Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 52344 раз)
Оффлайн dimaz78
  • Год выпуска: 2013
Re: Камера заднего вида
« Ответ #15 : 04 Январь 2014, 01:25 »
я брал камеру оригинал она по КАН. но тут есть кому китай ставили. по ценам не знаю. активировать можно в любом месте у кого фордовский сканер есть.
Vadgr ,  дак удалось запустить камеру штатно? если да, то расскажите, пожалуйста,  подробнее о процессе установки и что для этого надо.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #16 : 04 Январь 2014, 17:24 »
пин 14 + видео пин 15 - видео
еще нужно прибором включить камеру в опциях.
« Последнее редактирование: 10 Октябрь 2014, 09:05 от Vadgr »
Желаю счастья и его причин!
Оффлайн dimaz78
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #17 : 04 Январь 2014, 18:50 »
Vadgr, сорри за назойливость, а можно по подробнее о процессе монтажа ( в камере шесть пинов, я так понял 2 это кан, 2 видео , 1 земля, 1 плюс) . куда тянули провода и где их подключали.  Думаю у кого xlt будет интересно.
p.s. об электроприводе 5 двери не думали. может для этого тоже нужны только два актуатора, модуль контроля, кнопка, ключ с кнопкой открывания и галка в компе?
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #18 : 05 Январь 2014, 13:10 »
Модно ставить китайскую камеру, оригинал не обязательно. провода идут к синку.
Стоимость запчастей для электро двери  нивелирует весь смысл ее установки.
Оффлайн dimaz78
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #19 : 05 Январь 2014, 18:53 »
на existe комплект без ключей 25 килоруб.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #20 : 05 Январь 2014, 20:20 »
Кто будет включать у дилера, посмотрите в какой группе программируется, а то не дилеры найти не могут =)
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #21 : 09 Октябрь 2014, 22:02 »
вот мне доделали на XLT  ;D
Оффлайн OKorOKАвтор темы
  • XLT '13
« Ответ #22 : 10 Октябрь 2014, 06:33 »
И что по чем по итогу? Все вместе.
Работает и стоит примерно как штатная?
Ха! Нашли дурака! Я за Вас свою работу делать не буду!
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #23 : 10 Октябрь 2014, 08:50 »
все как штатно. я пошел оказывается по самому тяжелому пути =) в начале темы тут фотка, покупал б.у.бленду с камерой по тем деньгам около 200$ потом удачно продал бленду =) оставил камеру и ее жгут. проблема родной камеры что под нее нужна родная фишка она на жгуте вместе с подсветкой номера. позже оказалось что можно было и китайскую камеру поставить. =(
потом самое главное ее прописать - 2500 р стоило.
Оффлайн Vadgr
  • Сарва Мангалам!
« Ответ #24 : 05 Январь 2015, 15:54 »
Схема установки камеры заднего вида на XLT
ОТСОЕДИНЯЕМ аккумулятор - на всякий случай ! =)
нам понадобиться герметик силиконовый прозрачный, кусачки, изолента, провода, съемник пластиковый клипс. (паяльник, при наличии и термохамуты)
1) снимаем обшивку пятой двери
2) снимаем в верхней части проема уплотнительную резинку, для того чтобы отогнуть обшивку крыши
3)отодвигаем обшивку, она крепиться к крыше на магнитах
4) с лева видим один из шлейфов пятой двери , они прикреплены к крыше хомутом с пистоном. отщелкиваем его для удобства.
5) нам нужен широкий разъем С935
отщелкиваем разъем и видим что со стороны кузова к нему много проводов а в пятую дверь идет мало =)
кто рукастый может озадачиться допиновкой оригинального разъема, но можно просто отрезать от того что со стороны кузова нужные нам провода и сделать скрутку\спайку
6) в нормальном автомагазе, где продают проводку для автомузыки покупаем ЭКРАНИРОВАННЫЙ провод на две жилы. хорошо если он будет спец видео но можно и обычный, главное экран, также берем два провода на питание, для удобства красный и черный (не принципиально =)
7) от разъема С935 откусываем провод идущий на 7 пин (BN-VT) это будет ВИДЕО (-) соединяем его с наши проводом для видео,
8 ) далее пин 8  (WH-GN)  это будет ВИДЕО (+) соединяем его с нашим проводом для видео
9) далее пин 9 это экран соединяем его с жилой экрана нашего видео провода.
10) режем  пин 2 (VT-BN) это питание камеры (+) соединяем с проводом питания
11) массу можно взять ближе к месту установки камеры в 5й двери, чтобы не тянуть лишний провод. традиционно она черного цвета.
12) после спайки\изолирования наших контактов, продеваем провода в резиновую гофру от крыши до пятой двери, при установки гофры обратно в крышу промажет ту часть которая входит в крышу герметиком, иначе получите течь крыши. также поступите с уплотнителем проема, но без фанатизма =)
13) заводите провода в пятую дверь, крепите их к имеющемуся шлейфу и ведете к никелированной бленде.
14) далее зависит от камеры если это оригинал то снимаете бленду и крепите как положено, если китай то отщелкиваете от блены пластиковую заглушку, крепите камеру, провода советую провести сделав  небольшой выпил с краю заглушки, получиться аккуратно и легко загерметезировать.
15) подключаете камеру к нашему самодельному шлейфу. Китайская камера не имеет экрана, но советую провод все таки брать с ним, чтобы избежать наводок на экране.
16) собираем в обратном порядке
17) Едем к Elektronik  активировать камеру.
получаем
Оффлайн Ловец снов
« Ответ #25 : 16 Октябрь 2018, 14:54 »
Картинки с распиновкой пропали.... может кто выложить их? А то я хз что куда втыкать  *pozor*
Оффлайн zigurath
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #26 : 02 Ноябрь 2020, 15:56 »
Да, без картинок сложновоспринимаемо. Было бы очень круто! Кстати кто-нибудь занимается пропиской камер в голову?  :-X
Семь раз об дверь, один раз об рельс
7645 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2015, 23:21
от Chicha66
3492 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2015, 23:38
от alxs
7719 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2015, 11:37
от Алекандр
2293 Просмотров
Последний ответ 05 Август 2016, 09:17
от Саша Красноярский
5919 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2018, 11:12
от KnyazewSergey
