re: Загудел
« Ответ #19 : 29 Ноябрь 2013, 07:16 »
попробую движку на макс раскрутить и послушать...( особое внимание тогда левой ступице)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Загудел
« Ответ #20 : 29 Ноябрь 2013, 07:35 »
Только вчера поменял ступицу. На подъемнике слышно было сразу какое колесо гудит. :)
Re: Загудел
« Ответ #21 : 05 Декабрь 2013, 22:16 »
Сегодня до брался до сервиса, подняли  покрутили  руками  ничего не услышали, но я рассказал что да как , стали еще раз слушать .  сказали левое чуть шуршит..., попробовали  покрутить от движки   на ХХ ничего не услышали, предложил  разогнать, у них не получилось типо срабатывали какие то защиты.. я говорю мужики дайте хозяину  педальку давануть, резко тапкнул и всё движок взревел, колёсья  как пропеллер закрутились... газ сбросил и вото оно ,   что хотелось  услышать   левая заурчала   ....
 а редуктор -  редуктор тишина  ;D.. цена вопроса  100руб.
 теперь  меняю ступицу , зодно стойки стаба и  резинки тяги.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: Загудел
« Ответ #22 : 06 Декабрь 2013, 06:15 »
Все именно так и было :-) . Поздравляю.
Re: Загудел
« Ответ #23 : 10 Декабрь 2013, 21:01 »
Вот блин сегодня поменяли ступицу(китай), выехал нормально, только при страгивании иногда моргал значек ЕСП,   прокатился километров 20 (  по городу и по трассе 120 шел) потом повернул на кочке прокатился на скорости около 40 и всё пипец заморгал ЕСП и скорость больше 40 ну ни как....
Оффлайн dmitr_d
Re: Загудел
« Ответ #24 : 11 Декабрь 2013, 07:09 »
Система датчик не видит. Разъемы все на месте?
Я ступицу из Сша заказал. Пришла за 2 недели, 7 килорублей с доставкой. Там много местных производителей. Посмотрим, как ходить будет.
Re: Загудел
« Ответ #25 : 11 Декабрь 2013, 13:44 »
 разъем вроде на месте ( еще не смотрел сам датчик на месте или ... ( может провод как в натяг или еще чего)...
Re: Загудел
« Ответ #26 : 11 Декабрь 2013, 13:47 »
 интересно,  почему он блокирует колесо  у которого датчик неисправен?
Re: Загудел
« Ответ #27 : 19 Декабрь 2013, 12:37 »
короче починился , теперь наслаждаюсь тишиной  и рабочими тормозами!!!!
решил проблему так, снял со старой ступицы датчик АБС, и всё заработало...
 а пока решАл проблему катался  без АБС и ЕСП , ( под капотом   есть предохранитель №6 первый  слева во втором ряду) зеленый 40А., без него отключаются АБС и прочая хрень, что мешает ехать, на экране горят АБС и ЕСП а также ключик гаечный, каждые 5 минут , красный экран( срочно в сервис) и 30 секундная трель..
нормально откатался  4 дня..( зато знаю сколько времени от работы до дома, от дома до работы , от дома до магазинов..( хорошо запоминается количество "трелей" )..  оказывается   от дома (если нет пробок) то можно за две "трели" добраться до любого конца города.
 Спасибо всем кто помог с правильными советами!!!( так что на будущее мой совет( не спешите выкидывать старую ступицу ( снимите датчик АБС  , крепится всего 1 винтом  с головкой под шестигранник)...
126 Ответов
69930 Просмотров
Последний ответ 28 Апрель 2016, 01:00
от BUBA
26 Ответов
15586 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2013, 13:50
от leks900
6560 Просмотров
Последний ответ 20 Июнь 2016, 23:41
от goffin
