Автор Тема: шаровые опоры нижние  (Прочитано 16247 раз)
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: шаровые опоры нижние
« Ответ #15 : 04 Август 2013, 01:28 »
Подскажи пожалуйста, сколько стоит замена у официалов.
Оффлайн Olegmo
« Ответ #16 : 22 Ноябрь 2018, 12:10 »
Подниму тему.
Застучала нижняя левая шаровая.
В теме, касающихся животрепешущих вопросов по Э4, проскакивал пост про взаимозаменяемость нижней шаровой с шаровой от Форда Транзит
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2712.msg778693.html#msg778693
Купившись на убедительный пост и сильно разнящуюся стоимость шаровой для Э4 и Транзита, приобрел шаровую от Транзита, оригинальную, с указанным в посте номером.
В сервисе после выпрессовки старой шаровой выяснилось, что шаровые отличаются по высоте посадочного места, т.е расстоянием между канавкой для стопорного кольца и опорным выступом. У транзита это расстояние больше, миллиметра на полтора. То есть если смонтировать шаровую, то она будет перемещаться в отверстии рычага вверх-вниз, поэтому мне предложили воспользоваться сваркой для фиксации шаровой в рычаге. Заверили, что такая практика существует и держаться будет нормально.
Пришлось согласиться, тем более, что в будущем собирался менять нижние рычаги.
Кто нибудь сталкивался с этим? Пробовали использовать шаровые от Транзита? Долго ли ходили, были ли прецеденты.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2018, 12:22 от Olegmo »
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #17 : 22 Ноябрь 2018, 14:08 »
у меня стоит от транзита уже года 2. Про сварку думаю сервис мне бы сказал ) Ничего такого небыло.
То что они короче это факт.
« Последнее редактирование: 21 Январь 2019, 19:08 от Pavel_24 »
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 2018, 14:25 »
Pavel_24, запутался, какая короче транзитовская или оригинальная?
Оффлайн Olegmo
« Ответ #19 : 22 Ноябрь 2018, 14:37 »
Хм, возможно вам шайбу поставили, которые враспор выступа и распорного кольца.. сможете посмотреть, может быть фото выложить?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #20 : 22 Ноябрь 2018, 14:41 »
Помнится, что Транзита
Поискал, не могу найти что именно заказывал под каким номером.
Думаю может быть какой заменитель от муга и другой шёл
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2018, 14:46 от Pavel_24 »
Оффлайн Olegmo
« Ответ #21 : 22 Ноябрь 2018, 14:48 »
Насчет номера - речь идет о номере 1451914, что в моем случае и был заказан.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2018, 14:51 от Olegmo »
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #22 : 10 Декабрь 2018, 11:16 »
Нашел номер
Lemforder      2962601   Опора шаровая Ford Transit
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #23 : 10 Декабрь 2018, 14:15 »
Lemforder
круто. Лемфердер хорошие запчасти делает
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #24 : 10 Декабрь 2018, 14:18 »
уже пару лет служит.
Только резьбовая часть короче оригинальной и по моему не шплинтуется.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #25 : 10 Декабрь 2018, 14:44 »
Pavel_24, главное, чтоб концс был нужный на пальце и чтоб фторопластовая втулка на гайке обжимала резьбу на пальце.
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #26 : 21 Январь 2019, 19:10 »
Сегодня приговорили лемфердер, прослужил всего 2 года  :'(
Много или мало не понятно, но справой стороны вообще не менял с покупки машины.
Заказал MOOG   K80771, сразу обе
« Последнее редактирование: 21 Январь 2019, 19:12 от Pavel_24 »
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #27 : 21 Январь 2019, 21:01 »
Pavel_24, вообще хорошие запчасти. Может у вас с левой стороны аморт давно умер, раз вторая замена шаровой уже.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #28 : 21 Январь 2019, 22:06 »
У меня тоже шаровые нижние умерли. Первый раз за 400000. Буду ставить оригинал.
Оффлайн kvipal
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #29 : 21 Январь 2019, 22:14 »
caha, с рычагами? Они же в сборе ,вродь, идут.
5259 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2013, 10:45
от Chicha66
1500 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2014, 10:02
от Lineykin
2197 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2015, 19:35
от nikopel
749 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2019, 09:33
от kostik1213
527 Просмотров
Последний ответ 08 Сентябрь 2020, 18:22
от Тверяк
