Автор Тема: Помощь по кондиционеру  (Прочитано 53205 раз)
Re: Помощь по кондиционеру
« Ответ #30 : 18 Июль 2016, 16:28 »
Вы лучше своё фото место радиаторов выложите а уж народ подскажет всё ли на месте.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #31 : 18 Июль 2016, 16:48 »
Я не знаю что там у вас за мастер, но на трубках низкого давления 18 быть не может на включенном кондее. А рабочее давление смотрится именно по низкому контуру. А то что радиаторы должны быть чистыми это по любому.
Оффлайн schok
  • Фордовод
« Ответ #32 : 19 Июль 2016, 13:32 »
А есть какой-нибудь способ прочистить радиатор? я его промывал сверху со шланга..или радиатор внутри забит? и чем он забивается изнутри,если там,по идеи, газ находится..?!
Так у меня каждый год проблеммы с кондёром.. Хватает на сезон...То трубки сифонить начинают.., то сальник компрессора травить начал..
Сейчас заменили сальник..заправили 1,2 кг(вместо 1,5кг как указано на табличке). и то в системе давление почти 18 кг!... А когда начинаешь поливать водой на радиатор - давление падает до 12-14 кг... А если ещё включаю задний кондёр- поднимается до 20 и более... мастер и предупреждает,что так или трубки порвёт или сальник выдавит со-временем...
« Последнее редактирование: 19 Июль 2016, 13:42 от schok »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #33 : 19 Июль 2016, 14:41 »
Газ какой льете? И давление смотрите на тонкой или толстой трубке? Какое давление на выключенном кондее и какое на включенном?
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
« Ответ #34 : 19 Июль 2016, 14:50 »
промыть радиатор можно только с разбором...в заднем контуре стоит фильтр(сетка) может она забита...
Оффлайн schok
  • Фордовод
« Ответ #35 : 20 Июль 2016, 15:08 »
Я так понимаю,что у меня забита система?...( как мне сказал один знакомый)..и нужно всё разбирать и чистить...  *pozor*
Блин..,вот такие у нас мастера.. Я, в принципе, не разбираюсь в этой системе кондиционирования: что и как работает.. Я прихожу к мастерам с проблеммой- не работает кондёр в машине- так сделайте всё,что надо,чтобы заработало!... А получается вон как.. поменяли сальник, проверили на "утечки", и довольные - заправили... А теперь, получается,мне надо спускать весь газ,и разбирать и чистить все компоненты системы!...  :-\  тоже мне...мастера..
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #36 : 20 Июль 2016, 15:29 »
Вы раньше времени не паникуйте. Ответьте на выключенном кондее какое давление?
И на мастеров не сильно наезжайте. Есть заправщики, а есть ремонтники. Это огромная разница. Вероятно вы попали к заправщикам.
Если у вас забита система, то значит и кондей присмерти, так как забится система может только продуктами износа компрессора
« Последнее редактирование: 20 Июль 2016, 15:43 от caha »
Оффлайн west
« Ответ #37 : 20 Июль 2016, 16:01 »
не только... *par*  не качественный фреон - грязный газ (в нем куча мусора)..если снять сетку с магистрали можно очень удивиться от мусора что она собирает.
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
« Ответ #38 : 20 Июль 2016, 16:04 »
В теории да, но грязный фреон, не слышал о таком.
Оффлайн west
« Ответ #39 : 20 Июль 2016, 16:08 »
Где то год назад сам видел разницу между китайским и нормальным..в китайском куча мусора и песка...
Оффлайн Эксп3 2005
« Ответ #40 : 25 Июль 2016, 09:03 »
Добрый день подскажите пожалуйста клинит компрессор кондиционера у меня форд эксплорер 3 2005 объем 4.6 АКП. Можно ли его отремонтировать или нужна замена? И какой компрессор подходит от других машин?
Оффлайн GoleafАвтор темы
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #41 : 25 Июль 2016, 10:39 »
Эксп3 2005, Для начала разобрать и посмотреть что мешает работе компрессора,если есть дефект спиральной пары то не ремонтно пригодно,не видел в продаже новых. Компрессор б/у думаю от 7000р
ALIBASTR
« Ответ #42 : 25 Июль 2016, 14:57 »
Добрго дня. ФЭ 3 2003 г.в. 4 литра. Кондиционер ручной
Как победить регулятор тепло\холод?Иногда после того как покрутишь регулятор температуры - начинает в любом положении дуть горячий воздух. До какого то момента (может и день и два дуть) потом вдруг так же неожиданно все становится в норму..
Муфта кондея при включении кнопкой щелкает. вроде все как положено.
UPD
все оказалось гораздо проще.
По совету специалиста - земляка (кому интересно - контакт дам в личку) проверил вакуумные магистрали управляющие краном печки.Все заработало как надо.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2016, 15:52 от ALIBASTR »
Оффлайн Эксп3 2005
« Ответ #43 : 26 Июль 2016, 15:26 »
Спасибо большое а не подскажите от других машин не подходит? Говорят что он на хонлу ЦРВ похож
« Ответ #44 : 27 Июль 2016, 17:41 »
Эксп3 2005, Корпус нет,спирали не пробовал,вряд ли.
42 Ответов
18627 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 11:22
от Федор
31 Ответов
16071 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2016, 11:07
от kostyapermitin
1225 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 18:46
от Карась Денис
1660 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 12:27
от driver19-69
1713 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
