Автор Тема: Защита двигателя  (Прочитано 21781 раз)
Оффлайн Алекс_Л
  • Модель авто: Explorer 4.0 LTD 09MY
Re: Защита двигателя
« Ответ #165 : 15 Декабря 2009, 19:05 »
Выбирая между Шерифом и Автощитом сделал выбор в пользу последнего, т.к. его конструкция мне показалась более подходящей как с точки зрения влияния на деформацию кузова/рамы при лобовом ударе, так по возможному влиянию теплообмен.  Конечно, дырка под буксировочную проушину в Автощите достаточно глупо сделана и если выезжать "в поля", то ее желательно закрывать/заваривать, но толстые жесткие вертикальные "крылья" Шерифа  очень сильно смутили. При том, что сам лист защиты без ребер жесткости (на автощите, кстати, есть). Для себя я так эти защиты разделил по функциональности: Шериф -  для лесов-сугробов, Автощит - для скоростной езды и умеренной внедорожной эксплуатации.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
« Ответ #166 : 15 Декабря 2009, 21:54 »
А про защиту из композитных материалов можно поподробнее?
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #167 : 15 Декабря 2009, 22:09 »
Какие параметры интересуют?
Устанавливает Genser на Новоясеневском пр. Я платил 11 с чем-то т.руб. На вынос не продают - говорят, что на стороне не знают как устанавливать. Проблема - с менеджерами по допоборудованию - уволить их нафиг вместе с руководством локального предприятия. А так, всем доволен.
На Эпику тоже установил аналогичну защиту - в районе 7 тыс.р.
Железо, на мой взгляд, имеет только одно преимущество - оно дешевле композита.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
« Ответ #168 : 15 Декабря 2009, 22:25 »
Получается в полтора раза дороже, если они принципиально по своим свойствам защитным не отличаются есть ли смысл переплачивать?
Оффлайн .RU
« Ответ #169 : 15 Декабря 2009, 22:39 »
За все остальное я нашел смысл переплачивать, плюс дилерская установка со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
  • Модель авто: Ford Explorer, 2004, 4,0л, XLT.
« Ответ #170 : 11 Мая 2010, 21:34 »
    Товарищи, подскажите где взять защиту на днище на мой Эксп, а то в теме не нашел, то что нужно. Везде на 2007 и дальше, а на 2004 нет нечего. Ни на картере.ру...короче если не трудно соориентируйте пожалуйста.
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
« Ответ #171 : 11 Мая 2010, 23:07 »
karter.ru
Эксплорер 2003-2005
артикул 08.0546
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Там правда написана какая то хрень про двигатель 4.3 и 4-х ступенчатую АКПП. На это внимания не обращать.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2010, 23:09 от St_29 »
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
« Ответ #172 : 12 Мая 2010, 17:38 »
Спасибо! Но что-то с сайтом....не открывается. Был на рынке...за 5 100....шериф...на двигатель и КПП..вот только не понятно из двух листов или из одного...толщина 2,5 мм....
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer
« Ответ #173 : 28 Мая 2010, 00:21 »
Не пойму, нахрена корове седло...   :-\
Оффлайн IVS
« Ответ #174 : 28 Мая 2010, 01:09 »
Чтобы спинку не сломать.
Оффлайн deputat :=)
  • Модель авто: Explorer 4,0 Eddie Bauer - 2010
« Ответ #175 : 03 Июня 2010, 11:23 »
Наблюдения по геометрической проходимости:
Когда я штурмовал глинистую размокшую колею (описание ТУТ=> http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,1976.0.html), в какой-то момент запас по клиренсу был выбран, и рама гребла глину буксирным крюком. При этом, радиатору ничего не угрожало, разумеется при отсутствии впереди камней и пеньков.
А вот рычаги задней подвески отформовали колею как по лекалу. Правда налипшая глина была мягкой, и ничего не повредила под днищем.
Это я к тому, что уменьшение клиренса на 1 см в районе поперечины рамы и буксирного крюка в принципе геометрию не ухудшат. Нижняя точка клиренса - рычаги задней подвески.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 11:34 от deputat :-) »
Оффлайн sergei900sn
  • Хочу летать, плавать и ездить
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT 1993
« Ответ #176 : 30 Июня 2010, 12:34 »
Просмотрел варианты защит, и все же стоит вопрос, на Экспа I защита картера двигателя не подходит что же все таки ставить?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #177 : 15 Июля 2010, 19:51 »
Сегодня встретился с Нашим одноклубником Максимом (max),приехал к родственникам из Севастополя.Заранее по его просьбе была приобретена защита -шериф,созвонились и поехали ставить.У меня такая же,писал выше ,что не жалею.Состоит из трёх частей.
Так на раздатке выглядит,сорри за качество
передняя часть,крюк надо снимать,ставить защиту,потом крюк на место
Ну и всё вместе
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 20:44 от and032 »
Оффлайн Аргонавт
  • Модель авто: Хаммер H3 Желтый
« Ответ #178 : 07 Сентября 2010, 22:54 »
А я только по бензобаку защиту поставил, купил лист дюраля и с ребятками в сервисе сваяли, бак то совсем низко висит.
