Автор Тема: Помощь по кондиционеру  (Прочитано 52894 раз)
Оффлайн Zzion
Re: Помощь по кондиционеру
« Ответ #90 : 30 Июнь 2020, 15:05 »
Добрый день! Вопрос к автору темы. У меня 4.0 без климат-контроля.
Три года назад ближе к лету решил заправить кондей, а он собака не заправляется, поехал на сервис на котором приговорили мой компрессор (умерла поршневая), предложили поменять на новый который 20-ку стоит или за эту же сумму они старый попробуют отремонтировать. В общем три года я ездил без кондея, и решил купить компрессор на разборке. В общем все хорошо поменяли заправили, но холод в салон не идет, хотя компрессор прекрасно работает, его проверяли и на стенде и в машине. В общем мастер говорит что забился какой-то клапан или расширительная дюза которая не пускает холод в салон. Это как раз причина по которой старый компрессор умер. Только вот блин проблема, он незнает где она у меня находиться и как правильно называется. В общем ХЕЛП МИ ПЛИЗ!!!
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2020, 15:31 от Zzion »
Оффлайн Garry71
« Ответ #91 : 30 Июнь 2020, 23:35 »
А не может ли дело быть "не в бобине" http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,32536.msg873280.html#msg873280 ?
 *par*
Оффлайн Zzion
« Ответ #92 : 01 Июль 2020, 00:31 »
 *par*
Нет я думаю дело не в этом, потому как печка работает, может и не оч хорошо, но работает, а кондей вообще холодом не дует
Оффлайн GoleafАвтор темы
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #93 : 01 Июль 2020, 08:45 »
Нужна информация по низкому давлению и высокому.
Сетка находится в трубке после резьбового соединения к переднему испарителю,сетка к заднему испарителю находится в соединении фланцевом на входе в кузов  в испаритель.
Оффлайн Zzion
« Ответ #94 : 02 Июль 2020, 09:54 »
Goleaf, подскажите как эти сетки меняются, или их промыть можно. Или целиком трубку нужно менять. или какую-то запчасть, как она называется?
« Ответ #95 : 02 Июль 2020, 21:20 »
Промываются легко,раскрутить соединение,вытащить и промыть.
Оффлайн Zzion
« Ответ #96 : 02 Июль 2020, 21:23 »
Спасибо большое за помощь, жаль не могу приехать к вам в сервис.
Оффлайн Toha 111
  • Клубная карта №: 0181
« Ответ #97 : 03 Июль 2020, 13:53 »
Был у Олега в сентябре 2019го, тоже долго не мог доехать до Калуги, отпуск переносили пару раз, но восстановление заднего контура кондиционера того стоило! Кайф ехать по трассе с закрытыми окнами в тишине и прохладе! Олегу ещё раз большое спасибо! Сделал быстро и качественно!
Оффлайн Zzion
« Ответ #98 : 03 Июль 2020, 14:32 »
Олег подскажите! Эти сетки как-то можно поменять отдельно или нужно целиком трубки менять?
« Ответ #99 : 03 Июль 2020, 20:18 »
Конечно можно,под капотом раскрутить резьбовое соединение и вытащить сетку,с зади фланцевое соединение.
Не плохо бы для профилактики чистить перед заправкой.
Toha 111, Пожалуйста!
Про очистку испарителя написал здесь
Че тут ехать-то!Пара километров.
« Последнее редактирование: 03 Июль 2020, 20:51 от Goleaf »
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #100 : 04 Июль 2020, 07:23 »
 Goleaf, вопрос по сливу из корпуса переднего и заднего кондиционеров. Есть ли доступ и как они расположены в корпусах обоих. Перестала капать из заднего корпуса.Снизу проволочкой поковырял, оно заходит и во что-то упирается. Может пружинным типа от сальников проволокой поковырять. Слив из переднего корпуса смотрел но не нашел.
Пенсионер
« Ответ #101 : 04 Июль 2020, 09:19 »
Не нужно слив проволочками ковырять,лучше чем то мягким.С зади вообще не засоряется,не чем.
Оффлайн DevilDriver
  • Не курю
« Ответ #102 : 04 Июль 2020, 10:07 »
а сколько денег сиё мероприятие потребовало?)
Ремонт мотоциклов. Резина, расходники. Обращайтесь
« Ответ #103 : 04 Июль 2020, 12:04 »
Как раз задняя стала сухо в последнее время, раньше смотрел слив мокрая была
Пенсионер
Оффлайн Toha 111
« Ответ #104 : 05 Июль 2020, 09:49 »
Сейчас точно не помню, толи 12 толи 14 рублей + бензина на 400 километров.
42 Ответов
18574 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 11:22
от Федор
31 Ответов
16015 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2016, 11:07
от kostyapermitin
1206 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 18:46
от Карась Денис
1639 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 12:27
от driver19-69
1650 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
