Автор Тема: Приехала коробка?  (Прочитано 1319 раз)
Оффлайн HmmАвтор темы
  • Модель авто: Exp '04 4.6
Приехала коробка?
« : 10 Марта 2010, 20:17 »
Всем привет! Эксп 3, мотор 4.6. Еду, никого не трогаю, смотрю- обороты 4 тыс, причем необходимости держать такие обороты явно нет. Далее- при переключениях возникли рывки и задержки, загорелось сообщение- ошибка в трансмиссии и замигала лампочка овердрайва.
Неспеша доехал до дома, если немного добавить газу- слышен металлический звук, если ехать медленно- проявлений нет, но трогается с места рывками. Пробег 147 ткм.
Вопросов несколько к коллективному разуму:
1. Что это может быть?
2. На сколько примерно я попал?
3. И где лучше это исправить?
Благодарю за внимание =))
Территориально нахожусь в Мытищах.
Начал обзванивать из рук в руки на предмет б/у кпп- пока сказали 45-50 цена.
Добавился ещё один вопрос- можно ли в такой ситуации ехать к месту ремонта своим ходом?
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 20:50 от Hmm »
Оффлайн malec
Re: Приехала коробка?
« Ответ #1 : 10 Марта 2010, 23:29 »
лучше не рисковать, до места ремонта на эвакуаторе- дешевле выйдет в конечном счете.
Делал АКПП в сервисе на преображенке- цена - качество все устроило. У меня ремонт обошелся 45 т.р.-снять\поставить,разобрать\собрать, ремонт бублика,замена блока клапанов, все подшипники, все фрикционны,ремонт корпуса,масло ит.д., еще торговался.
Проехал уже 26 т.км проблем нет.
 тел 8-916-010-0-31-тридцать.величать андрей
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #2 : 11 Марта 2010, 02:00 »
Первое,что нужно сделать - это провести квалифицированную диагностику АКПП.Тема ремонта АКПП довольно подробно обсуждалась тут http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,302.0.html
В Вашем, частном, случае стоит обратить внимание на работу гидротрансформатора (при диагностике проанализировать показания датчиков турбины и интермедиа).Вариант с б\у коробкой лучше не рассматривать (высокая стоимость и отсутствие каких либо гарантий продолжительной работы агрегата).За исключением, пожалуй, случаев с глобальным разрушением Вашей трансмиссии.Тогда б\у АКПП можно использовать в качестве донора.
« Ответ #3 : 11 Марта 2010, 14:53 »
Заказал эвакуатор, повезу в Автолик, отпишусь по результатам.
Оффлайн Алексей 150
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4.0 08MY
« Ответ #4 : 11 Марта 2010, 20:56 »
номер из 12 цифр? Звонить 32-го марта?  :D
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #5 : 11 Марта 2010, 21:20 »
в 25 часов 74 минуты
Оффлайн boris
  • Модель авто: Ford EXP IV-2006г, 4.0
« Ответ #6 : 11 Марта 2010, 22:09 »
Вези в ребятах можешь не сомневаться. Всё покажут и расскажут. Моя там тоже стоит, ждёт,ждёт терапии :D.
« Ответ #7 : 11 Марта 2010, 22:19 »
Твою там видел сегодня, ещё Авиатор стоит =)
Оффлайн malec
« Ответ #8 : 11 Марта 2010, 23:11 »
бывает!? добавил цифорку.
89160103130 величать андрей , работает только с американцами.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #9 : 12 Марта 2010, 00:14 »
С Авиатором история похуже чем ремонт АКПП.Глохнет зараза без всяких причин.Скоро два месяца как разбираемся.Впрочем 2 месяца это не предел - он полтора года уже по сервисам мыкается.У наших у всех уже чисто спортивный интерес,будем биться до полной победы  >:(
Оффлайн IGROK
  • Роза ветров
  • Модель авто: Ford Explorer 2002
« Ответ #10 : 12 Марта 2010, 22:36 »
Перебирать смысла нет .Эт как лотерея и %70 что все будет плохо . Есть смысл воткнуть Б/у коробку .    Много б/у коробок у Валеры .Они у себя и ремонтируют тоже. Запчастей у них море .Тел 2231509 Скажите с сайта инетовского и все
Онлайн ammiak
« Ответ #11 : 12 Марта 2010, 23:03 »
как раз наоборот, б/у коробка - лотерея.
предвидя возражения, я не сервис, если что :)
а вот переборка коробки дает 100% уверенность минимум на 300 ткм
Оффлайн igor
« Ответ #12 : 13 Марта 2010, 01:41 »
Полностью согласен.На старой машине покупал б/у, долго не проходила.В результате из двух собирали одну с частичной заменой.Даже потом когда продавал машину нареканий не было,она до сих пор бегает,а пробег даже страшно представить.
« Ответ #13 : 13 Марта 2010, 21:44 »
Вы не ошиблись? 300 ткм?
Моя родная 147 проходила. На старой Бехе, которая была мощнее и моментнее Экспа коробка прошла в 2 раза больше, машина была на 11 лет старше, но в двигатель и коробку никто не лазил.
Ещё вспоминается А4, на которой пробег был 430 ткм- капиталки не было.
« Ответ #14 : 19 Марта 2010, 12:32 »
Скоро обещают отдать мне машину, по результату отпишусь.
165 Просмотров
Последний ответ 18 Сентября 2011, 11:00
от ohio
56 Ответов
2669 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 02:18
от YMY
247 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 18:09
от ammiak
47 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2011, 21:09
от goblin
78 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 07:53
от KWA2011
