Автор Тема: Профилактическая замена и что возить с собой?  (Прочитано 20077 раз)
Оффлайн MaverickАвтор темы
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
Приветствую!
Восстанавливаю постепенно машинку и возник такой вопрос: что стоит поменять профилактически или возить с собой из запчастей?
По двигателю я думаю так: ВВ провода и свечи поменять. Купить модуль зажигания и бензонасос, возить с собой. Лючок бензонасоса сделаю. Генератор новый от предыдущего хозяина, аккумулятор поменял. Стартер при снятии коробки на ремонт был перебран.
 Есть какие-то датчики, без которых двигатель работать не сможет вообще? Может быть еще что-то стоит купить? Ремень купил про запас, жидкости все вожу.
Ну и в целом: что поменять на машине не дожидаясь проблем? Тормозные шланги заказал по кругу, диски и колодки не изношены.
Всю машину заменить на новую-не предлагать)
Спасибо за мысли.
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
Поговаривали что провода идущие к датчику коленвала любят конопатить мозг. Сам один раз на таком попался. Если уж ревизию делаешь, то и на них глянь. А так хз... Кроме бензонасоса мне кажется нафиг ничё не нада. Ну запасной комплект свечей. Хотя на сохс ИМХО лучше менять их заранее чем потом исполнять шаманский ритуал, используя вместо бубна снятое колесо... :)
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Понял, спасибо, посмотрю проводку. Хотя была мысль попробовать найти новый жгут целиком, но пока не нашел.
 А сам датчик положения коленвала вроде не сильно дорогой, тоже надо бы прикупить-без него точно не поедет)
Про свечи в курсе уже, лазил с двумя карданчиками, потому заменю заранее перед долгой дорогой. А сам модуль зажигания (насколько я понял-там блок катушек в сборе) достаточно надежен или может получиться, как на ВАЗах-половина фурычит, половина нет?
« Последнее редактирование: 14 Август 2013, 16:04 от Maverick »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Maverick,
чтоб не делать лишнюю дырку - можно купить или иметь в виду, что волговский бензонасос (выносной) можно подключить почти напрямую от акб или от реле бензонасоса, предварительно вставив иго в топливную магистраль(шланг) и доехать до дома или сто.
ремень вроде наши отцы и деды возили всегда (я правда не вожу, есть хэлп-лист)
датчик коленвала - сам-по себе редко выходит из строя (кому-как везёт) - в основном провода идущие по низу к датчику...  *par*
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Карась Денис, про волговский насос читал, но это уж совсем на крайний случай, как мне кажется.
А провода от датчика попробую переложить и все же куплю в запас сам датчик. Потому что езжу в опе мира часто и из-за такой мелочи встать будет очень неприятно. Опыт с коробкой печальный уже имел, потому и взялся за надежность превентивно. Понятно, что в идеале надо тупо поменять все, что можно на новое. Но это стоить будет, как чугунный мост. Вот и думаю, что необходимо, а без чего можно и обойтись.
Вспомнил про ступицы-подшипники отдельно вроде как не меняются, если загудит где-надо бы иметь одну хотя бы. Сальники самые текучие (знать бы еще-какие) тоже про запасец, хотя можно и аналоги от грузовых подобрать.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Ну запасной датчик, конечно, не помешает. Хотя, на удивление, летит на наших машинках довольно редко, но если полетит, то кранты, уже никуда не поедешь. Чаще гниёт проводка к нему и окисляются контакты разъёма. Сам несколько раз сталкивался с этой бедой.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php
Maverick, Пару поршней положи в багажник с кольцами ,главные пары на оба моста ,крестовины (желательно все )и кардан передний (вдруг шрус на нем развалится ) .И масла во все агрегаты запасись .
Оффлайн uits
Эээ... Коллеги. Что-то вы меня пугать начинаете.
Так то это автомобиль, а не автомагазин на колесах - чтоб с собой з/ч возить.  ;)
Менять стандартно: масло, все жидкости, провода, свечи, колодки и т.д., короче все согласно ТО из мануала. Если вовремя ТО делаешь, то возить из з/ч ничего не надо - все равно не угадаешь что откажет и в какой момент.
