Автор Тема: Ремонт антенны электрической Э4. Замена телескопа.  (Прочитано 33638 раз)
Обрыв троса. Ремонту не подлежит. Новая или ремкомплект. Второе - бюджетнее.
Оффлайн dzhedai
Печаль...
7. Откручиваем верхний держатель, на снимке я его пальцами держу
и вытаскиваем старый "огрызок"
. Не выбрасываем его! На нижней части осталась металлическая "муфта" с "лапками". Ее я снял (чуть нажал для разжатия и сдвинул).
Мужики, у меня вопрос.
Если я откручу данную шайбу, то смогу целиком выдернуть телескоп?
В случае если порвался ее привод.
Не вышло.
« Последнее редактирование: 07 Сентябрь 2015, 15:11 от dzhedai »
Оффлайн dzhedai
Всем привет!
Пообщался с соседом эксповодом. Он отремонтировал зубчатый привод спаяв его.
Тоже решил попробовать.
Вопрос. У исправной антенны сколько частей телескопа  выезжает? 2 или 3?
Оффлайн Raptor
Выезжает 3 части.
Но кроме неисправного привода есть еще один дефект. С чем связан понять пока не могу. Механика целая, при включении магнитолы антена мягко и легко выезжает сантиметров на десять. Если отключить и включить рязъем антенны за бардачком, антена выдвинится еще на ту же величину и так далее до полного выдвижения. Убирается так же. Единственно что могу предположить - проблема в электронном реле защиты. Чтобы не дергать разъём - врезал тумблер в разрыв управляющего плюса.
Ну понять в чем проблема все же хочется. Идеи есть?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2015, 00:42 от Raptor »
Оффлайн YoRiQ
В отпуске на скорости 140 замененная антенна просто сложилась у крыла.. пришлось оторвать и выкинуть.
Тонкий метал у китайской антенны.
3. Общая длина, имхо, около 0.75 метра. (1/4 длины волны для для FM- диапазона)
Оффлайн ASV
Якорь моторчика от графитовой пыли очистить надо, если не лень опять разбирать.
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
...замененная антенна просто сложилась у крыла..
    *resp*       Будем знать.
Black   Limited
Оффлайн Raptor
А он вообще разборный. Мне почему-то помнится что корпус мотора неразборный - заштампован вглухую. Наверное потому и не полез в него. Хотя разобрать всё можно, но вот собрать потом :)
И да, наверное  коллектор? Или думаете,что пыль набилась и между якорем и магнитами?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2015, 11:23 от Raptor »
Оффлайн Noki80
Вставлю свои пять копеек в тему!
Ранее у меня также начала трещать антенна, по ссылке на 2 странице Ford EXPLORER Power Antenna MAST была заказана с Ebay сам телескоп с зубчатой рейкой.
Замена ее не предполагала разборки , достаточно открутить колпачок, включить радио и антенна должна полностью выйти, затем сравниваешь длину рейки и суешь новую антенну,выключаешь радио, антенна подхватывается моторчиком и по бумажкам жить становится хорошо.
Однако в реальности все оказалось немного сложнее. Хотя антенна указана как подходящая  к модельным годам 1998-2010, в реальности присланная антенна имеет отличия от родной.
Оговорюсь что у меня Эксплорер не из Америки, а официально купленный и соответственно имеет исполнение для Европы.
Теперь главное:
1. На скользящей втулке телескопа у новой антенны пластиковая втулка,приваренная к металлической. Пытаемся использовать скользящую втулку старую надев ее на новую антенну и узнаем что:
2. Наконечник антенны большего диаметра чем родной, вставить новую антенну сквозь родную гайку не получается
Пока суть да дело, благополучно теряю в гараже родную скользящую втулку, вопрос что делать дальше встает ребром.
Включаю режим творчество: пластиковая нахлобучка нагревается на горелке и аккуратно снимается с металла, сама металлическая втулка один в один как заводская.
Затем зажав в тиски ( обернув в пару слоев бумаги чтоб не поцарапать) тонкую часть антенны у наконечника аккуратно постукивая сдергиваем наконечник.
Надеваем втулку,гайку и вставляем наконечник на место. Убеждаемся что сел до конца,пристукиваем. Затем надо аккуратно губками тисков или чем то похожим обжать штырек в наконечнике. ОСТОРОЖНО, наконечник очень хрупкий, давим несильно.
Монтируем все на место, наслаждаемся. После такого ремонта более 3 месяцев, полет нормальный.
ФЭ 4,0
 2007
Оффлайн ASV
Ни чего там не заштамповано, якорь снимается без проблем. Между токос'емными пластинами коллектора набивается графит от щеток, начинает замыкать их, отсюда повышение тока и преждевременное отключение моторчика. Дорожки иголкой чистятся легко  ;)
Оффлайн dzhedai
Осталось понять, какая часть у меня не выезжает.
Подскажите, пжт, где именно разъем моторчика за бардачком ?
На 4 контакта. В проводах присутствует, если не изменяет память желтый с зеленым или с красным провода. Хорошо виден при откинутой вниз крышке перчаточного ящика.
Оффлайн dzhedai
Спасибо. Сейчас пойду посмотрю.
Антенну таки выдернул. Зубчатой тяги не видать.
Так что буду думать покупать ремкомплект или простую антенну.
Оффлайн Алексей 150
Black   Limited
25 Ответов
10129 Просмотров
Последний ответ 30 Сентябрь 2013, 18:02
от Goleaf
66 Ответов
92204 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2022, 16:27
от 041
2679 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 01:57
от Grishka
2314 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2016, 19:59
от fghyutreer
2201 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2016, 06:34
от eashla