Оффлайн Dimson771
  • Москва
    • Клинкерная керамика Stroeher
  • Модель авто: Explorer 4, 2008, 4.0, Ltd
« Ответ #179 : 03 Января 2011, 01:35 »
Сегодня поставил защиту картера Шериф. Пока была пластиковая родная штука, защитой картера не заморачивался, т.к. она прикрывала радиатор и давала знать, что ехать вперед опасно. Но недели две назад я ее в очередной раз оторвал и т.к. погода была плохая, то вставлять пистоны было лениво, так и ездил. В последний понедельник ушедшего года наши дороги с этой пластиковой штукой разошлись окончательно. Вечером полез смотреть интернет и читать наш форум на предмет защиты картера, посмотрел, почитал и выбрал Шериф, т.к. у нее есть высокие боковые крылья и ее рекомендовал and032. Как обычно вышел с работы часов в 9 вечера, сел в машину, завел, почистил снег, начал выезжать с парковки около офиса и понял, что руль как-то непривычно тяжело крутится, еще и надпись высветилась, что зарядку акб надо проверить, ошибку скинул, мотор заглушил, думаю глюки. Завел еще раз, все повторилось. Открыл капот и действительно с системой зарядки произошла беда, а также произошла беда с каким-то животным, скорее всего кошкой. Ремень навесного оборудования расслаблено висит, а на ролике осталось немного шерсти. Подергал ремень, целый. Уже хорошо. Позвонил Аммиаку с просьбой прислать схему как этот ремень должен проходить, Армен отправил к описанию из штатной инструкции и рассказал как отодвигать натяжной ролик. Я, правда, точно не понял, но смысл уловил. Нашел картинку, позвал коллегу с работы и вдвоем мы поставили ремень обратно, я оттянул ролик руками, а он накинул ремень. Потом посмотрел на моторный отсек, следов животного видно не было, но огромные отверстия, которые раньше были закрыты пластиком теперь стали доступны. Еще больше захотел поскорее поставить защиту. В общем 31.12 где-то в между 17 и 18 часами вечера у меня оказалась защита картера. Сегодня созвонился со своим другом и мы пошли в гараж. Инструкцию по установке прочитал на сайте шерифа. В общем раскрутили мы ее на составные части и я полез в яму. Установка, в принципе простая, но есть несколько моментов. Сначала снял буксировочный крюк, вот его крепежные отверстия:
Потом начал устанавливать закладные элементы. Момент №1 - отверстия для установки закладных элементов не велики и засунув туда закладной элемент, пальцем достаточно сложно установить его как надо, поэтому при закладке второго элемента я привязал к нему проволоку, с помощью которой элемент легко встал на свое место, проволоку брать самую тонкую или, лучше привязать нитки, т.к. потом надо вытянуть проволоку максимально аккуратно, чтобы элемент не сдвинулся с места. Но, хорошая мысля приходит, как обычно, опосля и с первым я помучился, т.к. пальцы у меня не дамские ни разу. :)
Установленный элемент с правой стороны:
Отверстие для элемента с левой стороны:
Закладной элемент:
Установка элемента:
Установленный элемент с левой стороны:
Дальше начал ставить уголки для крепления второй части защиты и тут момент №2. Надо откручивать два болта в поперечине рамы. Для этого нужен хороший инструмент и, желательно, в размер гайки. Для откручивания гайки нужно два ключа, т.к. с одной стороны нужно держать болт, а с другой стороны откручивать гайку. Размер гайки - примерно 18 мм, т.е. он, видимо, дюймовый, близкий к 18 мм. У меня таких головок и ключей не было, поэтому с одной стороны (левой) откручивал головкой на 19 и рожковым ключем на 19, а справа ключ никак не фиксировался и вместо него использовал универсальный балонный ключ с головкой на 19, да, наш штатный балонник на этих гайках совсем не "сидел".  С правой стороны нужна нижняя гайка:
. С левой стороны нужна гайка, смещенная к центру машины:
Усилие, чтобы открутить эти гайки обычным ключом, - нереальное, но я смог. Поставил уголки выступом назад, закрутил гайки поперечины балки, затянул.
Начал вешать защиту, повесил первую часть защиты, потом вторую и отверстия в задней части второй части защиты не сошлись. Снял защиту, расслабил гайки, раздвинул максимально уголки, но все равно диапазона регулировки уголка не хватило, чтобы он встал вертикально. Повесил первую часть защиты на буксировочный крюк и крылья защиты, повесил вторую часть защиты, наживил болты, выровнял как мог. После этого снял вторую часть и затянул болты в поперечине балки, после этого повесил защиту и протянул все болты крепления.
Вид сзади:
вид спереди:
Фотографировал на телефон, качество не очень, а на последних двух все плохо из-за испарения  из подвала.
По установке - сложного ничего нет, но было бы проще, если бы диапазон регулировок на уголках и крыльях защиты был болше буквально на сантиметр - два - было бы совсем хорошо.
« Последнее редактирование: 03 Января 2011, 01:38 от Dimson771 »
287 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2011, 12:57
от Vovussia
384 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2011, 19:12
от Зауралец
35 Ответов
1089 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2011, 23:13
от kraftwerk
69 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2011, 14:09
от Papa
78 Ответов
3302 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2012, 17:49
от Okidoky