PS: деньги с собой вози - хотя бы на бензин. Этого будет достаточно, чтоб обратно вернуться откуда угодно.  :D
Ну и из спиртного чего-нибудь в багажник брось - вдруг в гостях задержишься.  ;)
Роман - убил - двух не хватит - надо 6 поршней, а лучше 7 про запас типа  :D народ в конторе спрашивает что я так ржу  :D
« Последнее редактирование: 15 Август 2013, 08:24 от uits »
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Romann:D :D
Смотри не спугни Эксплореровода  :D
А то будет бедняга на природу ехать и на буксире второго тащить с запчастями на  трех Эксплореров  :D
uits, Прав! Если все довести Форда до ума,то кроме ключей и домкрата толком ничего и не надо  *par*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Запасной ремень генератора положи, остальное в дороге заменить очень трудно. Даже если все датчики кроме положения коленвала накроются, машина будет стралять, дергаться и пукать но все равно будет ехать!
Проводи своевременное обслуживание, следи за ней и катайся на здоровье! Ничего с ней не случится
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
Приветствую!
Спасибо за мысли.
:D :D :D Домкрат в штатном месте ... можешь пару лампочек в бардачке....  :D :D :D в остальном ваааще никакого смысла невижу :)))
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Понял, осмотрю все разъемы и промажу на всякий случай. Фунфырик ортофосфорной кислоты вожу и так. Лучшее средство для чистки.
Капиталку делали совсем недавно и божатся, что с поршнями все хорошо. Масло не ест.
Новый стоит еще даже наклеечка цела бумажная.
Уже лежит весь комплект. Десятка меркона 5, в задний мост, в передний, в двигатель.
С коробкой я уже стоял 4 часа, за это время не проехало ни одной машины, так что деньги не решают всех проблем) Да и потом даже масло найти было большой проблемой.
ТО делаю, но один черт опасаюсь)
Спасибо всем за мнения!
Оффлайн uits
Капиталка - эт хорошо. Только поршня/гп/карданы не надо с собой возить. Эт Роман просто намекнул таким образом, что мол багажник можно более рационально использовать.  ;)
Эт смотря с чем стоял. Я например в лесу в 3 часа ночи не стану раскидывать коробку, даже если у меня полный багажник запчастей.  :)
Что касается денег - эт я просто для примера привел. На самом деле нужна только сотовая связь и телефоны друзей - скидываешь им точку с жиписяки - приедут отбуксируют куда тебе надо.
Нее, не опасайся. Авто надежный - обо всех поломках обычно заранее предупреждает. Покашливать начинает или там постукивать, но катает до последнего. А вот как последнее вроде бы уже наступает - еще столько же катает и не жалуется.  ;)
Оффлайн Romann
 Второго форда я  с собой вожу . ::) Правда он 1:43  :D
  • Год выпуска: 1992
Мои два ( зеленый и черный) на полке стоят. :D
Тогда учкур с собой прихвати.
Не знаю... Надо было ехать в другой город - проверил масло в дрыгателе, долил омывайку, кинул в багажник набор инструментов на всяку случку, завёл и поехал. Заправился по дороге. Обслуживай как положено машину, не надейся особо на сервисменов и не надо будет с собой на учкуре донора возить.
Оффлайн DEADxMEAN
А я просто маленького бегемотика на панели вожу  :D
Оффлайн uits
Тогда и я отмечусь.  :D
Перетряхнул недавно бардачок в подлокотнике.
Получается, что вожу с собой:
гелевый освежитель в упаковке в виде колеса (правда колесо не от форда) - идеально влез в подстаканник,
фонарик какой-то из cree мощный - бъет уверенно метров на 50, мож больше - не помню,
зарядку юсб в прикуриватель, к ней хвост на 10 коннекторов для телефонов,
пульт от телека - зачем вожу не знаю - пользовался один раз в жизни, ааа нет вру... еще один раз пользовался, когда в сигналке сдохли батарейки - из пульта и вынул, получается не совсем бесполезная штука этот пульт,  :D
2 запасные батарейки к сигналке - купил сразу же на следующий день (почему см выше),
рулетка - зачем ездит не знаю - мож чтоб измерить чего и похвастать перед друзьями - в общем не помню - лежит себе и лежит,  :D
моток черной изоленты шириной 20мм длиной метров 10 - тож не знаю зачем - версии приветствуются,  :D
чехол где-то на 30двд/сд дисков, забит полностью музыкой и фильмами - зачем вожу тож не знаю,
салфетки - эт понятно - ежели испачкаем руки - протрем, чтоб грязными за руль не хвататься,
книга стоковая форд в чехле - досталась с машиной - иногда листал, преды как то помню смотрел,
ну и мануал чилтона на русском - как без него то.  ;)
Вроде все. По идее больше ничего возить и не надо. Половину можно смело вычеркнуть.  :)
« Последнее редактирование: 16 Август 2013, 20:54 от uits »
Оффлайн Romann
А отвертка для пульта ? Или как тов. Бендер -все ногтем вскрываем :D
Оффлайн uits
Нее Рома, у меня в подлокотнике стоковая монетница - забита полностью - монетками оказывается все что угодно вскрыть можно.  :D
Оффлайн Romann
Монетница  чарез "и "пишется .
