Автор Тема: Блокировка ДАК  (Прочитано 11009 раз)
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #15 : 19 Сентябрь 2013, 18:45 »
А я вообще не понял про что это все...  :-\  ::)  ::)  ::)
На Гранд Витаре и так стоит блокировка меж осевого дифа,и ПП у нее постоянный,чего автор этого ролика то хотел показать?  :(
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #16 : 19 Сентябрь 2013, 18:59 »
Я думаю, что такая система жизнеспособна только на легких авто с небольшим крутящим моментом.
Если говорить про видео, то мое мнение такое, если грунт способен держать вес нашего автомобиля, то он там будет ездить, мягко говоря не хуже, без всяких блокировок, во всяком случае про себя могу сказать, что спокойно бы проехал, а вот если он будет давить грунт и садится на раму, то и принудительные блокировки не помогут.
Бродяга почитайте маленькую статейку   ;) *beer2*
На Крузаке,Гелике,Рендж Ровере,Хаммере - как раз стоит такое.  :D
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #17 : 19 Сентябрь 2013, 19:11 »
Блин,дошло,а вещь то хорошая,это получается межколесная блокировка как бы. Сила.  Как на шишиге *beer2*
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2013, 19:22 от - Илюха - »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=tgaicsv41r5u8oa3kofi5pv405&
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #18 : 19 Сентябрь 2013, 20:26 »
Что стоит ? ДАК в заднем мосту про работу которого автор снял ролик ?
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #19 : 19 Сентябрь 2013, 20:40 »
Да успокойся Рома,я уже разобрался :D
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #20 : 19 Сентябрь 2013, 20:45 »
почитайте  :D
 :D :D :D :D   ::)
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #21 : 19 Сентябрь 2013, 21:05 »
Цитировать
Нет,у них стоит межосевая  ;)
Бродяга пишет:
Цитировать
Речь шла о том,что и без блокировок,Эксплорер едет по грязи хорошо.
Я ему собственно и ответил,только про межосевую.  :D
Добавлю еще,будет хуже ехать,так понятно.  :D Еще добавлю,что блокировка мостов,переднего и заднего(блок межколесного диффа) - стояла на ГАЗ-66,как известно - короля говна и пыли и вес его намного больше веса Экспа и фраза про "жизнеспособность данной системы только на легком авто" как то не корректно звучит.
Так понятно  :)
Прям бесплатные модераторы тут,помощники маленькие админа.  :D  *beer2*
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2013, 21:07 от - Илюха - »
Оффлайн Romann
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #22 : 19 Сентябрь 2013, 22:12 »
Я знаю что у них стоит ,только тема про ДАК который к осевой не имеет никакого отношения .
Фраза эта кокраз к месту звучит ибо ДАК ,а речь идет о нем  рвется на раз  . Даже "Нивой" .Также легко  рвет полуоси .
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2013, 22:43 от Romann »
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2013, 22:23 »
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2013, 22:47 »
Бродяга пишет:Речь шла о том,что и без блокировок,Эксплорер едет по грязи хорошо.
Так понятно  :)
Добрый человек у Вас в голове полный винегрет, не надо путать квадратное с соленым, в ГАЗ-66 стояли кулачковые диффы, к дифференциалу конструкции Красикова отношения не имеющие, самоблокирующихся диффов вагон и маленькая тележка. У Экспов нет межосевого диффа, а у четвертого владельцем которого я являюсь, электроника легко разбирается с диагоналкой если колеса не зарыты даже в автоматическом режиме, не говоря уже о принудительном включении полного. Вы просто разберитесь, что и как работает и какие есть варианты блокирующихся дифференциалов и только после этого можно вступать в спор. Написал это не для того, чтобы Вас обидеть, просто будет продуктивнее если Вы хотя бы немного изучите вопрос. С уважением Бродяга.
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #25 : 19 Сентябрь 2013, 22:50 »
Я знаю что у них стоит ,только тема про ДАК который к осевой не имеет никакого отношения . Фраза эта кокраз к месту звучит ибо ДАК ,а речь идет о нем  рвется на раз  . Даже "Нивой"
Я не знаю как там рвется ДАК,я имел в виду межколесную блокировку   ,самоблок  который например на шишиге. Там ничего не рвалось : сколько я помню. Про ДАК теперь понятно.
Бродяга извините,просто не понял сути Вашего поста,я просто понял,что Вы имеете в виду все блокировки и межосевую и межколесную которые типа не жиниспособны на тяжелых авто по Вашему мнению. *beer2*
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #26 : 19 Сентябрь 2013, 22:53 »
Поверьте у меня с головой все в порядке,просто я Вас не правильно понял. ::)
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #27 : 19 Сентябрь 2013, 23:39 »
Уверен в этом, более того Ваши умственные способности сомнению даже не думал подвергать, обычно споры так и возникают, один написал не очень хорошо, другой прочитал не совсем правильно, да все нормально *gimme5*
Оффлайн Македонский
  • Клубная карта №: 0119
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1993
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #28 : 19 Сентябрь 2013, 23:49 »
Думаю,даже уверен что в этих колеях из всех поколений Эксплорера ,выбрылась бы только четвёрка,со своей Эдвенс траком. Ещё раз убидлся в этой полезной функции,когда наш Пётр из бутово вытаскивал мой наглухо застрявший Эксп на МУДах и сам стоял  на размытой в кашу глине и вытащил меня,при условии что обут был в шоссейную резину. ;D
- Илюха -
Re: Блокировка ДАК
« Ответ #29 : 20 Сентябрь 2013, 06:57 »
*hs*
все правильно,согласен
2679 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2016, 17:33
от goffin
2148 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2018, 04:51
от Шутник
6653 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2022, 23:34
от БЕЗЯ
636 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2022, 15:36
от Leonid1983
32 Ответов
8832 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2023, 12:07
от yuer
