Автор Тема: Каталог фаркопов  (Прочитано 5951 раз)
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
Re: Каталог фаркопов
« Ответ #30 : 26 Января 2010, 09:27 »
 То, что кронштейн ржавый фигня, а вот шар надо бы беречь; колпак на него + защитная смазка. Из-за ржавчины происходит потеря диаметра, что опасно в эксплуатации.
 Один раз в деревне надо было перевезти доски длиной 6 метров буквально 500 метров. Нагрузил по самое нехочу; доски практически землю цепляли. Хорошо, что УАЗ тяжелый, а то бы задница взлетела бы. И вот на одной из кочек произошло разъединение прицепного; шар каким то образом выскочил, возможно диаметр уже не 50мм был  :)
 Похоже нашел я кронштейн с шаром производства г.Коломна. Надо съездить на примерку ;D
 Теперь вот такая еще интересная тема:
 http://www.thule-avto.ru/rack/easy_base/
 Вопрос в том, что мобильную баню уже оплатил (хоть и рекламируют ее как мобильную, но надо посмотреть) + мотор 15лс + лодка
немаленькая и т.п....даже наш вместительный багажник может не поместить все барахло. Прицеп в принципе есть, но он опять слишком большой для этих вещей; да и скорость с ним разрешенная всего 70 км/час. А вот такая платформа очень бы пригодилась.
 Может эксплуатирует кто подобную систему?
http://media.club4x4.ru/932-ogromnyj-plastikovyj-sunduk.html
вот еще про это.
 Есть сомнения, что в дальней поездке при постоянной тряске платформа идиально будет держатся на фаркопе. А вот если от рамы снизу бросить какие нибудь дуги из профиля под стороны платформы, может и нормально все прокатит.
« Последнее редактирование: 26 Января 2010, 09:43 от tol »
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007
« Ответ #31 : 26 Января 2010, 16:37 »
увидел фото фаркопа и  вспомнил одну деталь:  у кого болт на шаре такой длинный как на фото, будьте осторожны при проезде всяких оврагов, низин и прочего. ездил на рыбалку на ахтубу и при выезде с понтона цепанул им за какую то железяку на понтоне. Рывок получился не слабый, болт согнулся, хорошо что не оторвал ничего больше. надо будет отпилить лишнюю резьбу...
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #32 : 26 Января 2010, 18:14 »
   tol
   Посмотрел свой "архив", к сожалению, в бланке заказа магазина написано "оплата товара по заказу". Соответственно, каталожного номера деталей у меня нет.
   Насчет ржавчины - у Вас правильное замечание, буду следить. Проходил намедни ТО прицепа, так вот не прошел именно из-за люфа в ТСУ. Но заменил не шар, а крепление на прицепе, и всё стало ОК.
Оффлайн ВикТор
« Ответ #33 : 29 Мая 2010, 15:40 »
Где-то видел, но не смог сразу найти, фаркоп на EXP в виде хромовой подножки с крюком. Где можно заказать и как правильно он называется? А то мой фирменный крюк превратился в ржавый крюк, и это после года эксплуатации.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #34 : 06 Июля 2010, 14:38 »
  Недавно приобрел в Ебурге (м-н "Автобагажники и фаркопы", ул. Фурманова, 55) кронштейн фаркопа с шаром; модель АС03ТY производства г.Коломна. Цена 2500 руб. Изделие вообщем то понравилось, внешне внушает доверие; прошло испытание прицепом
общим весом примерно 500 кг с пробегом более 1000 км по не очень хорошим дорогам (краска на самом шаре немного потерлась).
 Не совсем понятно, почему на шильдике надпись, что модель для Крузака (у них разьве бывают квадратные отверстия в "попе"?).
 Еще: квадрат кронштейна (30*30 мм) во "вставленном" состоянии слегка болтается и приходится убирать люфт тонкими пластинками.
« Ответ #35 : 06 Июля 2010, 15:29 »
следствие того, что вместо покупки предназначенного куплено что было. хотя квадрат с шаром стоят недорого.
Оффлайн IVS
« Ответ #36 : 06 Июля 2010, 19:12 »
Армен, дружище, а есть то, о чём упоминалось выше? Подножка и шар в одном флаконе. Если есть, хочууу! :D
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
« Ответ #37 : 06 Июля 2010, 20:58 »
Типа такого? Я бы то же неотказался, по адекватной цене.
http://www.shopsar.com/hitch-step-p/rh340.htm
« Ответ #38 : 06 Июля 2010, 21:43 »
ступенька $55 доставка $42
только вот квадрат с шаром покупаются отдельно :)
ты еще старую подножку не доносил :)
Оффлайн IVS
« Ответ #39 : 07 Июля 2010, 10:58 »
Всё равно хочу! :D
Только в комплекте с шаром и квадратом...
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #40 : 07 Июля 2010, 11:15 »
Армен, плиз, поясни про размер квадрата кронштейна. Я так понял, что 30*30 мм не совсем "правильный", а должен был быть 30,7"30,7мм; так?
« Ответ #41 : 07 Июля 2010, 13:59 »
у американцев 2 размера
Класс фаркопа 1й и 2й размер квадрата 1 1/4 = 31,75 мм
Класс фаркопа 3й и 4й размер квадрата 2" = 50,8 мм
наши производители смотрят на EURопу-Японию, но не на Америку, чтоб угодить IVS :D
Всё равно хочу! :D
ты свои две ступеньки забери сначала :)
Оффлайн ВикТор
« Ответ #42 : 07 Июля 2010, 19:34 »
Там еще и хромированная ступенька есть, цена такая же? И я правильно понял, цена 55 - это ступенька плюс шар.
« Ответ #43 : 07 Июля 2010, 21:53 »
нет, неправильно :) на фото изображена ступенька, как она будет выглядеть на квадрате с шаром. квадрат с шаром в комплект и в эту цену не входят
Оффлайн IVS
« Ответ #44 : 08 Июля 2010, 01:32 »
Да-да,мы уже поняли.
Осталось озвучить цену и сроки.
2831 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2009, 21:16
от vsh61
968 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2011, 20:20
от Фокусник
80 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 14:33
от Витек на форде