Оффлайн uits
Нее, через "и" только на отдыхе, а в машине именно мОнетница - за рулем надо получать удовольствие только от вождения - ибо чревато (нафиг-нефиг или нефиг-нафиг не помню как правильно).  :)
  • Год выпуска: 1992
uits, Юморист  :D :D :D
Оффлайн anics
Чего возить с собой:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4520.0.html
Я скромно помалкиваю. В основном про монетницу.
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
Так то смех смехом, а раньше на межгород на Камазах так и ездили - в ящиках еще одна машина разобрана. А так то я бы добавил - самое главное, хороший трос.
Если в машину не веришь, то далеко не езди. Максимум вокруг гаража. ;)
Оффлайн uits
Николай, по ссылке эт больше для экспедиции или для выезда на природу. При езде по городу (между городами) все гораздо скромнее. Я то писал о том, что обнаружил в подлокотнике. Вот в багажник залезу найду как минимум трос, знак, аптечку, огнетушитель, компрессор, жгуты для ремонта колес, омывайку. Чет еще наверняка валяется - смотреть надо.
Оффлайн ManSon
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Вот еще подобная темка была, я там свой случай в дороге рассказал.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7686.0.html
Оффлайн anics
А я всегда такую хрень с собой вожу. Ну там типа трос, топор, провода для прикуривания.... Под задним сиденьем  :-X А на дальняк когда еду то запаску тогда еще беру.
  • Год выпуска: 1992
Я тогда промолчу что я с собой вожу  :D Хотя быть машиной тех\помощи мне понравилось  *par*
Главное в машине - это запас еды и воды!  :D
Ну это мое личное мнение. *par* Так как везде и всегда мне может приспичить поесть и попить  :D *popcorm*
Оффлайн anics
не, ну вода у меня тоже есть. 5ти литровая канистрочка. и омывайка тоже в отдельном флаконе. +комплект камуфляжа и даже ружо пневматическое  :-X
а так если все перечислять то это надо с мыслию собраться в начале. но дабы от темы не отклоняться скажу что запчастей не вожу, только инструментальный ящик
  • Год выпуска: 1992
Это да! Главное инструмент! Остальное потом  :D
Оффлайн altmirage
Голова, руки. Остальное не обязательно :)
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Ту тему читал. Она,так сказать, общая для любой машины, если вылезаешь в леса и ненаселенку. Я хотел выяснить-что специфично именно для экспа.
На ней я езжу далеко. От 400 км и больше. Надежда только на себя.
На запорожце мы так же ездили по 2000-3000 км)
Вот еще подобная темка была, я там свой случай в дороге рассказал.http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7686.0.html
Спасибо, изучил!
Пайки MRE  США и 5 литров воды живут у меня в любой машине.  Про запас, но выручило однажды сильно.
Инструмента чемодан большой и россыпью ходовые ключи самые-одолжить кому или протерять.)
Спасибо, ребята. В списки взаимопомощи вступил вроде как.
Если чего в Екб надо-я на окраине живу возле тюменской трассы, гараж есть, могу помочь даром.
Полушутка: всегда возите с собой туалетную бумагу. Покушал я тут на заправке Газпром. Я и не знал, что машина может так быстро ездить, когда надавит хозяину)))
« Последнее редактирование: 17 Август 2013, 20:23 от Maverick »
  • Год выпуска: 1992
У меня газет пачка  :-X Ну зато и костер развести можно....потом ..... :D :D :D
Оффлайн Romann
Это что ... Я раз еду в автобусе междугородном и вдруг как забулькало -забурлило .Я аж побелел . А едем по деревне .По центральной улице .Я к водиле -так мол и так .Конфуз одним словом .Говорю тормози ,а то  прям здесь наваляю . Он тормозит ,а я в припрыжку сжав полужопия  через дорогу в первый попавшийся дом . Вернее в уличный клозет . И в тот момент мне было совсем не до хозяев или мухтара на цепи  . Кстати никого так и не видел .Попрятались поди . Дела сделал ,иду обратно и никогда не забуду эту сцену ...Сорок пар глаз смотрящие из автобуса на приближающегося засранца ....
