Автор Тема: Дополнительная оптика: RIGID sr6  (Прочитано 14344 раз)
Оффлайн srvАвтор темы
  • Клубная карта №: 0061
« : 22 Август 2013, 10:57 »
В качестве дополнительного источника света, в т.ч. выполняющего функции ПТФ в сложных погодных условиях был выбран вариант установки диодной оптики RIGID sr6, свет от которых во многом превосходит ксенон.
Краткий отчет и фото ниже.
Re: Дополнительная оптика: RIGID sr6
« Ответ #1 : 22 Август 2013, 10:59 »
Заявленные характеристики (по данным производителя):
Производитель: Rigid Industries
Страна производства: США
Модель: SR06FW
Код производителя: 90611
Рабочее напряжение 12-24В
Тип используемых ламп: LED
Световой пучок: Ближнего света
Цоколь используемой лампы: LED
Излучаемый цвет: белый (5000К)
Сила света (кад) 23800
Дальность луча (м) 309
Световой поток (люм) 1920
Описание товара:
Американская профессиональная светодиодная оптика Rigid Industries серии SR, предназначенная для установки на любые транспортные средства. Благодаря своим компактным размерам светодиодные фары серии SR могут быть установлены не только на кроссоверы и "гражданские" внедорожники, но и даже на седаны. Выпускаемые модели имеют длину от 6 до 50 дюймов (15см - 125см) и крайне малую высоту, всего 41 мм. Таким образом, некоторые модели имеют внешние размеры обыкновенных дневных ходовых огней, в то же время значительно превосходя их по световым характеристикам. Все светодиодные фары Rigid Industries указанной серии предлагаются в нескольких вариантах формирования светового потока:
ближний свет - световой пучок шириной не более 50 метров, с максимальной засветкой зоны ближнего света.
дальний свет - узкий световой луч шириной около 20 метров, рассчитанный на максимальную дальность светового потока.
комбо-драйв - смешанный свет, ближний и дальний. достигается за счет применения различных настроек линз и отражателей на каждом светодиоде. имеет меньшую длину светового пучка по сравнению с дальним и немного более узкий световой поток в отличие от ближнего света, но предоставляет возможность одновременного освещения и ближней и дальней зоны перед автомобилем.
водительский свет - смешанный вариант ближнего и противотуманного света с шириной светового пучка около 60 метров и рассчитанный на максимальное овещение ближней зоны перед автомобилем.
Так же, светодиодная оптика Rigid industries предлагается в двух вариантах крепления:
внешняя, навесная установка - на кронштейнах на бампер или кенгурятник, крышу или экспедиционный багажник, либо под бампер или радиаторную решетку.
врезная установка - обычно с врезкой в силовые бампера или другие кузовные части автомобиля.
Светодиодные фары Rigid Industries имеют два варианта цветового излучения: белый холодный цвет и сочный янтарно-желтый (amber), для сложных погодных условий и тумана.
Вся светодиодная оптика Rigid industries рекомендована для использования вне дорог общего назначения. На практике, грамотная установка младших моделей имеющих ближний или водительский вариант формирования светового потока, позволяет использовать их как дополнительный свет при слабом уличном освещении или на трассе при каждодневной эксплуатации.
Дополнительные технические характеристики:
Вес изделия: 0,65 (кг)
Номинальный рабочий ток: 1,4 (А)
Потребление: 21 (Вт)
Кол-во диодных модулей: 6
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 11:40 от srv »
« Ответ #2 : 22 Август 2013, 11:22 »
Так по уверениям производителя выглядит световой пучок:
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 11:38 от srv »
« Ответ #3 : 22 Август 2013, 11:24 »
А это основные размеры данной линейки:
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 11:39 от srv »
« Ответ #4 : 22 Август 2013, 11:27 »
По задумке было решено вставить 2 шт. в нижнюю часть решетки по типу дхо.
Для этого был снят бампер (откручиваются болты в верхней части на накладке под капотом и саморезы в нижней части бампера и защиты, а также в районе крепления защиты в крыльях -остальное защелки):
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 20:15 от srv »
« Ответ #5 : 22 Август 2013, 20:07 »
В бампер устанавливаем фары и крепим на кронштейны к решетке и бамперу.
Подключение делал от зажигания на кнопку выключателя, которая расположилась под рулем. В комплекте идет схема и 2 предохранителя.
« Последнее редактирование: 22 Август 2013, 20:09 от srv »
« Ответ #6 : 22 Август 2013, 20:11 »
Результат после установки ниже.
« Ответ #7 : 22 Август 2013, 20:12 »
« Ответ #8 : 22 Август 2013, 20:14 »
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 05:38 от srv »
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
« Ответ #9 : 22 Август 2013, 20:55 »
Сравнительные фото света появятся позже....
Вот это самое главное !  :) А так , очень даже не плохо , мне нравится .  *2up*
« Ответ #10 : 26 Август 2013, 20:45 »
Несколько фоток света для сравнения...
Сорри за качество-фоткал на смарт из люка авто, но разницу понять можно.
Это улучшенный ближний-филлипс +50%.
« Ответ #11 : 26 Август 2013, 20:48 »
Ксенон в птф-модули ближнего света hella.
Еще полностью не нагрелся...
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 20:57 от srv »
« Ответ #12 : 26 Август 2013, 20:49 »
Доп.свет rigid. В реальности более яркий и мягкий по сравнению с ксеноном.
« Последнее редактирование: 27 Август 2013, 05:40 от srv »
« Ответ #13 : 26 Август 2013, 20:51 »
ПТФ+rigid...
« Ответ #14 : 26 Август 2013, 20:53 »
+ближний-красная граница...
« Ответ #15 : 26 Август 2013, 20:55 »
+ дальний...
Оффлайн Бурый
  • автосвет.автоохрана.музыка www.ksenonspb.ru.
    • КБ АВТО
« Ответ #16 : 24 Февраль 2014, 12:59 »
кто же всё таки так фары настраивает? они у вас вообще не ГОСТУ
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
4513 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2012, 03:24
от Самогонщик
38 Ответов
50228 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 00:19
от seledka75
3118 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2014, 18:31
от 5x5
600 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2018, 15:49
от Олег 514
579 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2019, 20:01
от Kirill64
