Автор Тема: Уаз мосты  (Прочитано 40143 раз)
Оффлайн hpyrsАвтор темы
  • эксплорер1, 8-909-400-00-19
Уаз мосты
« : 22 Июнь 2013, 22:24 »
Сегодня приобрел мосты с уазика буду колхозить на своего экспа
Не хочу зарабатывать деньги,хочу их получать!
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
Re: Уаз мосты
« Ответ #1 : 05 Июль 2013, 22:05 »
есть полный мануал по колхозу на Эксп... подробно по этапам, с чертежами и фото.... очень грамотному колхозу... Акулыч делал... есть на алде и на траках... порули поиском...
http://ford-trucks-club.com/content/
http://www.ford-trucks-club.ru/
« Последнее редактирование: 05 Июль 2013, 22:07 от chimik »
... я никуда не спешу, куда мог я уже опоздал...
... солью воду не зависимо от поставленных целей и достигнутых результатов....
*Ford Explorer-94*Chevrolet Express G1500-2000*MB UNIMOG-61*Opel Kadtt-71*ГАЗ66-8?*ГАЗ69-67*Восход2-72*Трактор-53*
Re: Уаз мосты
« Ответ #2 : 13 Июль 2013, 22:43 »
Спасибо но все это я уже читал- потому и принял решение ставить не чирковские а уаз мосты.  8)
Оффлайн chimik
    • chimik
Re: Уаз мосты
« Ответ #3 : 14 Июль 2013, 09:10 »
ну, ждем отчет....
Оффлайн audi
Re: Уаз мосты
« Ответ #4 : 18 Июль 2013, 07:37 »
 А мосты почему колхозы, надо военные, на них колхозные ступици и дисковые тормоза в круг, да и передатка на колхозах повеселей.
Оффлайн chimik
    • chimik
Re: Уаз мосты
« Ответ #5 : 18 Июль 2013, 08:01 »
ну да... проку с них... там за счет порталов хоть лифт (просвет) увеличится... я про военники... а тут шило на мыло... при том по качеству не в лучшую сторону...
Re: Уаз мосты
« Ответ #6 : 19 Июль 2013, 17:02 »
Ну во первых у меня задний привод- пока, так что мне и это уже хорошо ,колхозы брал специально,т.как вояки менее скоростные,я вообще думал волговские редуктора поставить. И  чтобы увеличить просвет можно с вояк редукторы  на колхозы воткнуть при желании, но мне этого пока не надо.
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vdjr7d46fsi5da9861ojojteh2&
Re: Уаз мосты
« Ответ #7 : 19 Июль 2013, 22:23 »
hpyrs, А какое передаточноу у уаз моста ?
Re: Уаз мосты
« Ответ #8 : 21 Июль 2013, 10:58 »
кое что по передаточным числам. не помню где накопал , но думаю будет полезно.
 7.4 Автоматическая коробка передач А4LD
 7.3. Автоматическая коробка передач А4LD
 7.3.1. Техническая характеристика ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
 Автоматическая коробка передач A4LD имеет четыре передачи для движения вперед и передачу заднего хода. Во время движения вперед рычаг переключения передач может занимать четыре положения: "D", "3" ,"2" и "1". На моделях раннего выпуска положения "D" и "3" обозначались как "DE" и "D". Кроме того, этот рычаг может занимать еще три дополнительные положения, обозначенные: "P", "R" и "N". 4-ая передача является надпередачей (имеет передаточное число, увеличивающее число оборотов).
 Запуск двигателя возможен исключительно при установке рычага переключения передач в положения "Р" или "N". Предохранительное устройство делает невозможным запуск двигателя, если рычаг переключения передач находится в каком-либо другом положении.
 Положения обозначены около рычага переключения передач, расположенного в полу автомобиля. В положении "D" переключение передач происходит автоматически во всем диапазоне. Автоматический выбор передачи зависит от скорости движения, однако есть возможность переключения передачи водителем на более низшую нажатием педали акселератора до упора (kick-down) в положение максимального открытия дроссельной заслонки карбюратора.
