Автор Тема: Сидения второго ряда  (Прочитано 22166 раз)
Оффлайн Kentavr
Re: Сидения второго ряда
« Ответ #15 : 18 Январь 2014, 10:39 »
тоже задался этим вопросом! интересно было бы доработать стандартный механизм!  :)
Оффлайн Сарай
« Ответ #16 : 24 Март 2014, 17:55 »
Разродился я всё таки на сидушки среднего ряда от четверки(э4). Передние крепления встают как родные, задних 3 болта родных: из которых один попадает по креплению, второй сверлится, третий вкручивается через метал.планку с технологическим отверстием...
Перед покупкой снимал свои чтоб примериться. В коже так и не нашел, посему пока они в перешивке )))
И есшо: часть пола , на которой стояли крепления родные, не полностью перекрывается креплением от четверки. Так что будьте готовы еще ковролинчик клочечками подклеить )))
Сидушки можно регулировать как наклоном спинки, так и по высоте( по диагональке вниз-вперед)
Надеюсь моя писанина кому-то пригодится ))
Оффлайн Strelllok
  • был Bronco был Explorer стал KIA Mohave
« Ответ #17 : 25 Март 2014, 17:13 »
про 3-й ряд можно забыть?
Оффлайн Сарай
« Ответ #18 : 26 Март 2014, 07:36 »
Про третий ряд ни чего не могу сказать, с ним не эксперементировал, так как мне без надобности
Оффлайн Strelllok
« Ответ #19 : 26 Март 2014, 09:07 »
жаль...
Оффлайн Сарай
« Ответ #20 : 26 Март 2014, 11:25 »
жаль...
А ты сними свой ряд. У парня которого брал средний ряд - третий ряд еще лежит. Подъедешь к нему и примеришься ;-)
Оффлайн Сарай
« Ответ #21 : 26 Март 2014, 11:26 »
жаль...
Но если и в правду с Гондураса то врядли получится ))
Оффлайн chapax
« Ответ #22 : 04 Июнь 2014, 16:28 »
В ЛинкольнеАвиаторе регулируется спинка, и по креплениям - один в один. Но у нас в Минске хрен найдешь :-\
"Не делайте из еды культа
Хорошее пиво - лишь приятный компонент хорошего времяпрепровождения".
Оффлайн Карабас
« Ответ #23 : 22 Апрель 2015, 16:04 »
Поднимаю тему.
Сегодня открутил левое кресло со второго ряда. Морально подготовил себя, что придется что-то конструировать. Но все оказалось проще.
Снял пластиковые крышки с узлов сочленения сидушки и спинки и обнаружил зубчатый сектор на подвижной части (т.е. на спинке). Но если есть зубья, значит должна быть возможность фиксации в промежуточных положениях. А иначе зачем зубья ? Но в нашем случае происходит фиксация на первом же зубе. Дальше спинка повернуться (откинуться) не может, потому что на неподвижной части узла (т.е. на сидушке) установлен ограничитель (пенек запрессован). Причем на внешней стороне кресла (к двери) это просто пенек, и первая мысль - отрезать его болгаркой. А вот на стороне к среднему креслу, на "пеньке" установлена спиральная пружина и резать нельзя. Но той же болгаркой можно подрезать выступ на подвижной детали, который упирается в "пенек". Очень было интересно - в чем подвох ? Зачем пиндосы заложили возможность регулировки угла спинки, а потом влепили ограничители ? Ну нет технической необходимости. Предполагаю, что это уже из области маркетинга. Машинка кстати, FE3 2004 ЭБ.
Аккуратно болгарочкой отрезал лишнее ;), и "стул" превращается... в удобное кресло  ;D.
Причем для комфортной посадки достаточно отклонить кресло сантиметров на 5 (если мерить по верхнему срезу спинки), а если максимально, то вполне удобно подремать.
Буду второе кресло делать, пофоткаю, если не забуду  :-\
Всем удачи!
« Ответ #24 : 22 Апрель 2015, 17:18 »
А спинка сидухи при откидывании не упирается в шторку?
Оффлайн Карабас
« Ответ #25 : 22 Апрель 2015, 17:29 »
Да, шторка будет мешать... у кого она есть  :)
Оффлайн VinC
  • Детский дом в Анисимово vk.com/anis_dd
    • РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И САНУЗЛОВ
« Ответ #26 : 22 Апрель 2015, 22:07 »
черт с ней, со шторкой... фотки давай, да поподробней ;D
Ремонт квартир и всё такое...
А еще и клининг...)
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #27 : 22 Апрель 2015, 23:34 »
присоединяюсь!
схемку бы увидеть )))
а шторку - нафиг.
Кризис добрался и до меня...
« Ответ #28 : 23 Апрель 2015, 00:48 »
Кому шторка не нужна давай сюда :D! А фотки действительно интересно глянуть...
Оффлайн vvvital
« Ответ #29 : 23 Апрель 2015, 12:07 »
А кто подскажет, как снять подголовники  со среднего ряда?
