Автор Тема: Проблема с коробкой  (Прочитано 2583 раз)
Оффлайн PagotАвтор темы
Проблема с коробкой
« : 21 Сентябрь 2013, 16:43 »
Всем доброго дня. Подскажите что может быть. Взял у человека из Москвы коробку 4R55E. Поставили в сервисе. Мне позвонили и сказали, что машина готова и можно забирать. По приезду я решил перед оплатой проехаться. При езде машина практически не едет (на драйве при отпуске педали тормоза машина не трогается). Сделал кружок приехал в ремзону обратно. При приезде в ремзону из коробки через сапун погнало масло. Обороты при езде не поднимаютсявыше 3500. Куда копать? И еще такой вопрос под раздаткой должна ли стоять пластина на раме?
Оффлайн Shaman19
Re: Проблема с коробкой
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2013, 16:51 »
бублику конец
[/quote] нет
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=kbiuqgjii3lqglgou0etnjgqu0&
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 2013, 17:13 »
Защита под раздаткой стоит .
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 2013, 17:14 »
Если бублику конец почему тогда масло через верхний сапун давит?
Это просто защита или же к ней крепиться раздата?
Оффлайн Romann
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 2013, 17:19 »
Защита .Крепится четырьмя болтиками к раме .
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 2013, 17:48 »
Пообщавшись с продавцом теоритически нашел проблему. При включении 1 или 2 передачи машина сама трогается, а при включении драйва нет, так как машина включает 3 передачу. От того и обороты не превышают 3500 тысяч. Вопрос к знатокам: если машина на драйве встает на 3 передачу должна загораться лампочка ошибки? Что кроме проводки и неправильной установки датчика положения передачи что может быть?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2013, 21:00 от Pagot »
Оффлайн Vasko
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 2013, 11:50 »
Соленоиды, они включаются/выключаются поэтому нет ошибки но работают неправильно - перепускают или не пропускают
Оффлайн altmirage
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 2013, 14:30 »
У меня решилось заменой гидромозгов. На  D стояла колом, на 1 и 2 ехала.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
4661 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2015, 21:23
от veronika_dok
23 Ответов
5489 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2015, 14:34
от Maverick
2855 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2016, 00:46
от ManSon
29 Ответов
4995 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2019, 21:57
от Тренер
1027 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2023, 16:23
от Митяй47