 Торможение двигателем производится в положениях "1" или "2".
 КОНТРОЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 Контрольное давление масла (кПа)Положение рычага переключения передач Давление на холостом ходу Давление при 2600 об/мин
 "R" 450 – 550 1850 – 2200
 "P" и "N" 350 – 450 –
 "D", "3", "2" и"1" 380 – 550 1100 – 1300
 Контрольное число оборотов двигателя: 2000–2900 об/мин.
 Скорости движения при которых происходит переключение передачПоложение педали акселератора Переключение передач
 1 – 2 2 – 3 3 – 2 2 – 1
 Педаль акселератора нажата до упора 5800 ± 200об/мин 5800 ± 200об/мин 75 км/ч –
 Педаль акселератора нажата на 3/4 – – 50 км/ч –
 Педаль акселератора не нажата – – 90 км/ч (рычаг в положении "2") между 60 (рычаг в положении "1")
 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
 Допустимая несоосность масляного насоса и передней части картера автоматической коробки передач 0,20 – 0,80 мм
 Ход поршня привода задней планетарной передачи 3,0 – 4,5 мм
 Длина штоков поршней:
 – с одной канавкой 88,00 – 88,05 мм
 – с двумя канавками 84,60 – 84,65 мм
 – без канавок 86,30 – 86,35 мм
 Минимальное заглубление (А) (см. рис. Контрольный размер заглубления гидрокинетической передачи) гидрокинетической передачи в картере сцепления 10 мм
 Люфт между зацепом и тросом педали акселератора 0,8 – 1,0 мм
 Передаточные числа
 Передача Передаточное число
 1 2,47
 2 1,47
 3 1,00
 4 0,75
 Задняя передача 2,11
 Двигатель 2,0 дм3 – гидрокинетическая передача Trilock с блокирующим сцеплением и передаточным числом 2,35.
 Двигатель 2,8 дм3 – гидрокинетическая передача Trilock с блокирующим сцеплением и передаточным числом 2,15.
 Смазка
 Количество масла (вместе с гидрокинетическлой передачей и радиатором масла) 8,5 дм3
 Тип масло для автоматических коробок передач Ford SQM 2 C 9010 A
 Радиатор масла трубчатый
 Моменты затягивания
 Картер гидрокинетическлой передачи к блоку цилиндров двигателя 30 – 37 Нм
 Картер гидрокинетическлой передачи к передней части картера автоматической коробки передач 36 – 53 Нм
 Задняя часть картера автоматической коробки передач к передней части 36 – 53 Нм
 Картер масляного насоса к картеру гидрокинетической передачи:
 – с полиакриловой прокладкой 9 – 13 Нм
 – с пробковой прокладкой 15 – 18 Нм
 Приводной диск к гидрокинетической передаче 30 – 40 Нм
 Картер троса редукции передач 16 – 23,5 Нм
 Соединения маслопроводов 9 – 14 Нм
 Соединения маслопроводов к коробке передач 24 – 31 Нм
 Соединения маслопроводов к радиатору масла 22 – 24 Нм
 Крепление насоса к картеру гидрокинетической передачи 9 – 13 Нм
 ередаточные числа КПП УАЗ
 with natural flower / 2005 / УАЗ / Передаточные числа различных КПП для автомобиля УАЗ
 Название поробки передач I передача II передача III передача VI передача V передача R задний ход
 4-ст коробка передач с/о 4,124 2,641 1,58 1,00 - 5,224
 4-ст коробка передач н/о 3,78 2,60 1,55 1,00 - 4,12
 5-ст коробка передач "Ульяновская" 3,78 2,60 1,55 1,00 0,82 4,12
 5-ст коробка передач "Арзамас" 3,62 2,59 1,52 1,00 0,86 3,85
 5-ст коробка передач "Dymos" 4,155 2,265 1,428 1,00 0,88 3,827
 5-ст коробка передач "АДС-Китай" 3,83 2,167 1,292 1,00 0,795 3,52
 - коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
 I передача - 3,78 (3,80?)
