Автор Тема: Помощь по кондиционеру  (Прочитано 52782 раз)
Оффлайн Эксп3 2005
Re: Помощь по кондиционеру
« Ответ #45 : 02 Август 2016, 08:48 »
Добрый день поменял компрессор кондиционера. Компрессор крутит все срабатывает и работает но очень слабо почти не обдувает салон так сказать еле дышит в чем может быть причина?  Говорят что это слабый компрессор и можно заменить он хундай старекса. Подскажите пожалуйста подойдет он на мой форд экп3 4.6л. не охото еще раз 10 тыс на ветер брасать
Или может быть причина в другом?
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #46 : 02 Август 2016, 08:52 »
Не обдувает или не охлаждает?
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
« Ответ #47 : 02 Август 2016, 08:53 »
Попробуйте почистить испаритель кондиционера-наверняка забился...на форуме есть тема по этой процедуре
Оффлайн страга
« Ответ #48 : 02 Август 2016, 16:22 »
Доброго времени суток Подскажите возможно ли отремонтировать компрессор если его капитально заклинило что даже двигатель глохнет при заводке.Замену б/у заказал скоро должен прийти а вот старый хотелось бы восстановить Экс.3 4,6л 2005 г.в.И можно ли как то обвести ремень по мимо кондея так как судя по рисунку обводного ремня такой возможности нет?
Оффлайн GoleafАвтор темы
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #49 : 02 Август 2016, 21:34 »
страга, Может быть заклинило шкив компрессора,а не сам компрессор?При запуске двигателя при рабочей системе компрессор включится через пару тройку секунд.
Оффлайн Эксп3 2005
« Ответ #50 : 03 Август 2016, 04:35 »
Всем доброго дня страга тоже самая проблема заклинил компрессор кондиционера ремонт не не помог после разборки компрессор не включается я его поменял теперь нет холодного воздуха что делать незнаю попробую почистить испаритель
Оффлайн Константин78
« Ответ #51 : 27 Июнь 2017, 12:01 »
Привет Всем!!!
У меня вот такая ситуация. Делали ремонт морды. Ну там замена бампера, оптики, Радиаторов (всех). Меняли капот, стекло. Все жидкости в порядке (все залито). Кондиционер не работает. Проверяем. Нет напряжения на входе в компрессор. Зимой ездил без кондера :D. Сейчас занялся. Подключаю комп. Пишет, что не видит датчик света. Вот я и думаю, может когда кузовной ремонт делали что-то накосячили? И вообще где этот датчик стоит?
2. И еще один вопрос. Может из-за того что не работает кондер в салоне быть запах сырости? После того как заводишь почти сразу пропадает.
« Ответ #52 : 27 Июнь 2017, 13:55 »
Если не видит датчик, то скорее всего не подключили разъём самого датчика при разборке торпеды, датчик стоит под стеклом посередине, посмотри моргает ли красная лампочка.
P.S. Не надо дублировать тему в разных разделах
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2017, 16:48 от goffin »
« Ответ #53 : 27 Июнь 2017, 18:00 »
Лампочка где моргать должна?
« Ответ #54 : 27 Июнь 2017, 18:11 »
На торпедо та что посерёдке, которая под лобовым стеклом.
« Ответ #55 : 27 Июнь 2017, 18:18 »
Пойду посмотрю! Спасибо.
Посмотрел. Моргает красная лампочка посередине.
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2017, 09:26 от Константин78 »
Оффлайн Dimonchik
« Ответ #56 : 09 Июль 2017, 21:43 »
Такой вопрос : слабо работает кондер , поехал на диагностику , мастер подключил прибор и сказал что давление высокое .
Мастер сказал что не хватает охлаждения . Радиаторы чистые . Так как на трассе вроде охлаждает нормально , мастер грешит на вискамуфту . Вроде проблем с охлаждением нету . С утра вентилятор гудит . Как проверить муфту ?
Или может проблема в другом ?
« Ответ #57 : 10 Июль 2017, 10:02 »
Dimonchik, Какое давление в цифрах?Была ли точная заправка по граммам?Есть ли второй контур?Если есть заглушен или рабочий?На горячем моторе при 1500 об/мин вентилятор охлаждения радиатора слышно?
Оффлайн Dimonchik
« Ответ #58 : 10 Июль 2017, 10:19 »
Слили старый фреон , заменили новым . Зашло 850 грамм . Давление по красному манометру примерно 270 кПа ( если правильно понял ) . Стало лучше , но на холостых все ровно эффективность не достаточная .
Если поднять обороты 1500-2000 , холодит лучше .
Вентилятор слышно .
« Ответ #59 : 10 Июль 2017, 10:31 »
Dimonchik, Тогда пазл не сходится.При чистых радиаторах,исправной вязкомуфты,и положенного количества фреона(нужной марки) должно всё работать.Больше ни чего не состоянии повлиять на высокое давление.
42 Ответов
18559 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 11:22
от Федор
31 Ответов
16005 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2016, 11:07
от kostyapermitin
1203 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 18:46
от Карась Денис
1630 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 12:27
от driver19-69
1646 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
