Автор Тема: Постукивание через решетку радиатора  (Прочитано 10788 раз)
- Илюха -
Re: Постукивание через решетку радиатора
« Ответ #15 : 26 Август 2013, 17:38 »
Млин...  :-\ Чего то я за очковал вообще  :'( Нужно в сервис ехать чую... *pozor*
Оффлайн Jonsan
« Ответ #16 : 26 Август 2013, 17:58 »
Довольно часто звук развалившегося шкива принимают за грохот растянутых цепей.
эм... а как умирающий шкив может издавать звук умирающих цепей?  :-\ именно этот цокот, или как назвать...
- Илюха -
« Ответ #17 : 26 Август 2013, 18:09 »
Типа как стрекот,но неравномерный,очень тихий. Я бы сказал похоже когда ролик натяжителя так лязгает и когда ремень грязный,у меня так,слышен только спереди при закрытом капоте. В Автолике Антон год назад - вообще не обратил на это внимание,а сказал,что с цепями все нормально,или их уже поменяли до меня или еще время не пришло.  :-\  :-\  :-\
Оффлайн КарабасАвтор темы
« Ответ #18 : 30 Август 2013, 07:30 »
Заменил шкив и жить стало веселее. Это постукивание было как серпом по ... Двигатель больше 2000 об. не раскручивал, ползал как черепашка. На холостых вроде бы подколбашивать меньше стало  :-\ ...
Кстати, в сервисе сказали, что развалившийся шкив - это совсем даже не редкий случай.
Другой вопрос нарисовался, но это уже в теме про АКПП.
Всем удачи.
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #19 : 14 Октябрь 2013, 20:56 »
Такая же фигня,  стучьки не равномерные похоже как раскатало подшипник, что посоветуете? Как посмотреть шкиф это коленвала или нет
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #20 : 14 Октябрь 2013, 21:06 »
посмотреть крайне сложно... :D если только зеркальцем... проще пощупать. Снять ремень, и пощупать.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #21 : 14 Октябрь 2013, 21:32 »
привет мотор 4 литра. 2007 год, если у нас на форуме тема по его замене
« Ответ #22 : 14 Октябрь 2013, 21:40 »
тема по замене шкива? Может и есть где-то... там менять то- снять диффузор и радиаторы, для удобства, ремень скинуть, открутить и съёмником тянуть остатки шкива... Это если в нём дело.
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #23 : 14 Октябрь 2013, 22:01 »
а сальники там менять нужно?
« Ответ #24 : 15 Октябрь 2013, 10:57 »
Не обязательно, если не течёт. Но желательно, ибо когда потечёт- надо будет снова снимать шкив. Я бы махнул, заодно проверил бы и помпу, и ролики... *par* Но это уже когда до жиру.
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #25 : 15 Октябрь 2013, 12:11 »
подняли посмотрели -в нутри шкива балтаеться какая то железяка круглая))  что это такое не понятно и как она откуда
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #26 : 15 Октябрь 2013, 13:44 »
Кароче вердикт - отпал груз внутрений, который балансирует вал,  оторвало от точек сварки, ищу бу (( новых у нас под заказ нет и ждать долго
« Ответ #27 : 15 Октябрь 2013, 14:15 »
Ну, так и есть, развалился ещё один шкив...
Оффлайн Y43Y
  • Xplore 4,2007г,4л
« Ответ #28 : 15 Октябрь 2013, 19:47 »
почему?  Он живой, работает, вот только внутрений балонсир отпал от сварки,не понятно зачем они это сделали -приварив всего на три точки, так что опять не дороботка завода (( мееять по сути из-за ерунды
« Ответ #29 : 15 Октябрь 2013, 23:13 »
он там должен быть сварен через резину, а не на три точки. *par* У Вас, возможно, уже кто-то этот узел отколхозил.
3393 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2013, 22:08
от MACHETE
1754 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2013, 16:29
от ms_Jon
3035 Просмотров
Последний ответ 23 Июль 2013, 11:39
от Rudny
1273 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2013, 22:59
от Гаврик
2211 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2014, 07:57
от SergeiYar