  • Год выпуска: 1992
Romann:D :D :D :D
Оффлайн uits
Так бы сразу и сказал, а то мы сидим гадаем. Тогда нужен стандартный комплект, примерно как для выезда на природу (типа на всякий случай, а вдруг пригодится  :) ). Список в темах есть, ссылки коллеги кидали выше. Но все таки запчасти в этом списке вторичны. На первом месте все же будет джек, дин трос, шаклы, компрессор, запаска, набор жгутов для ремонта бескамерных шин, лопата, бензопила, топор, нож, сухой паек, хлебушек не забываем, консервы, салфетки/туалетная бумага, спиртное, хлебцы ржаные (возьми чтоб в дороге похрустеть - пока грызешь не засыпаешь), банка энергетика (поздно возвращаешься - помогает немного) , аптечка (набитая правильно, а не тем, что сейчас требуют), комплект камуфляжа (ну или к чему там из робы привык), демисезонная куртка, спальник, набор инструмента (стандартного с головами/ключами/отвертками достаточно). пару свечей, хитрый свечной, ремень (можно безкондейный короткий), 1л моторного масла, 1л антифриза, фонарь, телефон с номерами друзей, зарядка для телефона, деньги. Короче общие требования.
Для экспа ничего необычного не требуется. Обслуженный вовремя автомобиль не доставит неприятностей. Я уже писал - обо всех серьезных поломках предупреждает заранее. Обнаружив начало неисправности, можно еще достаточно долго кататься и не испытывать проблем - авто сразу же никогда не развалится, не встанет. Позволит доехать до обжитых мест для последующего устранения неисправности.
:D  Я то подумал ты прессу свежую возишь, чтоб политинформацию провести, а ты вон оно как...  :D
Паша, лопату с собой вози, чтоб значит прикопать. А то вдруг кто найдет ненароком - унести ведь могут сокровище.   :D  И газету тоже зарой - не надо потом ее в костер, а то все ежики в округе разбегутся - нарушишь ведь экологический баланс ареала.  :D
:D Аплодировали стоя? (ну типа в знак благодарности, что не сделал свое дело в автобусе)  :D
  • Год выпуска: 1992
uits, у меня 2 лопаты... :-X одна для штурмана  :D
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Беда в качестве обслуги. Сам всего сделать не имею возможности (попросту криворук в сложной механике, сварка, точить, переборка двигателя полная-не могу), подвеску там заменить части на родные, ремешок натянуть, электрику, диагностику компутерную датчиков-это относительно просто. Коробку,например-уже нет.  Сервис меня уже подводил, была со злости мысля вообще везти машину на полную переборку в Москву. Но сейчас остыл, нашел вроде вменяемого механика, машин забирать буду в понедельник. Посмотрим.
Что он доедет,я уже понял. С течью масла из АКПП примерно литр на 100-200 км я доехал через горы до дому, после колхоза прокладок, потом они вылетели. 980 км на неисправной машине.
 С минимальным уровнем масла (на щупе его уже не было) тянул около 200 км и он меня привез! Напомнил, зараза, запорожец наш в 1987-ом. Тот тоже умирал только возле гаража, вне зависимости от расстояния.
Тормоза я все же все в сборе поменяю. Целиком. Это безопасность,а чего там делали с ними до меня-совершенно не ясно.
От мысли навалить половину машины запчастей-отказался)
Но ящичек под всякое-изготовил. Закрепил к полу багажника за штатные места.
Оффлайн Romann
Эт Павлик в Монголии лопатки нужны . В степях . Приспичило по большой нужде -воткнул лопатку ,спрятался за ней и валяешь .  А что делать ,больше негде .
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
Если на такие расстояния и еще в сторону севера, то проще отредактировать список "что возить с собой". А для Экспа, по моему, нет каких то исключений - как для обычной машины ( свечи,ремень,масло и т.д.) Ведь количество барахла которое возишь зависит - от направления,времени года. Просто на тюменском севере в -45 градусов, отогревал в кабине дебилов в кроссовках и курточках, которые с возмущением говорили : " Что за хрень, новая машина взяла и сломалась!!!"
