Автор Тема: колеса  (Прочитано 96114 раз)
Оффлайн smirnoff-555
Re: колеса
« Ответ #15 : 01 Октябрь 2013, 10:58 »
может я сейчас глупость спрошу: 33' r16 и 33' r15 одинаковые по наружнему радиусу? Вроде бы должны быть одинаковыми, а вдруг?
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: колеса
« Ответ #16 : 01 Октябрь 2013, 21:38 »
Одинаковые. 31,32,33 и пр...размер в дюймах именно наружного диаметра.
Re: колеса
« Ответ #17 : 02 Октябрь 2013, 05:36 »
спасибо. я так и думал, просто уточнил.
Оффлайн Axion
  • Страх - это маленькая смерть (с)
Re: колеса
« Ответ #18 : 06 Ноябрь 2013, 16:41 »
Интересует возможна ли установка и безпроблемная эксплуатация (без фанатизма с кочколазаньем) колес R18 285/60  с дисками с вылетом 35?
П.С. Мне тут сказали типа у Э2 вылет нулевой и если 35й поставить, может за подвеску задевать.
Ford Explorer U2 1996 года
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн anics
Re: колеса
« Ответ #19 : 06 Ноябрь 2013, 18:44 »
как правильно сказал Гаврик вылет штатных дисков 12мм, это выбито на самом диске под декоративной насадкой закрывающей ступицу
Оффлайн uits
Re: колеса
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2013, 07:17 »
Эт на 15-х. На запаске тож такое стоит. На 16-х стоковых стальных хромированных вроде +38 (или +36, не помню точно).
Оффлайн Axion
Re: колеса
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2013, 09:25 »
Так если я 18е с вылетом +35 вставлю - норм будет?
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Re: колеса
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2013, 10:48 »
Да нормально если вылет такойже) Другой вопрос зачем снижать профиль проходимцу? Я вот наоборот с удовольствием 33 катки с 15 диском поставил бы) Но к сожалению у меня 16 диски тока...
Оффлайн uits
Re: колеса
« Ответ #23 : 07 Ноябрь 2013, 11:15 »
Есть риск, что об края арки и локер (снизу, ближе к салону) цеплять будет (эт если обвес убирать и резать железо не собираешься), еще об стаб поперечный при вывернутых колесах (в крайнее положение) может подтирать. Эт мне так кажется. Нормально входит 265, а ты 285 собрался ставить - вроде и небольшая разница, но...
Забей в шинный калькулятор и глянь для сравнения со стоком.
А так, из практики: зима на стоковых стальных хромированных дисках ет+38 и резине хакке лт2 265/75р16 - нормально.
лето диски дакар ет +13 мудовые гудричи км2 без бодика было грустно (терло локеры передние и сзади при вывешивании внутреннюю часть арки. ну эт пнятно - муды размером побольше).
Для гражданской эксплуатации по шоссе помню можно было ездить и без поднятия кузова.
Бери, раз нравится. Не влезет - задерешь торсионами, если не поможет - порежешь чутка крылья, опять не поможет подвеской поднимешь.  :) Нет ничего нерешаемого ;)
Оффлайн Axion
Re: колеса
« Ответ #24 : 07 Ноябрь 2013, 12:02 »
Обвеса у меня нет. На счет чего там резать не понял. Там с переди же локер стоит, а с зади пофиг если влазит. лан, спс за ифу, подумаю.
