проблема такова, мигает лампочка на панели приборов 4х4 HIGH, при этом полный привод не включается, а пониженную 4х4 low могу включить. когда заводиш авто еще могу включить, как только включить передачу вперед или назад начинает моргать полный привод. был на сто, у электрика. делали диагностику показала ошибку Р1824. полез под бардочек достал от туда блок управления включения полного привода, как то замерил говорит ток приходить на блок, только включил передачу начала моргать полный привод, и все ток больше не приходит на блок.
заменил моторчик включения полного привода- проблема осталась.
на машине стоял аккумулятор на 75 ампер, я его подзарядил и все полный привод перестал моргать часа 2 ездил не моргал, потом опять начал моргать, поехал купил новый аккумулятор на 100 ампер не че не изменилось
