Алексей, да не "путаю я в кучу ничего"!
И, слава богу, закон Ома пока еще не забыл. Все же МИФИ в 74-ом закончил. Факультет "Автоматики и электроники".
Я могу на каждый Ваш вопрос и возражение вполне обосновано со своей стороны ответить и переубедить Вас в Ваших же заблуждениях. Но не думаю, что этот диалог будет интересен форумчанам.
Но если кратко, то все же мне хочется Вам возразить. Фторопластовая изоляция проводов марки МГТФ выдерживает более 1500В!!! А у покрытия в виде напыления графита вообще никакой изоляции. Достаточно вспотеть, чтобы тряпочная наволочка промокла солоноватым потом, как Вас начнет пощипывать 12В. И высокое удельное сопротивление графита никакого отношения к электроизоляции графита вообще не имеет.
Кроме того, хочу Вас предостеречь, что всем известные обогреватели, выпускавшиеся под маркой "Доброе тепло" вовсе не являются "ДОБРЫМИ". От них больше вреда, чем пользы. А изоляционным слоем у них служит собственно стеклотекстолит (стеклотнань пропитанная эпоксидкой), надежно изолирующий карбоновую ткань, чего вовсе нет в предлагаемой Вами технологии. Поэтому сравнение с ними некорректно.
А касательно излучений - я, конечно же, имел ввиду ЭМ-излучения от токов промышленной частоты, если питание осуществляется от сети 220В 50Гц. В автомобиле же - нет таких излучений вовсе. Но если нагреватель выполнен в виде спирали, то получается плоская катушка соленоида. Результат - постоянное магнитное поле, а хорошо это или же плохо - не знаю.
Кстати, наши отчественные нормы по предельной напряженности поля (Е меньше 500В на метр) не выдерживают никакой критики. Норма исходит из того, чтобы в полуметре от розетки можно было спать. Поэтому и дачи под ЛЭПами разрешено строить, и евро розетки с заземляющим проводом в квартире не обязательны пока, и товары типа "Доброе тепло" сертифицируются.
Эт как с нормами по чистоте бензина и выхлопу. Принять сейчас - значит закрыть наш автопром, а существующий автопарк Жигулей-КАМАЗОВ и пр. - на переплавку. А если принять сейчас более жесткие нормы по предельной напряженности ЭМ-поля, то надо в 90% квартирах переделать всю электропроводку. И иначе ведь засудят по несоответствию нормам.
А лучше Алексей, пожалуй, приезжай ко мне, попаримся в моей чудо-баньке.
И я тебе аргументировано за чашечкой ароматного чая шаг за шагом растолкую все твои заблуждения. Уверен, что ты после этого, ощутив собственной спинопопой и на своей шкуре испытав лечебное тепло, полностью поменяешь свои взгляды.
