Автор Тема: Магнитола 6006Е и AUX  (Прочитано 18525 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Магнитола 6006Е и AUX
« Ответ #15 : 05 Июль 2014, 03:41 »
Оффлайн biohazard81
  • FE3, V8, 2004
« Ответ #16 : 05 Июль 2014, 16:16 »
Спасибо. Само значит ставится.... Попробую пошукать в меню.
Оффлайн Степаныч
« Ответ #17 : 05 Июль 2014, 20:42 »
может подскажет кто как на ней время выставить?
Нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ в течение приблизительно двух секунд пока не изменится отображаемый дисплей. Нажмите несколько раз МЕНЮ пока на дисплее не отобразится символ "CLK-MAN". Нажать МЕНЮ еще раз. На дисплее появится "CLK-SET:. Нажать переключатель SEEK чтобы выбрать "часы/минуты. Использовать регулятор громкости для установки часов/минут. Нажать МЕНЮ для возврата к нормальной работе.
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #18 : 20 Июль 2014, 18:38 »
добавить AUX в 6006E. так же подходит и для 5000, 6000
вобщем решенине подходит для магнитолл с чипом 70071SB
Появилось качественное решение!
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ДАННОГО РЕШЕНИЯ - НЕ ВАЖНО РАБОТАЮТ ЛИ ТАКИЕ УЗЛЫ КАК CD ИЛИ КАССЕТНИК
Друзья. Моему товарищу удалось сделать своеобразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом:
кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать".
в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио).
громкость регулируется как обычно - крутилкой или "с руля".
звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство
На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет".
Получается теперь решение есть.
Товарищ готов продавать данный КИТ и мануал для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу.
Самое главное отличие от существующих простых решений:
1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО.
2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работает минут 15, потом перестает категорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно.
принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором.
Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии.
Ford 6006e aux
Aux ford 6006e
включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно.
Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения.
Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2015, 12:17 от grizha »
Оффлайн kostyajil
« Ответ #19 : 18 Декабрь 2019, 15:18 »
Доброго времени суток!
Нашёл ещё такие способ решения
https://youtu.be/Ja4B5tFUclw
https://www.drive2.ru/l/546181852415656162/
тут немного другие платы внутри, видимо отличаются в зависимости от года выпуска.
но у меня именно такая плата как в видео выше
Ford 6006e aux
Aux ford 6006e
Цитировать
Написал на почту - ответа нет.
Прошло много времени, может схема уже общедоступна?
Или появились другие способы оснастить штатную магнитолу AUX или Bluetooth?
39 Ответов
15858 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2014, 21:14
от grizha
1870 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 16:10
от west
2102 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2013, 19:56
от Andrey
2726 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2013, 10:24
от Doctor Death
2302 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2015, 16:45
от wader1984
