Автор Тема: Помощь по кондиционеру  (Прочитано 53237 раз)
Оффлайн Zzion
Re: Помощь по кондиционеру
« Ответ #120 : 21 Июль 2020, 11:58 »
[q
Немного не понял про задний,не понял зачем это коллектор снимать?
Если честно то я не знаю, он видимо не понял где находится второй фильтр.
Оффлайн GoleafАвтор темы
  • Lincoln Aviator 4.6
« Ответ #121 : 21 Июль 2020, 12:12 »
Вот изображение, сверху на соединении трубок виден болт
Если там тоже ниппель стоит, то думаю маслице прямо компрессор добавить.
Понятно.
Трогать его не нужно,это аварийный клапан,срабатывает,по-моему примерно около 30бар,выпускает газ до снижения давления и закрывается.
Масло нужно добавлять при заправке,но если есть уверенность что его действительно не хватает.Тут случай когда можно кашу маслом испортить.
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #122 : 21 Июль 2020, 14:28 »
Понятно стало, а я подумал там тоже ниппель стоит
Пенсионер
Оффлайн kostyajil
« Ответ #123 : 27 Июль 2020, 22:33 »
Здравствуйте.
Прошу помощи по кондиционеру Ford Explorer 3 4.6...
В прошлом году кондиционер работал. Затем вынимался двигатель со снятием всех радиаторов и всю зиму проездил с незаправленным кондиционером, но следил чтобы A\C не включался. В начале лета был заправлен кондиционер, но через день фреон ушёл. Найдена дырка в радиаторе. Радиатор заменён. При вакумации нашли ещё дырку в магистрали к заднему контуру. Заварили. Заправили. Через 2 дня не холодит. Полез под машину смотреть где заварили и понял, что трубки холодные! Выяснилось, что задний контур холодит, а передний нет. Копал инфу и кажется нашёл причину, но ещё не точно... Собственно, хотелось бы подтверждения или опровержения догадки и рекомендации получить...
Предполагаю, что забит Расширительный клапан, он же orifice tube (YG346 или YG321), он же капилярный фильтр или капилярка (ваше же название с форума), стоит между патрубками. Уже заказал его, жду. Готовлюсь откачать фреон, заменить капилярный фильтр. Закачать фреон.
« Ответ #124 : 28 Июль 2020, 09:15 »
Дык, не должны быть трубки на задний контур холодными. Высокого давления может быть просто горячей. Той температуры, с которой жидкий хладагент вышел из радиатора. Обратка будет холодной, в ней холодный газ, уже после расширения.
Оффлайн kostyajil
« Ответ #125 : 28 Июль 2020, 10:04 »
Серьёзно?
« Ответ #126 : 28 Июль 2020, 11:33 »
Охлаждение фреона происходит при расширении его на орифисе или ТРВ, при переходе из жидкого состояния в газообразное.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2020, 11:35 от AL98RUS »
« Ответ #127 : 28 Июль 2020, 11:49 »
Орифис и сетка в задней трубке прекрасно очищаются,менять не обязательно.
Оффлайн Andrei1060
  • Москва Explorer Ltd 4,0 2008
« Ответ #128 : 12 Май 2022, 23:40 »
Добрый вечер
ЭК 4 2008 г После запуска двигателя, кондиционер наченает холодить минут через 10-15. Что это может быть? в прошлом году поменял компрессор, все было нормально
« Ответ #129 : 13 Май 2022, 06:15 »
Не хватает информации.
Давление при системе при начале работы и соответственно после 10-15 минут.
Оффлайн Мельник
« Ответ #130 : 10 Июнь 2022, 10:58 »
Вопрос возник, задул авто горячим воздухом, высветил ошибку "замыкание датчика температуры на массу", куда копать, где искать и к чему готовиться?
Спасибо
Оффлайн Andrei1060
« Ответ #131 : 10 Июнь 2022, 15:03 »
Добрый день, все решилось накрылось реле включения кондиционера
« Ответ #132 : 12 Июнь 2022, 07:09 »
Релюшка от япономарок такой-же. У меня от тойоты стоит - работает. Косоглазый и не шарит, что на янки пашет. :D
переставь реле от гудка,на кондиционер. А на её место японочку. Она редко работает. Не каждый день гудим
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2022, 07:12 от Николай Елисеевич »
Пенсионер
Оффлайн vopros123
« Ответ #133 : 13 Июнь 2022, 16:45 »
Тоже купил такую релюху с надписью Denso и в коробочке Toyota Original в первом попавшемся магазине (не очень верю что original, но по весу вроде на уровне родного).
Оффлайн Andrei1060
« Ответ #134 : 13 Июнь 2022, 23:27 »
Спасибо, так же подходит реле от противотуманок
42 Ответов
18647 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 11:22
от Федор
31 Ответов
16076 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2016, 11:07
от kostyapermitin
1231 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 18:46
от Карась Денис
1664 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2020, 12:27
от driver19-69
1722 Просмотров
Последний ответ 25 Март 2022, 03:10
от slavasmf
