Автор Тема: Каталог фаркопов  (Прочитано 5943 раз)
Онлайн ammiak
Re: Каталог фаркопов
« Ответ #45 : 08 Июля 2010, 11:47 »
Осталось озвучить цену и сроки.
А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться (с)
Оффлайн Александр 64
  • Модель авто: Форд Эсп 2005 лимитед
« Ответ #46 : 13 Июля 2010, 11:52 »
Всем привет! Вопрос по теме фаркопа, хотел заказать и появились вопросы а именно; какое занижение нужно под наши прицепы? диаметр шара?кронштейн розетки? Если у кого есть опыт заказа был бы признателен, в идеале с артикулами.
Заранее благодарен!
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #47 : 13 Июля 2010, 14:11 »
Здесь в теме всего 4 страницы! Почитайте, и будет Вам щастье! :D
« Ответ #48 : 13 Июля 2010, 21:31 »
Да сорь нашёл) 350-450 высота дышла и шар 50 но про кпонштейн розетки вроде нет ничего про него мне поведали в "Форд север"
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #49 : 13 Июля 2010, 21:37 »
Розетка покупается российская. Переделку родной розетки под нашу делал на сервисе. Просто параллельно подключить не удастся, там как-то через реле всё это идет, но на фордовской СТО сделали без труда.
Оффлайн deputat :=)
  • Модель авто: Explorer 4,0 Eddie Bauer - 2010
« Ответ #50 : 14 Июля 2010, 15:35 »
Армен, дружище, а есть то, о чём упоминалось выше? Подножка и шар в одном флаконе. Если есть, хочууу! :D
Отличный механический парктроник  :D
И заодно защита от любителей в пробках сзади накатить.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
Каталог фаркопов
« Ответ #51 : 09 Сентября 2010, 08:32 »
 Выше писал и размещал фотки кронштейна с шаром для фаркопа отечественного производства из Коломны. В последней поездке по маршруту Тюмень-Байкал-Тюмень ( 8 тыс км по кочкообразному асфальту и ямочной грунтовке) провели испытания двум таким изделиям.        Итак: на две платформы Thule загрузили примерно заявление в паспорте 60 кг груза. Установили платформы на шар кронштейна  и затянули. На моей машине шар сразу начал крутиться со своей осью вместе с платформой; дополнительные шайбы, затяжка гайки с удлинителем ничего не дала. Похоже метал забыли закалить и слабая резьба при затяжке сминалась. Пришлось тупо приварить шар к пластине. На второй машине вроде все нормально , но в целом платформа из-за большого плеча и веса как то угрожающе раскачивалась. Решили не рисковать и к моей машине прицепили обычный прицеп; в него переложили немного тяжелых вещей со второй платформы, оставив на ней примерно 40 кг. После первых двух сотен км на моей машине с прицепом проблем нет, а вот на машине с платформой пластина кронштейна толщиной 14 мм от раскачки стала изгибаться; пришлось снимать платформу, выправлять пластину и варить на ней косынки. Однако вскоре платформа стала крутиться вместе с шаром и снова остановка и приварка шара к пластине.        Вывод: для прицепа кронштейн может и годится (хотя при неправильной развесовке прицепа фиг его знает, как он себя поведет, да и груз на хвосте может быть поболее), а вот для платформы он слабоват. Учитывая так же, что квадратное отверстие в фаркопе и квадрат кронштейна немного отличаются в размерах (я забил с двух сторон граверные шайбы толщиной примерно 1 мм), я бы не стал покупать это изделие, как и все наше отечественное барахло, придуманное горе-конструкторами и сделанное кривыми ручонками.
Оффлайн IVS
Каталог фаркопов
« Ответ #52 : 14 Марта 2011, 13:27 »
Армен! Привет. :)
Хочу освежить старую бородатую тему.
Можно ли привезти гибрид подножки и фаркопа, наподобие той, что показал St_29? В идеале чтобы была сделана полностью из нержавейки и с шаром под российские прицепы...
Подбери что-нибудь, пожалуйста... ::)
Оффлайн Серафим
  • усегда готов
  • Модель авто: FE4 XLT 4.0 '07г.
Каталог фаркопов
« Ответ #53 : 30 Августа 2011, 18:10 »
американский шар двухдюймовый не лезет в наши прицепные головки нифига - предохранитель не защелкивается. точить шар? или ставить отечественный шар на 50мм? так у него палец толще и не лезет в оригинальный наконечник фаркопа. опять точить. вот попадос. тут уже все токаря перевелись.
Оффлайн IVS
Каталог фаркопов
« Ответ #54 : 30 Августа 2011, 19:27 »
На американском фаркопе я переточил шар- не перевелись ещё токари на Калужской земле.
А там, где мне монтировали евророзетку (ссылку я кому-то выкладывал недавно), мне легко продали фаркоп с 50-м шаром.
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2006 4.0L
Каталог фаркопов
« Ответ #55 : 30 Августа 2011, 20:32 »
Дааааа, это ж мне тоже предстоит скоро заморочиться с прицепным устройством, шаром и самое интересное - это разъемом ???
Купил такой прицеп.
Правда таскает его пока Ваз 2107, но бывает необходимость и фордом бы потаскать, только он пока не подготовлен к этому :)
2831 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2009, 21:16
от vsh61
964 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2011, 20:20
от Фокусник
67 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 14:33
от Витек на форде
