Подобрал ПТФ в задний бампер
Автор anics, 19 августа 2013, 13:29
anics
У меня комплектация с противотуманками в заднем бампере. Недавно случился казус - при развороте в лесу не заметил пенек и одну противотуманку разбил (точнее раздавил стекло)  *par* Сначала хотел найти родную, но  обзвон питерских разборок и поиск на АВИТО ни кчему не привели, поэтому принял решение о колхозе.
Бюджетно но не красиво (от 150 руб в интернете до 250 руб в магазинах нашего города)
купить универсальную подвесную протвотуманку:
И пилить ей стекло вдоль т.к. оно на сантиметр-полтора больше чем надо. Потом склеивать. Признаться я попробовал - результат не очень впечалил  *pozor*
Не очень бюджетно но зато симпатично (от 500 до 1000 рублей за одну ПТФ. Я нашел по 525 чему несказанно рад  ;D)
Купить задние ПТФ без рамки от Митсубиси Лансер 9го  поколения.
В нашу рамку фонарь садится не хуже родного:
На мой взгляд лучше получается когда правую ПТФ суешь в левую рамку и наоборот. Вертикальную ориентацию менять не стоит из соображения правильного рассеивания света.
В глубину порядка 10см:
Штатные вдвое меньше, поэтому тут колхоз неизбежен.
Для крепления придется сколхозить переходную П-образную пластину.
Партнамберы
PS: дополнение
Оказывается в правой ПТФке нет отверстия под лампочку. Я когда вчера увидел подумал брак - обменяю. Сегодня попытался обменять так вот выяснилось, что на лансере только левая ПТФка светится, а правая используется как катафот  :o Нафига тогда городить полноценный корпус я не понимаю, но факт остается фактом  :-[ В итоге оставил правую какая была - мне все равно колхозить ее.
Violator3D
 ;D Спасибо за инфу! Будем колхозить  :D
Я свой приобрел с остатками этих фонарей *pozor*. Все лето искал чем бы их заменить.  Оригиналы  не нашел по каталогам но выяснил что стоковые  стоят финские 964.296-031 фирмы Talmu для фур и грузовых авто и продаются они походу только там. Теперь одной проблеммой меньше!
anics
Ну да, берите эти. Влазят хорошо. Когда пластиковую рамку в бампер вставил, то фара туда полезла ваще внатяг, я даже по миллиметру сточил  сверху и снизу, благо "мясо" позволяет.
Результат колхоза лично меня удовлетворяет полностью:
hohol48
Алексей 150
На втором Фокусе в кузове хетчбек в заднем бампере справа фонарь заднего хода, слева- противотуманка. Тюнеры, желавшие больше света сзади и симметричного внешнего вида, заказывали фонарь заднего хода от английской версии - он, соответственно предназначен для установки слева.
Так что возможно, что вторая противотуманка (правая)  подойдёт от праворульного Лансера (если такой есть).
Black   Limited
anics
Цитата: Алексей 150 от 24 сентября 2013, 16:49Так что возможно, что вторая противотуманка (правая)  подойдёт от праворульного Лансера (если такой есть).
Можно и две левые поставить, они почти ровно прямоугольные поэтому в рамку вставятся без проблем. В моем же случае это вообще роли не играло т.к. у меня места в бампере в глубину 50мм. Поэтому я обе эти ПТФки обрезал до 35мм в глубину и поставил свой задник из оцинковки с парой мощных светодиодов (500мА) на борту.
