Автор Тема: Снова сдохла лямбда.. снова ошибка 41...  (Прочитано 18144 раз)
Оффлайн ASV
Re: Снова сдохла лямбда.. снова ошибка 41...
« Ответ #30 : 15 Июль 2013, 10:12 »
Прошу прощения, был не внимателен. Гаврик прав. Надо смотреть, что там не так. Датчики есть нескольких типов, возможно, что этот не подходит или косяк в проводке.
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #31 : 15 Июль 2013, 10:18 »
Я больше подозревал бы проводку. Звонить надо, прямо от разъёма ЭБУ, до самой лямбды.
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн ASV
« Ответ #32 : 15 Июль 2013, 10:54 »
Я бы начал плясать от датчика. Даже на ВАЗы ставилось несколько видов датчиков, возможно, даже скорее всего,подобран не тот. А лучше, поставить, хотя бы , универсальный широкополосный.
Оффлайн gsnakeАвтор темы
« Ответ #33 : 15 Июль 2013, 10:57 »
можно ли паять провода лямбды? ходят слухи, что нельзя.
Оффлайн ASV
« Ответ #34 : 15 Июль 2013, 11:02 »
А в чем проблема? Пайка более предпочтительна, чем скрутка или лишний переходной разъем.
« Ответ #35 : 15 Июль 2013, 12:46 »
Слухи, на то и слухи... послушать можно, верить– нет.  Провода лямбды паяются чуть хуже, но паяются. Флюс покачественнее, погреть чуть побольше... :)
« Последнее редактирование: 15 Июль 2013, 12:48 от Гаврик »
« Ответ #36 : 15 Июль 2013, 12:51 »
даже слышал о пустотах внутри проводов лямбды, по которым должен поступать воздух.
Оффлайн ASV
« Ответ #37 : 15 Июль 2013, 12:58 »
Это точно бред. Там обычный электрический сигнал.
Оффлайн ASV
« Ответ #38 : 15 Июль 2013, 15:52 »
Специально почитал рассуждения "теоретизирующих практиков" по поводу прохождения кислорода через провода  :D Достоверного источника не нашел.  :-[  Более склонен верить в образование гальванической пары в месте пайки и возможном, чисто теоритическом, влиянии на сигнал. Но если Вас так беспокоит качество сигнала датчика, почему бы не поставить оригинальный и забыть о всех неприятностях?
« Ответ #39 : 15 Июль 2013, 15:54 »
у меня всё равно разъёма родного нет.
Оффлайн Дурик
« Ответ #40 : 21 Июль 2013, 18:31 »
А кто-нибудь скинет разцветовку проводов в родном разъеме. который идет к разъему лямбда зонта. Чет я как то не могу определиться какой куда. А с лямбда зонта у меня разъем оторван-только провода торчат...
Оффлайн anics
« Ответ #41 : 23 Июль 2013, 13:58 »
Лямбда - кислородный датчик - от тазов 2110 с переходником под наш разъём - белые провода к белым, пофиг как, это нагрев. Серый - земля, черный - сигнальный. От ТАЗовской лямбды отрезаешь разъем и припаиваешь родной. Паяется плохо, надо с кислотой, аккуратно.
ВСЕМ ИСПОЛЬЗУЮЩИМ ВАЗовские ЛЯМБДЫ!
ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО С НЕДАВНИХ ПОР АВТОВАЗ ИСПОЛЬЗУЕТ ЛЯМБДЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ОТЛИЧАЮТСЯ ОНИ ЦВЕТОМ ПРОВОДОВ! ПОКУПАЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЛЯМБДЫ ТОЛЬКО С ЦВЕТАМИ ПРОВОДОВ:СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ(БЫВАЮТ 2 БЕЛЫХ ИЛИ 2 СЕРЫХ ИЛИ 2 ЧЕРНЫХ). ЛЯМБДЫ С КРАСНЫМИ ПРОВОДАМИ НЕ ПОДХОДЯТ!!! У НИХ ПО ДРУГОМУ ИДЕТ СИГНАЛ И У НАС ОНИ НЕ РАБОТАЮТ! © http://www.ford-trucks-club.ru/
« Ответ #42 : 02 Август 2013, 07:24 »
снова хватило лямбды на 1000 километров!!!! нет слов.
утром сегодня завелась как положено, ехала нормально. вдруг на светофоре на холостых начала время от времени подёргиваться, вонять. И снова чек енг....
Злости не хватает. Что может случиться с лямбдой именно за 1000 км?
какое должно быть сопротивление нагревательного элемента у родного фордовского лямбды? Может ли это влиять?
Те дохлые, которые у меня тут валяются - показывают 3.2 Ом между белыми проводами.
У меня есть тут на работе любые электродиагностические приборы, но снятый датчик имхо никак не проверить.
« Последнее редактирование: 02 Август 2013, 08:24 от gsnake »
Оффлайн Di11mon
« Ответ #43 : 06 Сентябрь 2013, 22:57 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста а как лудше и чем выкрутить старую лямду?
Э1 1993 года Хочу себе майку с текстом ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ!
« Ответ #44 : 06 Сентябрь 2013, 23:06 »
специальными ключами для выкручивания лямбд. *par*
8656 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2011, 19:00
от Фокусник
28 Ответов
9167 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2013, 13:04
от Champion101
48 Ответов
15545 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2012, 15:31
от P_E_T_R
5322 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2013, 05:31
от Фокусник
7651 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2013, 11:23
от Voldemar35rus
