Итак.
Потребуется:
-головка на 15 (для снятия сиденья)
-отвертка крестовая
-отвертка плоская
-болгарка
-плоский напильник
-малярный скотч.
1. Снимаем сиденье. Отвернуть 2 гайки и 3 винта
2. Снимаем пластмассовые крышки. Вывернуть 1 винт и 4 самореза. И "расстегнуть" половинки (они на защелках).
3. На "внешней" стороне кресла видим зубчатый сектор. Если таковой отсутствует, то плавная регулировки угла спинки скорее всего невозможна и рекомендую ничего не пилить.
Красным обведен ограничитель, который и не позволяет отклонять спинку. Срезаем его болгаркой.
4. На "внутренней" стороне кресла тоже зубчатый сектор и аналогичный ограничитель (под красной стрелкой) является упором пружины. Поэтому его не трогаем, а срезаем болгаркой выступ по красной линии.
Причем надо срезать выступ и на пластине, которая с внутренней стороны.
Чтобы не прожечь обивку, или как минимум не испачкать, рекомендую заклеить малярным скотчем и побрызгать водой.
После нежной обработки получаем следующее:
Пенек сидит плотно, поэтому надо применить молоток.
Если отклонение спинки увеличилось незначительно, значит бобышка упирается в пластину (наружную или внутреннюю), см. две крайние фотки. Доработать болгаркой или напильником.
Ставим на место пластиковые крышки и устанавливаем кресло на законное место. Перед тем как закрутить,винты вэдешкой побрызгал.
Теперь садимся в кресло, отклоняем спинку и чуствуем разницу.
У меня максимальный угол:
