Автор Тема: Как снять накладку на задней двери?  (Прочитано 18027 раз)
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Re: Как снять накладку на задней двери?
« Ответ #15 : 07 Август 2015, 02:59 »
Ладно, оторвать ее можно, тем или иным способом. Дальше что с ней делать ? Клеить обратно - слышал, часто безрезультатно бывает. Пластик на солнце деформируется, а потом ломается опять. Или по месту ремонта, или (если клей и ремонт качественные) где-то еще. Какую альтернативу можно придумать ? Может сделать новую пластину из металла или на 3D-принтере напечатать ? Какие расценки на такие работы будут ?
« Ответ #16 : 07 Август 2015, 03:26 »
Думаю тут всё в дело клее, клеить нужно на качественный клей для лобовика (где-то уже писали на форуме), он эластичен и при нагреве или механических усилиях не даёт жёсткого сопряжения с самим пластиком. Помнится давненько клеил кафель как-то и переборщил с констинтенцией отвердителя, так она вся через неделю после высыхания мелкой сеткой пошла и наносить возможно нужно только в определённых местах а не по всей площади. Уточнюсь, имеется в ввиду установка новой накладки а не лопнувшей.
На всяк случай вдруг кому понадобиться вот № не оригинальной накладки c 02 по 05 г.в. DORMAN 924-091, дешевле оригинала раза 2.
« Последнее редактирование: 07 Август 2015, 03:41 от goffin »
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #17 : 07 Август 2015, 07:58 »
Не хочется Вас расстраивать, но к сожалению Ваша накладка тоже лопнула, изначально она цельная идёт с завода.
Качественно сделано. В голову бы не пришло. Может к лучшему даже - две половинки устойчивее к деформациям из-за перепада температур, чем цельная палка. между ними зазор есть 1-3 мм. Зазор видимо позволяет им немного расширяться.
Оффлайн komber
  • Нужно делать так,как нужно! А как не нужно ,-нет !
« Ответ #18 : 06 Май 2022, 05:16 »
Капец Ужасный чел!!
3299 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 13:04
от Champion101
2793 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2013, 17:18
от время
23863 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2014, 21:17
от Chicha66
2347 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2015, 07:30
от omen*
632 Просмотров
Последний ответ 29 Апрель 2020, 21:51
от Zorg57
