Автор Тема: очень срочно нужна помощь по раздатке!!!!  (Прочитано 9885 раз)
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
Re: очень срочно нужна помощь по раздатке!!!!
« Ответ #15 : 06 Сентябрь 2013, 19:00 »
парни,она едет,но что бы она поехала надо погазовать(при этом раздается жужжание в ней) потом толчок и она поехала...но недолго(я в вопросе об жилом писал) потом опять останавливается и все заново повторяется...
Если до того как в карабас залезли раздатка работала..значит должна и после работать!!!
А как определили что жужжит раздатка? а не карабас?
Что же во время ремонта карабаса раздатка сама покаталась и доломалась *par*
Оффлайн kaeАвтор темы
« Ответ #16 : 06 Сентябрь 2013, 19:02 »
Влад  *pozor*  Я от тебя в шоке . Че людей пугаеш .Или пописать охото .Какие диски -шмиски .У него СОВСЕМНЕЕДИТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kae Не слушай этого одномандатника ,а то щас наговорит тебе .Лишбы цепь свою продать . :D
Пускай снимают раздатку и крутят при тебе на ней вал первичный (тот что в коробку втыкается  ). Если крутится одновременно с флянцем на задний кардан ,то коробочников на кол .Они накосячили и хотят еще с тебя бабла срубить .
Не лезь в раздатку .
 Влад , сотри бред свой .
  а если не крутиться,то что тогда там может случится? или только вскрывать? просто хочу все заранее узнать что бы не развели на бабки,да и доступа в инет не будет...поэтому помогите разобраться с проблемой...
Оффлайн Shaman19
« Ответ #17 : 06 Сентябрь 2013, 19:05 »
Я вчера раздатку собрал за 10 минут, разбери , и все станет ясно  :'(
Оффлайн tomas
  • Тамирлан
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #18 : 06 Сентябрь 2013, 19:06 »
Надо попробовать еще блокировку втыкнуть,чтобы исключить фрикционы и все будет ясно,если поедет значит раздатка если нет то карабас,тада точно коробочников на кол..еще и за развод на бабло!!!!! еще разок туда же!!!
Оффлайн Shaman19
« Ответ #19 : 06 Сентябрь 2013, 19:09 »
что за бред коробас барабас  :D
Оффлайн Romann
« Ответ #20 : 06 Сентябрь 2013, 19:11 »
Фрикционы не влияют на движение машины .Их можно совсем снять и выкинуть и авто будет ехать на ЗП .
kae Я ж написал что может сломаться в раздатке по твоим симптомам .
Влад ,мне кажется ты звиздишь гдето . Ты же продал Форда .Жирик скажи еще приезжал тебе ключи подавал .
« Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2013, 19:14 от Romann »
Оффлайн Shaman19
« Ответ #21 : 06 Сентябрь 2013, 19:13 »
продал, но он у меня , и я вчера сам собирал раздатку
« Ответ #22 : 06 Сентябрь 2013, 19:15 »
а если вал не крутится одновременно,что тогда может быть?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #23 : 06 Сентябрь 2013, 19:19 »
при снятой раздатке проще говорить,какой вал?
Оффлайн Romann
« Ответ #24 : 06 Сентябрь 2013, 19:22 »
Влад ,читай то что ты пишешь . Бред какой-то .Ничего не понял .
kae на пониженной пробовал?
« Ответ #25 : 06 Сентябрь 2013, 19:30 »
да я еще там не был и не видел что с ней,это я все говорю со слов мастеров которые мне акпп перебрали...просто я у вас спрашиваю что бы исключить развод на доп.бабки...просто акпп и так почти в 100тыс. обошлась... ладно парни спасибо большое,завтра своими глазами все увижу и отпишусь..
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #26 : 07 Сентябрь 2013, 07:42 »
Romann,
Цитировать
Да уж :D
« Ответ #27 : 10 Сентябрь 2013, 18:16 »
парни вообще разобрали раздатку,в ней все в исправном состоянии,акпп без раздатки работает отлично,ставишь раздатку и ноль,та же самая ситуация(в начале об этом писал)... что может быть такое,мастера грешат на моторчик раздатки,может быть в нем причина(он себя ведет странно то жжужит то,нет)
Оффлайн Romann
« Ответ #28 : 10 Сентябрь 2013, 18:44 »
Пускай снимут моторчик и посмотрят куда смотрит  треугольничек упр.штыря .Должен  на Н .По принципу работы моторчик должен сам ставить его в это положение и работает раздатка только при положении треугольничка в Н и L . Больше он никак крутиться не должен .Тем более самостоятельно .
Если штырь стоит в Н (или если нет буковок на корпусе раздатки то повернуть влево вручную до упора ) и не едет ,то убей мастеров .  Валы крутили на снятой раздатке ? Сдается разводят тебя .
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2013, 18:52 от Romann »
« Ответ #29 : 10 Сентябрь 2013, 20:29 »
валы не крутили...так а почему коробка работает без раздатки,а с ней не едет? когда я приезжал раздатка была уже разобрана,визуально все целое...в выходные опять поеду...
30 Ответов
7233 Просмотров
Последний ответ 02 Ноябрь 2012, 04:28
от M.P.S.
1932 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2012, 21:37
от Chicha66
2490 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 06:24
от Илья Раевский
114 Ответов
37769 Просмотров
Последний ответ 16 Октябрь 2019, 12:45
от Шуруп
1987 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2019, 14:43
от Иван30