 II передача - 2,60
 III передача - 1,55
 IV передача - 1,00
 R задний ход - 4,12
 - коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
 I передача - 4,124
 II передача - 2,641
 III передача - 1,58
 IV передача - 1,00
 R задний ход - 5,224
 Передаточные числа раздаточной коробки УАЗ
 прямая передача: 1,00
 понижающая передача: 1,94
 Передаточные числа мостов УАЗ
 • Военные мосты: 5,38 (=2,77*1,94 - передаточные числа соответственно главной и бортовой передач)
 • Гражданские (колхозные) мосты: 5,125 (41 зуб) либо 4,625 (37 зубьев)
 • Спайсер: 4,1
 Задний карданный вал под военные мосты на 1 см короче, чем под гражданские.
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ(вес,передаточные числа )узлов и аг
 « : Марта 21, 2010, 16:38:20 pm »
 Думаю есть смысл скомпоновать всё в одном месте.
 МОСТЫ
 Задний мост ВАЗ 2101-07 весит 52 кГ
 Задний мост М 412 весит 55 кГ
 Задний мост ГАЗ 24 весит 85 кГ
 Задний мост ГАЗ 13 весит 95 кГ
 Задний мост "Нива" весит 61 кГ
 Задний мост УАЗ 469Б весит 100 кГ
 Задний мост УАЗ 469 весит 125 кГ
 Задний мост Газ 66 весит 250 кГ(передаточное число 5.5 и 6.
 Мост задний ВАЗ-21213 – 62 кг
 мост ГАЗ-21 - 89кг,
 мост УАЗ колхозный - 100 кг,
 мост УАЗ военный - 121кг.
 Мост передний Нива-41 кг
 Балка подвески передней ВАЗ-2121-24 кг
 подвески передняя в сборе ВАЗ-2121-135кг
 Мост передний УАЗ-452 простой – 131,2 кг
 Редуктор Газ-66 74кг
 Раздатки
 "Нива" -25 кГ
 УАЗ -37 кГ
 Газ66-50-60кг(1-1.982)
 Коробка передач
 УАЗ весит 28кг
 Газ66-50-60 передаточные числа на(I-6.55;II-3.09; III-1.71;IV-1.0)
 Вес рессор Уаз кг
 УАЗ-452 передняя в сборе 20,9
 УАЗ-3151 передняя в сборе 17.7
 УАЗ-469 задняя в сборе 23.3
 УАЗ-469БГ рессора задняя 19.4
 УАЗ-452 1 лист передней с/ч 2.9
 УАЗ-452 2 лист передней с/ч 2.9
 УАЗ-469 1 лист передней 4.1
 УАЗ-469 2 лист передней 4.0
 УАЗ-469 1 лист задней 4.5
 УАЗ-469 2 лист задней 4.4
 ДВС
 ВАЗ-21083 со всем навесным оборудованием 96 кг
 Масса агрегатов Ваз 1111 Ока (в кг):Мощность двигателя составляет 30 л.с., базовый крутящий момент (50 Нм)4.51 кгс\м(3400об\мин)
 Передаточные числа КП: I 3,7 II 2,06 III 1,27 IV 0,9 задний ход 3,67
 Передаточное число главной передачи 4,1 или 4,3
 Двигатель в сборе без сцепления и коробки передач - 66,5;
 коробка передач с дифференциалом - 24,5
 кузов в сборе без обивки и сидений - 172;
 При 3400об\мин
 Двс- =4.5кгс\м
 КПП=16,6кгс\м
 ГП=71,7кгс\м
 КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС
 Газ-53 26-29кгс\м при 2200-2500об\мин
 Уаз-469 17кгс\м при 2200
 Ваз 2101-07 8.7кгс\м и 9.6кгс\м при 3400
 Газ66 30кгс\м при 2000-2500об\мин
 УАЗ Патриот 22кгс\м при 2500об\мин
 Т-16 10,5 кгс\м и 11,5 кгс\м при 1500-2000об\мин
 Зил 157 35 кгс\м при 1400об\мин
 Передаточные числа:
 Модель.....ГАЗ.........М..........ВАЗ.......ВАЗ.. . ......ВАЗ
 Ступень....24........412.......2101.....2105..... . .2106
 1-я...........3,50......3,49......3,75.......3,67... .....3,24
