Ошибка при прошивке IC
Автор Sergetar, 11 июля 2013, 19:15
Sergetar
При обновлении ПО пропала связь с модулем IC (приборная панель)
Где копнуть для чтоб всё-таки залить?
ASV
Где обновлялись? Заново перепрограммировать.
Sergetar
Старая прошивка ушла в небытие, новая не заливается, тк приборка не видится сканером. Сканер vcm rotunda. ПО Ids 80.00
ASV
Надо регистрировать в PMI. А что произошло, почему сбой произошел?
Sergetar
Эмм. Не будет ли наглостью набрать вас в это время? И если можно, то на какой номер
Sergetar
#5
По пинпоинтам всё нормально.
Но почему сканер не видит модуль IC не понятно.
Похоже что исчез бутлоадер... Всё к тому что панель на стол, искать донора для дампа и программатором шить напрямую.
Или есть менее гимморные варианты?
Sergetar
Нежданно стал владельцем "американской недвижимости" :D
ASV
Посмотрите, там есть алгоритм установки нового модуля с использованием замка зажигания. Если не получится, скорее всего, приборка превратилась в кирпич.
Sergetar
#8
нужна сессия IDS с автомобиля Explorer 06-07 Годов Track Sport белые шкалы километры/мили
приборку вроде можно поднять нужна только сессия что бы адрес приборки вычислить.
ASV
Sergetar
другой надо внутренний для IDS  чтобы послать прошивку в слепую
она сейчас в режиме програмирования и ей надо на вход послать прошивку
ASV
Попробуйте к Avtolik обратиться. У него сканер и машины постоянно в ремонте есть.
Sergetar
отписал ему в личку, но пока ответа нет.
Жду всяко.
ASV
 Можно попробовать купить доступ к тех поддержке на минимальный срок, вроде не дорого, и попробовать сделать PMI через них.
Programmable Module Installation (PMI) Using the Integrated Diagnostic System (IDS) When the Original Module is NOT Available
NOTE: Following module installation, some modules require a separate learning procedure be carried out. For adaptive learning and calibration instructions, refer to the specific module removal and installation procedures.
1. Install the new module.
2. Connect the IDS and identify the vehicle as normal.
3. From the Toolbox icon, select Module Programming and press the check mark.
4. Select Programmable Module Installation.
5. Select the module that was replaced.
6. Follow the on-screen instructions, turn the ignition key to the OFF position, and press the check mark.
7. Follow the on-screen instructions, turn the ignition key to the ON position, and press the check mark.
8. If the data is not available, the IDS displays a screen stating to contact the As-Built Data Center. Retrieve the data from the technician service publication website at this time and press the check mark.
9. Enter the module data and press the check mark.
10. The IDS downloads the data into the new module and displays Module Configuration Complete.
11. Test module for correct operation.
Sergetar
Проблема в том, что модуль IC находится в режиме программирования, в котором он не определяется системой никак... он по сути пустой и ждёт пока в него вольют прошивку.
но влить не удаётся, т.к. он не определяется. система не знает куда лить.
Для этого надо выяснить адрес модуля IC в системе и принудительно закачать прошивку именно по этому адресу не смотря на "неответы"
а сейчас на 8-м шаге сканер заявляет что нет коннекта с модулем IC
