Автор Тема: SYNC перестала меня слышать (вероятно поломка микрофона)  (Прочитано 16073 раз)
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
Ну прям не так,лучше бы у меня микрофон вырубился чем машина практически в -30 закипела. ^-^
Жень , ну я то через это не проходил - тьфу три раза ! Просто про то , что это массовый косяк - партия микрофонов такая  ???
Оффлайн alfaracingclub
Микрофон чудесным образом заработал(тьфу.тьфу.тьфу)! Сегодня утром в стоя в пробке решил еще раз сконектить синк с трубой и позвонить... и о чудо - меня услышали! Потом сделал еще несколько звонков - все ок..  Чудеса... Боюсь я таких нестабильных поломок... то не работат - то заработал... и диллеру предьявить нечего.
Контакты, смс - на кирилице кажет и фотки контактов выводит! Тело - SGS-3 до этого контакты стянул только с HTC
« Последнее редактирование: 01 Октябрь 2013, 12:34 от alfaracingclub »
Оффлайн BasicАвтор темы
  • Ford Explorer V (White, Limited+)
Микрофон чудесным образом заработал(тьфу.тьфу.тьфу)! Сегодня утром в стоя в пробке решил еще раз сконектить синк с трубой и позвонить... и о чудо - меня услышали! Потом сделал еще несколько звонков - все ок..  Чудеса... Боюсь я таких нестабильных поломок... то не работат - то заработал... и диллеру предьявить нечего.Контакты, смс - на кирилице кажет и фотки контактов выводит! Тело - SGS-3 до этого контакты стянул только с HTC
А я уж что только не делал и прошивку SYNC обновил и по колесам пиннал - не работает микрофон. Точнее работает, но ооооооочень тихо.
Вобщем все еще жду.
Offtopic: А вот, что фотки подгрузились вместе с контактами - удивляет, ведь у меня тоже Samsung Galaxy Note II, но кроме контактов больше ничего не видит.
Невероятно, но ФАКТ!
Сегодня попробовал запустить SYNC и голосовое управление по описанию г-на "alfaracingclub" за, что ему отдельный респект.
И о чудо - все заработало!
Поскольку микрик был заказан у официалов по гарантии, конечно поеду поменяю, но тенденция очень странная.
Причем даже в сервисе диагностировали поломку микровона!
Что это??? Новое изобретение FORD? Самовосстанавливающиеся запчасти?  :-X
Оффлайн Rman
  • Explorer V-Sport
Это неграмотные специалисты у дилеров.
Нет слов! Это все америкосы удаленно управляют  :o отслеживают местоположение, сканируют отпечатки, автопарковкой тож наверно управлять могут  :-X
Так если я сам себе на другой номер звонил и не слышал себя в трубке - это тоже была временная глухота.
И голос. управление не работало, а теперь оно исполняет команды - это как?
Оффлайн МихаилК
  • Год выпуска: 2012
Это говорит о том что они не смогли правильно диагностировать неисправность! Микрофон то работает как оказалось, а раньше его работу мог проверить любой юный техник! *pozor*
Оффлайн MrStranger
Аналогичная история - машина в сентябре куплена, сентябрьской сборки.
пробег пока 700 км. сначала плохо работает микрофон и меня плохо слышат..
Вопрос - как лечить? Только к дилеру на ТО0?
Аналогичная история - машина в сентябре куплена, сентябрьской сборки.пробег пока 700 км. сначала плохо работает микрофон и меня плохо слышат..Вопрос - как лечить? Только к дилеру на ТО0?
Ну как-как, разобрались же уже!
После пробега 1000 км или через месяц (в зависимости от того, что наступит ранее :D)
Все само-собой заработает  8)
Оффлайн Outokumpu
  • Модератор
я так понимаю, что проблема может быть не в правильной стыковке телефона и Sync'а. Попробуйте удалить из Sync телефон и создать пару заново
Тогда бы голосовое управление работало, а английская тётка меня не слышала.
Оффлайн Outokumpu
  • Модератор
версия с самовостанавливающимся микрофоном выглядит примерно также, как возможный глюк sync и его взаимодействия с микрофоном при подключении нового телефона  :D
Вы не внимательно читали мои предыдущие посты.
Неработающим микрофон признан самим дилером в ходе его проверки и вот-вот приедет новый по гарантии.
Так что сомнений в том, что это хардверная поломка, а не софтверная - у меня нет.
Тем более если уж вдаваться в подробности - я разбирал этот микрофон - там кроме самого МК стоит еще и плата усиления. Вот в ней-то и дело скорее всего.
Банальный непропай, который глючит при изменении температуры/влажности, етишкиной матери.
А, что  имеет место подобный глюк? Я не в курсе  :-[
 и диллер мой не вкурсе  :-[ А как лечится это? а то вруг снова проявится....
Теги: микрофон
3470 Просмотров
Последний ответ 05 Июль 2011, 11:21
от dgourinovich
3639 Просмотров
Последний ответ 02 Сентябрь 2013, 10:50
от Maximka
23 Ответов
12129 Просмотров
Последний ответ 21 Декабрь 2014, 14:33
от sergmat1
3021 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2016, 15:04
от СаНа
1974 Просмотров
Последний ответ 27 Ноябрь 2015, 19:22
от DNSerg