OHV 4.0 МКПП
2wd/4auto/4low
Оффлайн DEADxMEAN
Re: колеса
« Ответ #25 : 07 Ноябрь 2013, 12:34 »
Кароче у меня стоят 33 колёса ( 16 диск 75 275) Паша скорповод себе ставил муды на 285 шириной. Вот у меня без грамма лифта и со всеми обвесами моя резина отлично в притирочку влезла. Единственное что, она на больших ухабах  цепляла верхнюю часть локера ( чуточку). Но подкрутив торсион я забыл и об этом. ;)
  • Клубная карта №: 0095
Re: колеса
« Ответ #26 : 07 Ноябрь 2013, 12:40 »
а если подумать?  ^-^ какая может быть зависимость вылета диска от его диаметра? :-[
ЕТ38- это уже про третью и четвёртую генерацию. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн uits
Re: колеса
« Ответ #27 : 07 Ноябрь 2013, 15:24 »
Смотришь на колесо в арке. Если стоит ровно (бывает сдвинуто в сторону кормы), тогда проблем нет - вывернув колесо, меряешь расстояние от края колеса до края крыла в арке. Потом прикидываешь через шинный калькулятор, влезет ли твой новый размер (не будет ли задевать при повороте и раскачке). Если будет задевать - тогда крыло подрезаешь аккуратно (обычно чутка снизу - и хватает). Либо через проставку поставишь.
Хотя... Коллеги говорят проблем нет и при 33 резине:
Ток не забываем, что Павел своего лифтанул.  ;)
Axion, стукнись к Павлу в личку, спроси, ставил ли он свою резину без лифта и цепляла ли она у него в эт момент - так тебе быстрее будет определиться.
При гражданской эксплуатации в задней арке проблем не возникнет никогда, вплоть до вылета +45 (по крайней мере я не видел).
Подумал.  :-\  Продегустировал коньячок под мясо.  :) Опять подумал.  :-\
На авто 95г.в., Эдди, для американского рынка стоит запаска под задним свесом, R15 и ЕТ у нее +12 кажись. На самом авто стоят диски сталь в хроме стоковые R16 (на наклейке двери тоже указана эта размерность) и ЕТ+38.
Получается, что зависимость никакую не пытался вывести. Просто имел в виду следующее: при подборе себе стальных дисков на лето, так же, как и большинство из нас задался вопросом, какой же вылет на самом деле. Не поленился, скинул колесо, посмотрел выбитые данные на дисках, почесал тыковку, нихрена не понял по выштампованной маркировке, опять не поленился - измерил штангелем, получил +38. Потом уже и подбирал диски с вылетом ближе к нулю, т. к. колесо слишком близко стояло к стабилизатору - думал будет подтирать.
PS: речь о Э2 95,96,98,00 г.в
И мы частенько забываем, что при гражданской эксплуатации в городе, обязательно придется либо съехать/заехать на высокий поребрик, либо просто в лесок срулить (типа я же джипа  :) ) - вот тут и приходит понимание, что лучше б было потратить немного времени на доводку подвески, либо резину поменьше взять, чем исправлять последствия. Это понимание обычно приходит в тот момент, когда выходите и видите, например, порезанные ламели крылом или сточенный насквозь локер (там где у него наплывы идут).
Кстати, недавно столкнулся, что на 2000г.в. трет 265/75R16 (практически стоковый размер для нас  ;) ) на стоковом диске об поперечный стабилизатор (не то, чтобы трет - просто полирует слегка - но все равно неприятно :) ).
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: колеса
« Ответ #28 : 07 Ноябрь 2013, 15:37 »
Сдали меня с потрохами!  Гады! :D
Не,я лифтанул всеми возможными способами и только потом поставил 33/11/р16. До лифта не влезло бы.
При стоковом варианте или же накрученных торсионах впереди колесо цепляло бы за бампер или колесную арку снизу + терло бы тягу стабилизатора.
Когда на бывшем Экспе стояли 275/70/р16 ничего не где не цепляло.Только тягу чутка терло временами....
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Re: колеса
« Ответ #29 : 07 Ноябрь 2013, 18:58 »
Хм... тут либо диски не стоковые, либо вылет не 38. :-\
А вот это уже похоже на правду. *par*
78 Ответов
30403 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2013, 23:22
от ivan-efremov
55 Ответов
19044 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2010, 21:43
от Paralon
3450 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2012, 13:56
от Albert
23398 Просмотров
Последний ответ 09 Март 2020, 16:20
от Гаврик
1407 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2013, 22:14
от fymh