 2-я...........2,26......2,04......2,30.......2,10... .....1,98
 3-я...........1,45......1,33......1,49.......1,36... .....1,29
 4-я...........1,00......1,00......1,00.......1,00... .....1,00
 ЗХ............3,54......3,39...... 4,1........3,53........3,34
 Раздаточная коробка ВАЗ 2121
 Передаточные числа раздаточной коробки, высшая передача 1,2
 Передаточные числа раздаточной коробки, низшая передача 2,135
 КПП-----М-412----ВАЗ-2101----2105(5ст)---2106
 1-я-------3,49----------3,75----------3,67--------3,24
 2-я-------2,04----------2,30----------2,10--------1,98
 3-я-------1,33----------1,49----------1,36--------1,29
 4-я-------1,00----------1,00----------1,00--------1,00
 5-я--------------------------------------0,82--------------
 З.Х.------3,39----------3,87----------3,53--------3,34
 Регулировочные данныеРасстояние между шестерней привода спидометра и стопорным кольцом синхронизатора 5-ой передачи А = 122,0 ± 0,5 мм (см. рис. Установка шестерни привода спидометра)
 Толщина стопорных колец ступицы синхронизатора передач 3–4 на вторичном валу 1,63; 1,74; 1,85 мм
 Толщина стопорных колец подшипника вторичного вала в промежуточном картере, а также стопорного кольца синхронизатора 5-ой передачи на вторичном валу 1,75; 1,81; 1,87; 1,93; 1,99 мм
 Толщина стопорных колец подшипника промежуточного вала в промежуточном картере 1,88; 1,95; 2,12; 2,19; 2,26 мм
 Передаточные числа коробки передач с двигателями 1,8, 2,0 и V6 2,4 дм3Передача Передаточное число передачи Полное передаточное число
 При передаточном числе главной передачи
 3,64 3,62 3,92
 1 3,65 13,286 13,213 14,308
 2 1,97 7,171 7,131 7,722
 3 1,37 4,987 4,959 5,370
 4 1,00 3,640 3,620 3,920
 5 0,82 2,985 2,896 3,214
 Задний ход 3,66 13,324 13,249 14,347
 форд скорпио передаточные числа коробки передач с двигателями V6 2,8 и 2,9 дм3
 1 3,360
 2 1,810
 3 1,260
 4 1,000
 5 0,825
 Задний ход 3,365
 Смазка
 Количество масла 1,25 дм3
 Тип масло для коробки передач SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A или полусинтетическое трансмиссионное масло Ford ESD M2C 175A
 Моменты затягивания
 Картер сцепления к блоку цилиндров двигателя 40 – 51 Нм
 Картер сцепления к передней части картера коробки передач 70 – 90 Нм
 Карданный вал к вторичному валу коробки передач 57 – 67 Нм
 Металло-резиновый соединитель к картеру коробки передач 50 – 57 Нм
 Поперечина подвески коробки передач к кузову 20 – 25 Нм
 Задняя часть к передней части картера коробки передач 45 – 49 Нм
 Крышка к передней части картера коробки передач 9 – 11 Нм
 Направляющая втулка выжимного подшипника сцепления 9 – 11 Нм
 Гайка крепления шестерни 5-ой передачи на промежуточном валу 120 – 150 Нм
 Опорная пластинка шестерни 5-ой передачи 21 – 26 Нм
 Выключатель огней заднего хода 1 – 2 Нм
 Пробка заливки масла 23 – 27 Нм
 Сразу же Передаточные числа ГАЗовских КПП
