Автор Тема: БЕДА поменяли масло акпп появились удары :(  (Прочитано 13997 раз)
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
MACHETE,
Вы много слили масла! Корректировать уровень (сливать лишнее), нужно на холодную, а не после тридцатиминутных катаний, как это сделали вы!
не уверен, что вы полностью правы, только сразу после замены уровень выводится на холодную, а затем... уровень проверятся на теплой коробке (20 км пути) в положении "Р" на заведенном двигателе и ровной площадке. Откручиваешь ЗАЛИВНУЮ пробку и масло должно литься тонкой струйкой. Может с фильтром коробки намутили, какое нить уплотнительное кольцо опустили? (на ярве есть "сальник" который ставится с фильтра на фильтр, без этого кольца коробка тупит и пинается). Как у экспа не помню...
п.с. бывает так что ваша коробка до этого работала на повышенном уровне и было все ОК можно попробовать залить лишний литр масла и проехать, если станет хуже, то сразу слить, если лучше, то нужно найти тот объем "сверх" масла когда становится лучше. Т.к. перелив тоже плохо, может пениться начать...
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2013, 18:59 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
MACHETE, Сделайте так,машину с другом снова загоните на яму ,подготовьте чистую посуду и снова слейте масло с поддона .Далее снимите поддон ,обратите внимание на положение фильтра и кстати - что за фильтр? Лучше оригинальный прикупить, открутите сам фильтр и особое внимание на уплотнительные колечки оранжевого цвета.Может у Вас со старого фильтра осталось кольцо и Вы поставили притянули с новым уплотнительным 8)  Также внимательно осмотреть фильтр,может где  не герметично....  уронили его нечаяно  :-[ Если всё нормально,аккуратно его вставьте на место и притяните двумя болтиками - но тоже без фанатизма!!! Если сильно их тянуть,тоже можете повредить фильтр *7*. Ставим поддон на место,закручиваем сливную снизу - она же и заливная,с боку заливных пробок нет,случаем на боковой какой ни будь болтик повернули??? Заливаем меркон 5-й - если коробка пятиступка! Льём пока не польётся,затем только заводим двигатель и на месте гоняем по передачам секунд по 15-ть ,снова ставим на паркинг и не глуша двигатель доливаем масло -пока снова не польётся.Ни куда ездить не надо .После этого закручиваем заливную и только после этого можно испытать что по чём.А ПОТОМ ПО ЖЕЛАНИЮ,НО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ТАК - оставляем автомобиль на яме с открытым капотом и идём пить пиво до утра.Утром помощник ныряет в низ с полным  шприцом ,Вы заводите авто и сразу гоняете по передачам,как писал выше и не глуша двигатель снова проверяем-заливаем меркон!Только после этого можно закрутить капитально сливную и.... в путь  *par*
Оффлайн IceMaN
 :-[ мне казалось по мануалу уровень на прогретой коробке смотрят...может Автолик прояснит точнее...
Nosce te ipsum!
На прогретой если слить, то возникнет значительный недолив.
 Вообще-то уже несколько тем есть, там все описано в деталях с объяснением процедуры, при чем пошагово, не надо думать, что именно Ваша коробка отличается от остальных и Вам надо действовать по другому, сделайте все по рекомендациям и будет Вам счастье.
Оффлайн MACHETEАвтор темы
  • TRITON 4.6 2007
В первую очередь хочу всех по благодарить! что не остались равнодушными к нашей проблеме. Машина снова в строю! Дело было так, простояла она сутки пока мы решали как нам быть в голову лезли самые ужасные картины в виде ремонта коробаса, казалось бы ерундовая процедура и делали её по инструкции and032, спасибо! фильтр оригинал, колечко резиновое рыжее слепой увидит, масло новое оригинальное в чем может быть проблема в виде ударов мы и понять не могли. И только жадные коробочники при каждом звонке приговаривали коробку к капиталке) мол новое масло со стенок смыло налет и забило гидро блок... капздец... везите тачку везите деньги :o Во-общем купили масло на доливочку в надежде на лучшее поехали к машине, заводим клацаем селектором т.и.ш.и.н.а как прежде ;D долили до тоненькой струйки и усё. Экспу нужно было просто постоять вот так.
Оффлайн and032
MACHETE,
Цитировать
Вот,самое главное движение при замене  Вы не выполнили  :D .Тогда пару вопросов,сколько ещё долили через сутки ?  Как по ощущению работа коробки после замены? Так...для информации  ::)
Оффлайн Eddy- LTD
MACHETE, Вот,самое главное движение при замене  Вы не выполнили  :D .Тогда пару вопросов,сколько ещё долили через сутки ?  Как по ощущению работа коробки после замены? Так...для информации  ::)
думаю примерно поллитра :-\
Оффлайн Eddy- LTD
and032,
пс. ты дренаж нашел?
Оффлайн and032
Eddy- LTD, Неа  :( , свеча потухла в задни... .... *par* :D
Оффлайн Eddy- LTD
шо, так и капает на мазги :o
Оффлайн and032
Eddy- LTD, дожди кончились  :-X
  • TRITON 4.6 2007
Да, примерно 500мл
Оффлайн BadDad
and032
У меня точно такая же ерунда. Удары при переходе с 2 на 3 и обратно, а при переходе с 3 на 4 какое-то кратковременное тупление, как будто за хвост придерживают. До этого было всё Ок. Только менял не с другом, а у ОД Мэйджор на 18 км МКАД! Хотел поменять у Автолика, но уж больно неудобно мне добираться туда из Домодедово. Внимательно прочитал ваш совет, но не совсем понял: погонять по передачам - это R-N-D и обратно? И смогу ли я долить на даче без ямы или это нереально? Спасибо.
Оффлайн and032
BadDad,
Цитировать
а у ОД
Не хочу ни кого обидеть,но при упоминании "ОД",что-то колбасит. Не могу понять,почему именитые компании могут сделать хороший автомобиль,но не могут его обслужить....... ну да ладно,хватит лирики  *7*
Цитировать
N - это не передача  ;) , лучше так P-R--D-3-2-1 ,1-2-3-D--R-Р и быстро под машину ;)
Цитировать
В принципе реально.... :o ,но будет ОЧЕНЬ не удобно  :-\
Цитировать
Спасибо.
И Вам не болеть  ;)
Оффлайн IceMaN
с лифтом 2.25 дюйма вполне норм:)
Nosce te ipsum!
6007 Просмотров
Последний ответ 09 Январь 2012, 12:11
от Алексей50
4784 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2011, 21:30
от Boec
3907 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 23:55
от and032
6691 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2013, 23:49
от Chicha66
4414 Просмотров
Последний ответ 16 Январь 2018, 12:39
от vopros123
