Автор Тема: OHV тупит и дергается.  (Прочитано 58439 раз)
Оффлайн altmirage
Re: OHV тупит и дергается.
« Ответ #15 : 20 Июнь 2013, 20:19 »
роликовый от Фолькса
А производительность? Не маловата будет? У немецких запорожцев не так много двигателей объемом более 2л. Не говоря уже про 4л.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #16 : 20 Июнь 2013, 20:58 »
Регулятор хз. Но при обратке - ему пофиг абсолютно...
Оффлайн Беломор-ханалАвтор темы
« Ответ #17 : 20 Июнь 2013, 21:50 »
Буду пробовать ставить.
« Ответ #18 : 02 Июль 2013, 18:00 »
Поменял насос, ситуация не изменилась. Давление на всех режимах 1,7 . Может ли регулятор так косячить? Обычно он не сбрасывает давление, если не исправен, а тут такое. Что скажете?
Оффлайн altmirage
« Ответ #19 : 02 Июль 2013, 18:05 »
Фильтр на раме живой? Проверить регулятор просто - пережми обратку.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #20 : 02 Июль 2013, 18:07 »
altmirage, Новье.
Оффлайн altmirage
« Ответ #21 : 02 Июль 2013, 18:09 »
Новье.
Ну тогда только регулятор. Пережми шланг и замерь давление в рампе.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #22 : 02 Июль 2013, 18:12 »
altmirage, В смысле обратку? Я пробовал насос перед установкой, без регулятора давил шесть.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #23 : 02 Июль 2013, 21:46 »
заходил на днях в НАШЕМАРОЧНЫЙ магаз. Видел обратку (обратный клапан вроде так по научному называется эта приблуда) от волги. Вроде подходит. + маленький бонус их там на витрине под 3 разных давления. (подробности акции уточняем в магазинах своего города)
« Последнее редактирование: 02 Июль 2013, 21:48 от DEADxMEAN »
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #24 : 02 Июль 2013, 22:15 »
утомительно, так как нада в баке снизу дырочку лепить будет.
На правах off-а, а зачем дырочку то? *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #25 : 02 Июль 2013, 23:06 »
Читал тему про насос (кто то хотел второй вкрячить) дообсуждались до волговского и на сколько я понял он не поднимает жижу сам. Затем в магезе, когда искал свой спросил есть ли такой волгоский описал что знал. Он мне показал наружний насос сказал что действительно подключается таким образом что топливо самотёком в него, а потом  он давит. Далее залез в гугл... И первое попадание какой-то блог. Там описывалась как подваривали сосок в боковине (почти снизу (бак стоячий)) насос правда использовали не волговский, но явно того же принципа.
З.Ы. Из всей полученной информации и проецировании её на устройство нашего бака делаю вывод -  "нафига козе баян?!"
Оффлайн ASV
« Ответ #26 : 02 Июль 2013, 23:18 »
Со всей ответственностью хочу заявить... :D В общем, поднимает он все.
Оффлайн ASV
« Ответ #27 : 02 Июль 2013, 23:22 »
Насос качает давление, регулятор поддерживает необходимое давление, а лишний бензин через другой шланг сливается обратно в бак. Это и есть обратка.
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #28 : 03 Июль 2013, 09:54 »
Со всей ответственностью хочу заявить...  В общем, поднимает он все.
Вот про такой насос говорил продаван.
Оффлайн ASV
« Ответ #29 : 03 Июль 2013, 10:17 »
Я понял, обычный насос. Подозреваю, что проблемы возникают у тех, кто не сняв старый насос из бака, врезает новый в магистраль. Вот он и пыжится прокачать бензин через препятствие.
39 Ответов
21573 Просмотров
Последний ответ 09 Июль 2014, 18:48
от Никита89
4140 Просмотров
Последний ответ 15 Июль 2013, 08:31
от leks900
4744 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2014, 10:47
от ManSon
4416 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2015, 08:45
от jozef
4436 Просмотров
Последний ответ 23 Июнь 2015, 09:29
от Андрей78
