Автор Тема: Открывается стекло крышки багажника  (Прочитано 34239 раз)
Оффлайн orfei
Re: Открывается стекло крышки багажника
« Ответ #15 : 16 Октябрь 2013, 07:24 »
Ребят не пинайте, может не в тему но у меня такой случай. Снял аккумулятор все дверки закрыл вручную , а багажник не могу
uar3000
« Ответ #16 : 16 Октябрь 2013, 08:07 »
Через багажник вылазил что-ли?
Оффлайн orfei
« Ответ #17 : 16 Октябрь 2013, 08:32 »
Да нет извне ( снял аакум чтобы зарядить) закрыл ручками все двери водительскую извне с ключа , а дверка багажника открыты
Оффлайн ASV
« Ответ #18 : 16 Октябрь 2013, 09:49 »
Все правильно, там привод блокировки электрический. Надо сначала на двери водителя нажать кнопку блокировки дверей( багажник заблокируется), потом отключать аккумулятор и закрывать дверь водителя.
« Ответ #19 : 16 Октябрь 2013, 09:51 »
Так надо было сначала закрыть двери, а потом снимать аккумулятор, на двери багажника нет кнопки.
Оффлайн orfei
« Ответ #20 : 16 Октябрь 2013, 11:12 »
понял
Оффлайн frolichАвтор темы
« Ответ #21 : 29 Октябрь 2013, 13:10 »
Проверено, 100% не брелок. Ибо я поменял ключ на раскладной, аля фольксваген и в эти выходные при езде по трассе просто уматерился на это стекло!  >:D
Так как условия были походные и шайбочек с собой у меня не было, я вышел из положения обычным скотчем, который намотал на скобу и открывания уменьшились раз в 15. Надо подкладывать скобы, как это сделал Вад11.
Оффлайн LeonL
  • Клубная карта №: 0065
« Ответ #22 : 29 Октябрь 2013, 13:13 »
я без шайб отрегулировал скобу. :D
Оффлайн Руслан
« Ответ #23 : 15 Апрель 2014, 03:51 »
Менял заднее секло (родное разбилось), стекло брал у Ивана, причем просил же черное, а продал тонированное (странный товарищ...), да еще с напылением и после этого постоянно открывается на ходу
Оффлайн ZaraevRR
« Ответ #24 : 22 Апрель 2014, 10:25 »
Так же сталкивался с такой проблемой. Чаще стало открываться с умиранием аккума. Заменил батарею, враз пропало. Не знаю совпадение или связь все же есть.
Оффлайн Olegmo
« Ответ #25 : 12 Март 2018, 22:40 »
Брелок , думаю, совсем не при чем. После замены стекла тоже открывалось на проселочной дороге, когда кузов начинает "играть".  Оказалось замок полностью не защелкивается. Хотя захлопнешь, подергаешь, все закрыто, а в какой-то момент - бац и открылось.  Подложил по шайбе под скобу и все прошло. Больше самопроизвольно не открывается. Резинка сидит плотно, на мойке не пропускает.
Коллеги, у кого проблема еще наблюдается, подтверждаю эффект решения- шайбы под скобы. При движении на неровностях постоянно открывалось стекло, поставил шайбы, проблема исчезла.
Оффлайн EvilDanko
« Ответ #26 : 09 Июль 2018, 14:59 »
Поясните, пожалуйста, под какие скобы надо поставить шайбы.
Оффлайн Olegmo
« Ответ #27 : 18 Июль 2018, 22:28 »
Не совсем верно было сказано - не под скобЫ, а под скобУ. Та самая, которая защелкивается в замок. Она единственная. Ее надо открутить, и на шпильки надеть шайбы, 1-2 мм. надеть скобу и закрутить.
Оффлайн Датошка
« Ответ #28 : 12 Ноябрь 2018, 09:41 »
Спасибо участникам данной темы, пригодился и мне совет с шайбами. Больше недели езжу после "модернизации", самопроизвольные открытия не наблюдаются.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2018, 12:50 от Датошка »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #29 : 03 Декабрь 2018, 21:47 »
Тоже иногда начало открываться, но только если пользовался 5 дверью. Пока просто смазал-будем посмотреть.
2490 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2012, 22:24
от Серг-energizer
2114 Просмотров
Последний ответ 09 Август 2013, 13:42
от Outokumpu
28 Ответов
11847 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2023, 13:39
от sana555
3726 Просмотров
Последний ответ 27 Сентябрь 2016, 10:30
от komber
1760 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2016, 15:14
от rolf177
