Автор Тема: Запчасти в Новосибирске  (Прочитано 58285 раз)
Оффлайн medvedev22rus
Re: Запчасти в Новосибирске
« Ответ #30 : 07 Февраль 2014, 11:24 »
http://www.rockauto.com
Как то в новосибирской ветке уже писал про этот американский магазин...
Огромный ассортимент (можно использовать как каталог подходящих запчастей), цены... Но большей частью итоговой цены встает доставка... И даже при этом выходит зачастую значительно дешевле, чем у местных поставщиков.
При заказе есть нюансы, к примеру если запчасти идут с разных складов (у них их много, и при формировании заказа видно что где лежит), то доставка напрямую в Россию будет мегадорогой, т.к. консолидировать они не умеют и шлют с каждого склада отдельно. В этом случае надо пользоваться посредником.
В общем если интересно, спрашивайте. Поделюсь опытом.
Вот к примеру только что заказал все стойки вкруг от туда. С доставкой до двери вышло $420. По нынешнему курсу 13500.
Местные цены на эти же стойки озвучивать не буду...
UPD
Я в шоке! Заказал доставку Fedex. Они порвали все мои уже сложившиеся стереотипы о доставке товаров... 5 дней! ПЯТЬ ДНЕЙ! Из америки, с таможней, и доставкой до двери!
Из чего делаю вывод о том что таскать ЗЧ из за бугра можно, и даже нужно. Ибо доставка 5 дней! С Москвы Академия, Екзист, Автодок тащат дольше...
Рекомендую:)
Уважаемый, не подскажите мне как правильно заказать оттуда? нужно на Э1 много запчастей, для начала все резинки подвески
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #31 : 07 Февраль 2014, 11:35 »
Как и в любом инет магазине. Стандартный алгоритм.
Сначала через их каталог или по номерам зч кидаете все что нужно в корзину.
Вбиваете адрес, и система расчитывает сумму доставки.
Далее оплачиваете через VISA карточку. Ну или любую другую.
Ждете доставку.
Там главный нюанс в том, чтобы нужные зч оказались на одном складе. Иначе доставку будет слишком дорогой.
Чтобы примерно оценить масштабы "бедствия", вы бы скинули сюда номера требующихся зч..
« Ответ #32 : 07 Февраль 2014, 11:40 »
Кто бы ещё сказал где эти номера взять??? пару месяцев владею игрушкой всего! не всё так просто как с Тойотой(
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #33 : 07 Февраль 2014, 11:49 »
Впринципе там есть каталог. Вбиваете марку, год и они сами покажут что у них есть на этот автомобиль. На английском.
Можно попробовать тут поглядеть
http://www.usa-auto.ru/i1252711F1991.html
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #34 : 07 Февраль 2014, 11:55 »
Вот к примеру я закинул в корзину 2 шаровые на свой авто
Тут видно что с учетом доставки (при чем не федекс, который перестал в россию возить...) выходит дороже чем в автодоке....
В общем там нужно брать если совсем выхода нет, либо должно повезти..
Смотрите в автодоке цены для сравнения
« Ответ #35 : 07 Февраль 2014, 12:23 »
Спасибо! Но вот в автодоке почему то мой вин не ищется(
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #36 : 07 Февраль 2014, 12:25 »
В автодоке не надо ВИН вбивать. Там номера ЗЧ сразу надо.
Номера можно посмотреть в каталоге, что дал вам выше.
P.S. Может вам проще обратиться к Аммиаку сразу? Все равно доставку надо будет организовывать...
Да и с ним можно на человеческом языке разговаривать, а не номерами да кодами..:)))
Можно провокационный вопрос?
А тойота у вас сама ЗЧ заказывала?:D
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 12:29 от rednikov »
« Ответ #37 : 07 Февраль 2014, 12:37 »
С тойотой проще в том плане что защёл в магазин, дал СР ку, сказал что надо и всё)))
Да общался с местными торговцами уже, заказал уже кое что через них! Хочется же самому всё разузнать!))) с Рок авто понял как искать, не понятно как до добавления в корзину понять на каком складе деталь(!
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #38 : 07 Февраль 2014, 12:40 »
Добавление в корзину бесплатно:)) Денег с вас за это не возьмут.
Хоть весь ассортимент положите:)
« Ответ #39 : 07 Февраль 2014, 12:55 »
Иного пути нет, буду из корзины удалять лишнее, перекопировал номера в автодок, удивился отсутствию запчастей, есть некоторые оригинальные по космическим ценам)
И ещё не понятный мне момент, натыкав много позиций из склада В, добавляю ещё одну например, и та которую добавил становится В, а остальные А, как будто есть лимит какойто((((
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 13:01 от medvedev22rus »
Оффлайн rednikov
  • Андрей
« Ответ #40 : 07 Февраль 2014, 13:01 »
ну.. Это вы еще не дошли пока до выяснения окончательной цены с доставкой...
Вот когда все неизвестные сложатся, тогда и сравните ;)
Но иногда пасьянс складывается...
« Ответ #41 : 07 Февраль 2014, 13:45 »
как её выяснить? я натыкал кое чего на 350уе с доставкой, поля доставки и оплаты заполнять латинскими буквами?
« Ответ #42 : 07 Февраль 2014, 15:27 »
он уже. но пока пытается сам на все грабли наступить  ;)
в описании детали должна быть фраза ships from same warehouse as part in cart или нарисован грузовичок.
они будут слать без разбору со всех складов что у них есть по США.
в их каталоге нередки ошибки, ну и неточности тоже. так что подбирать по каталогу надо очень осторожно.
при превышении лимита в $200 будет отказано в покупке, но только после оплаты. сначала спишут $$$ - потом откажут.
деньги возвратят не позже 7 дней от покупки.
так что дерзайте  ;)
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2014, 15:29 от ammiak »
« Ответ #43 : 07 Февраль 2014, 16:15 »
так что дерзайте  ;)
да я такой что перетопчу не один десяток граблей! просто многое не понятно!
« Ответ #44 : 07 Февраль 2014, 16:31 »
на самом деле, без уверенного знания языка вероятного противника и законов родного государства надо пытаться покупать осторожно :)
хотя с учетом лимита в $200 сильно не попадете на деньги  ;)
Теги: шпильки
1954 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2012, 04:04
от Shurf
57 Ответов
48153 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2016, 22:25
от Бурят043
1561 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2013, 08:12
от НиколайНск
140 Ответов
64263 Просмотров
Последний ответ 20 Сентябрь 2022, 17:45
от v.i.z
990 Просмотров
Последний ответ 28 Сентябрь 2019, 05:31
от Vitjinn