  • Год выпуска: 1992
:D :D :D
Оффлайн anics
А у меня один знакомый ругал новый паджеро когда он на нем поперек ледяной колеи застрял. Сказал что за хрень, это же ПАДЖЕРО!!!  *pozor*
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Я аналогично вынимал студента на фокусе из кювета. -40, вечер, дурачок в костюмчике, туфельках и ни троса ничего нету)))
Езжу чаще в сторону пикулей Башкирии и югов, на север разве что немного за Серов, но там друзья как раз есть.
Зимой в любой машине у меня топор, пила, бушлат, комбез натовский полярный, валенки, рукавицы. Вожу все со времен первой своей копейки, где я куковал ночь с развалившимся редуктором и без бензина (кончился, пока грелся). Дурачок был, 18 летний)
« Последнее редактирование: 18 Август 2013, 11:50 от Maverick »
Ну блин обрадовались, что меня нет пару дней. Развели тут флудильню! ^-^ Или ближе к теме, или закрою, или в курилку пойдете продолжать. *pir*
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Распечатал темы с заменами оригинала на колхоз, положил в машину.
Сейчас ищу каталоги соответствия сальников и подшипников оригинальным. Тоже не помешает.
И создал я тему не в том разделе явно-раздел "двигатель" тут не канает.
Уважаемый модератор-может перенести в нужный?
Оффлайн Romann
Не забудь положить в машину коренной сальник . Когда будешь менять в поле -запиши на видео . Я куплю . Выложу потом в "сам себе режисер" и выйграю телевизор  :D
  • Год выпуска: 1992
Romann:D :D :D
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Не, у меня потек сальник хвостовика моста заднего, например. Его можно поменять в поле. Сальники полуосей тоже просто меняются, насколько я понял.  Да мало ли их!
Оффлайн anics
по моему проще масло долить и доехать до дома.
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
Смотря сколько до дома и как побежал. Если прилично ехать и хорошо вытекает, то лучше один раз под машину залезть. :-\ Тем более, если в запасе есть.
 А по теме, не знаю было или нет - моток вязальной проволоки (если по уму завязать,держит в сто раз лучше любого хомута) герметик радиатора и холодная сварка (лучше поксипол)
Оффлайн ermakvv
Хи,хи. Не буду всё перечислять что вожу с собой, но самое главное когда это лежит в машине, ни когда не понадобится, и от этого ни куда не деться.
С уважением Ермаков Вадим. Тюнинг внедорожников.
Оффлайн Romann
Я аж дрожу в нетерпении увидеть это . Там обычно гайка только метровой  трубой отворачивается из-за прикипания . Окоп рыть будешь для стрельбы стоя с лошади ?Чем хвостовик держать будешь ? А как затягивать будешь ? Это в одном из 20 нынешних "сервисов " то делают правильно .
Н Сальники полуосей тоже просто меняются, насколько я понял.
Опять вздрогнул .
« Последнее редактирование: 23 Август 2013, 21:43 от Romann »
Оффлайн anics
А как правильно? Может опишешь в отдельной теме, да попросим Николаича чтобы закрепил...
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Мне уже показали на сервисе. Был не прав.
Проблема была в забитом сапуне, я его чистил, но видимо, плохо почистил.
Оффлайн uits
Да не расстраивайся ты так - можно и без подъемника. Сам менял оба подшипника с сальником во дворе дома. Без окопа конеш трудновато, но не так чтоб уж совсем не решаемо. Ток все равно в поле менять не стану. Я лучше чего нибудь полезного в багажник положу, вместо: обоих подшипников, сальника, масла, разжимной шайбы, гермета, набора голов, дин ключа ну и трубы. Рома, как всегда, прав - труба метровая нужна - без нее никак.   :D
- Илюха -
Цитировать
Maverick с собой денег вози побольше,это самое главное,чтобы на эвакуатор и на ремонт хватило,тут как говориться - "Было бы здоровье,а остальное мы все купим..."  ;) :D  *beer1*
Комментарий модератора Похоже тема себя исчерпала. Пора закрывать? 8)
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
Тема останется в поиске? Вдруг кому пригодится. А так-я для себя все уяснил. Спасибо всем, закрывать, чтоб не мешалась.
Комментарий модератора Тема сохраняется в списке тем и поиске. Закрыта в целях предотвращения пустого трёпа. 8)
10605 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2016, 17:47
от Эксп3 2005
117 Ответов
124243 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2022, 08:46
от hotfinlandman
8756 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2010, 15:15
от maksicom
106 Ответов
32725 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2013, 09:11
от ManSon
7281 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2011, 20:53
от TransLab
