Автор Тема: Защита двигателя  (Прочитано 21780 раз)
Оффлайн IVS
Re: Защита двигателя
« Ответ #150 : 26 Августа 2009, 18:06 »
Визуально так. Но при этом жёстко закрывает коробку и поперечную трубу глушителя. А 1,5см погоды не сделают. Тем более в одной точке. Приподнять её выше в этой точке конструктивно нереально- глушитель вибрирует. По моему, лучше царапнуть защитой, чем засадить "штаны" глушителя, ибо менять их сложно и дорого. :)
Оффлайн Eternityman
  • Модель авто: Ford Explorer 2008 4.0
« Ответ #151 : 26 Августа 2009, 23:05 »
IVS спасибо, немного успокоили. Хотя визуально кажется такая защита съела поболее чем 1.5 см. Теперь это самая низкая точка авто и это заметно.  :o Кстати, у Вас защита производства Carbon и состоит из 2-х частей?  Уж больно бестолковая 2-я часть, провисает сильно там, где и защищать нечего, т. е. пусто.  :-[ А прекрывает агрегат лишь в самом конце.  :-\ В любом случае, спасибо!
Оффлайн vsh61
  • FE4 4,0L Limited MY09
« Ответ #152 : 11 Сентября 2009, 13:55 »
Все читаю  и читаю, и не могу понять ???.У нас на рынке продаются ШЕРИФ из 2 частей,защита картера и коробки :-\.А могие пишут что из 3-х частей :-\.как я понял так выглядит ШЕРИФ http://www.karter.ru/catalog/result.php?&SECTION_ID=260&ELEM_ID=8157
У меня выглядит защита именно так  :)
На сайте www.autocomp.ru можно посмотреть защиту Шериф с ссылками на инструкции по установке
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-13/
 Защита картера FORD Explorer V-4,0 защита КПП и РК сталь 3мм (2006-) (08.1092)
Стальная защита картера для автомобиля FORD Explorer V-4,0
Артикул: 426-13-00000012 2 200 р.
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-13/426-13-00000012.html
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-13/426-13-00000012/08_1092.jpg
 Защита картера FORD Explorer V-4,0 сталь 3мм (2006-) (08.1091)
Артикул: 426-13-00000011 3 300 р.
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-13/426-13-00000011.html
http://www.autocomp.ru/.storage/catalogue/accessories/Zachita_kartera/426-13/426-13-00000011/08_1091.jpg
Всё хорошо показано.
Оффлайн @rcher
  • 4.6 2009
« Ответ #153 : 28 Октября 2009, 22:25 »
Поставил я сегодня Шерифа.
Клиренс не изменился, если не считать толщину металла в 3мм... выглядит добротно.
Внимание вопрос - как бензобак защитить? В шерифе не оказалось такой детали.
Оффлайн IVS
« Ответ #154 : 29 Октября 2009, 01:52 »
Русская народная игра- "Сделай сам!" называется... :D
Я нигде не нашёл :-[
iceberg
« Ответ #155 : 07 Декабря 2009, 21:08 »
прочитал все,ответа не нашел,подскажите,защита шериф на двигатель 4.6 встает,а то на сайте шерифа в спецификации только 4.0 указан?
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
    • Детективное агентство  "Бюро расследований "Климин и Партнёры"
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #156 : 08 Декабря 2009, 15:54 »
Все встает, разницы нет, рама та же самая........... что у 4 л. что 4.6. л.
iceberg
« Ответ #157 : 08 Декабря 2009, 21:12 »
благодарствую )
Оффлайн ВикТор
« Ответ #158 : 13 Декабря 2009, 17:02 »
Всем привет!
Я правильно понял, защиту бака никто еще не видел и себе не ставил?
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #159 : 13 Декабря 2009, 18:01 »
Правильно
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
« Ответ #160 : 14 Декабря 2009, 23:04 »
Ребята! Чего то я затупил, но почему в одном случае Шериф 2200, а в другом 3300?
Оффлайн vsh61
« Ответ #161 : 15 Декабря 2009, 00:47 »
Вау - это две разные части. См. выше ссылки на рисунки Re: Защита днища
« Reply #152 : 11 Сентября 2009, 12:55:04 »
и всё станет понятно.
Я ставил в Кунцево на рынке. С установкой обошлось в 7 тысяч или чуть больше. Работы минут на 40.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 00:51 от vsh61 »
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
« Ответ #162 : 15 Декабря 2009, 10:23 »
Блин, а я думал, что это вся защита столько стоит
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #163 : 15 Декабря 2009, 11:48 »
Так может защиту из композитных материалов установить и не париться - она легче, не ржавеет, не резонирует, от умеренных ударов не теряет форму.
Оффлайн IVS
« Ответ #164 : 15 Декабря 2009, 17:25 »
Что и было сделано... ;)
287 Просмотров
Последний ответ 01 Марта 2011, 12:57
от Vovussia
384 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2011, 19:12
от Зауралец
35 Ответов
1089 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2011, 23:13
от kraftwerk
69 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2011, 14:09
от Papa
78 Ответов
3302 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2012, 17:49
от Okidoky