 КПП - ГАЗ-24 - ГАЗ-3110 - Газель
 1-я-----3,5--------3,618-------4,05
 2-я-----2,26-------2,188-------2,34
 3-я-----1,45-------1,304-------1,395
 4-я-----1,00-------1,00--------1,00
 5-я-----------------0,794-------0,894
 З.Х.----3,54-------3,28--------3,51
 НУ и напоследок наши Типовые значения ГП
 3,9 ; 4,22 ; 4,55
 форд скорпио
 3,64 3,62 3,92
 Передаточные числа коробки передач с двигателями V6 2,8 и 2,9 дм3
 1 3,360
 2 1,810
 3 1,260
 4 1,000
 5 0,825
 Задний ход 3,365
Re: Уаз мосты
« Ответ #9 : 21 Июль 2013, 11:00 »
У меня редуктры на 41 зуб соответственно передаточное число 5.125
Re: Уаз мосты
« Ответ #10 : 21 Июль 2013, 12:27 »
Вот так лунаход получится . И какой смысл ставить тогда с колхозом УАЗгражднский!!! мост с одним задним приводом  ? Из-за халявы только ?
Re: Уаз мосты
« Ответ #11 : 21 Июль 2013, 14:00 »
А ничего, что про Эксповые цифры тут вообще не упоминается? Или мосты предполагается ставить на Скорпа? :-[
Оффлайн chimik
    • chimik
Re: Уаз мосты
« Ответ #12 : 21 Июль 2013, 18:47 »
блин... какой то странный колхоз...
поясните мне, деревенскому, для чего вся затея... какая нибудь смысловая нагрузка в данных трудах есть.. или просто так, чтоб сделать... так сказать с девизом "а вам слабо?"....
Re: Уаз мосты
« Ответ #13 : 27 Июль 2013, 18:27 »
Акулыч поставил себе мосты с уаза тоже кстати гражданские доволен и нареканий не имеет,но у него автомат и родная эксповая раздатка.
У меня стоит мкпп от скорпа 2.9л раздатки вообще нет привод задний. Я ставлю мосты уаза,раздатку газ 66" досталась на халяву за магарыч новая с консервации",так как родная не внушает доверия цепная передача,а с 66го неубиваемая.Единственный минус -шумит но это устранимо,негрол мешается со шрусом,и шумы уходят.
Цель всего предприятия -полный неубиваемый привод,который можно отремонтировать ,если что ,за копейки. *par*
« Последнее редактирование: 27 Июль 2013, 18:33 от hpyrs »
Оффлайн chimik
    • chimik
Re: Уаз мосты
« Ответ #14 : 27 Июль 2013, 18:40 »
так он (Саня) их ставил тока потому, что на халяву достались...
а мысля (концепция) была под портал... на этих так сказать проделан экспериментальный колхоз с целью поиска граблей...
найдет халявные порталы - поменяет...
если у тебя 2Х4 (недопривод) конечно хуже не будет при любых мостах 4х4... но... я бы уже ставил портал ибо грабли изучил Акула, осталось просто повторить все пожагова, но уже в результате получить более-менее приличную машину (вездеход)....
« Последнее редактирование: 27 Июль 2013, 18:44 от chimik »
1046 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 18:40
от специалист
1090 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2016, 22:31
от специалист
3129 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2017, 12:38
от Kurenokk
640 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 19:55
от специалист
1056 Просмотров
Последний ответ 15 Апрель 2020, 07:21
от Шутник
