Автор Тема: Каталог фаркопов  (Прочитано 5950 раз)
Оффлайн Rommel - offline
  • Москва Explorer XLT 4,0 2007
Re: Каталог фаркопов
« Ответ #15 : 15 Ноября 2009, 21:25 »
Разьясню для нуждающихся.
Так как таскаю катер и общая сумма с пицепом у меня превышает 3500 кг, а категория только В - мне приходится периодически общаться с гайцами.
В прошлом году было трудно, но удавлось расходиться.
С этого года проблем - нет.
Указание ДОБДД МВД России от 02.02.2009 г. № 13/5-16 разъяснило, что приоритетным является вес прицепа, а не общий вес.
Реально останавливать стали меньше
Ссылка - http://www.rg.ru/2009/05/14/pricep.html
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #16 : 15 Ноября 2009, 22:40 »
Хорошая ссылка. Статья правильная, написана доступно. Комменты к статье лучше не читать, там реально путаются люди, хотя им только что всё разжевали!
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #17 : 16 Ноября 2009, 09:18 »
 И все таки хотелось бы окончательно прояснить ситуацию по владельцам Экспов:
максимальная масса 4,6л - 2849 кг ; до порогового значения 3500кг остается всего - 651 кг. Таким образом, мы подобно владельцам Хаммера можем таскать прицеп максимальной массой 750 кг или меньше. Вроде так?
 Исходя из этих расчетов раньше просчитывал,что, чтобы таскать нашей машинкой прицеп с катером, то надо как то в 750 кг укладываться; честно сказать "маловато будет".
« Ответ #18 : 16 Ноября 2009, 10:43 »
До 750 кг - без проблем.
Больше 750 кг - категория Е
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #19 : 16 Ноября 2009, 17:59 »
   tol
Не впадите в ошибку - не надо взвешивать прицеп! :D Или суммировать вес лодки и прицепа! Смотрим в его ПТС, находим там графу "разрешнная max масса" и либо радуемся, либо огорчаемся.....
  По опыту - прицепы для 1 шт. снегохода практически все модели укладываются в 750 кг. Про лодочные - в зависимости от модели.
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #20 : 17 Ноября 2009, 08:30 »
 Да понятно все  :)
У меня Курганский прицеп 550 кг за УАЗами таскался, пока Газель не купил. Бедненький, как же он натерпелся; подвеска с пружинами и стойками и иногда при погрузке колеса фактически кузов задевали; один раз даже колесо лопнуло из-за бокового трения о кузов (вез кирпич на дачу, хорошо, что скорость была ну очень маленькая). После этого изготовил пару дощечек и вставлял их между чашкой амортизационной стойки и кузовом; грузить при этой махинации можно было почти тонну  :)
 Кстати у брательника счас за Нивой тоже Курганский прицеп таскается, но подвеска уже торсионная и грузит он его "по самое нехочу" без всяких проставок.
 Вопрос в другом: допустим в ПТС на прицеп указана максимальная масса 750 кг и масса без нагрузки 100 кг. Таким образом на груз остается 650 кг.У Вас погружен катер, в паспорте которого указан вес  650 кг  (ну очень хорошо попросили именно такой вес в техпаспорт на катер внести в ГИМСе), но на транце весит мотор этак на 90 л.с. и всякое барахло накидано. Вот интересно как себя поведет гаец при проверке документов? Наверняка же он техпаспорт на катер и мотор потребует? А штрафы ведь за нарушение транспортировки груза ну очень не детские.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2009, 09:37 от tol »
« Ответ #21 : 17 Ноября 2009, 09:07 »
Tol
В  техпаспорте катера не написан его вес и вес мотора. Есть только водоизмещение и мощность мотора. Но - это НЕ ВЕС катера!
Мент идёт далеко и сразу со своими вопросами. Поверьте - на практике  - это именно так.
здесь больше другой вопрос должен беспокоить - а именно как выдержит подвеска прицепа перегруз.
если перегрузите и что-то сломается на дороге - приключений по ремонту груженого катером прицепа - будет до .....!!!!!
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #22 : 17 Ноября 2009, 09:59 »
 Дак вот в этом то и проблема; фактически мы заложники большого веса нашего авто, т.к. можем таскать прицеп только до 750кг. Вот был бы максимальный вес Экспа всего пару тонн, тогда можно было б и о двуосном прицепе думать на 1500 кг.
  Прицеп-кемпинг в нашем случае тоже только ч/з категорию Е (вот только не помню, а вообще Е разьве дают к В без С?)
 Хотя увеличивать массу состава можно бесконечно! Тяжелый катер его же еще умудриться надо на воду спустить и потом обратно затащить; скромнее надо быть! :)
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #23 : 17 Ноября 2009, 14:06 »
    tol
Рома правильно пишет - не забота гайца взвешивать ваше барахло!  :D Гаец пусть проверит документы на машину и прицеп, и всё.....
   Категорию "Е" к "В" дают. Нам она подходит идеально. При наличии такой категории в правах мы (владельцы Экспов) можем таскать прицеп разрешенной массой не более 2808 кг (для Экспа XLT, LTD  вроде тяжелее?). По-моему, этого хватит за глаза......
   Я такую категорию получил!  ;D
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #24 : 21 Января 2010, 15:59 »
 Господа! Помогите определиться с кронштейном фаркопа. Приехал к ОД, послали в магазин импортных запасных частей; приехал туда - вроде бы подобрали комплект: 1L2Z19A282-AA и цена божеская
всего 1550 руб, но не могут выдать точных размеров и вообще показать картинку. Проблема в том, что прицеп имеет высоту центра сферического гнезда 400мм. Высота отверстия в бампере - 500мм. Следовательно учитываю высоту шара кронштейн должен быть похож на серп (заостренноя часть только не загибается вверх, а паралельна земле) на конце которого крепится шар. Причем радиус колена д.б. примерно 150мм.
 В магазине не уверены, что он именно такой. Говорят наоборот, что это штырь квадратный и на конце приварена пластина (такие кстати в основном в инете).
 У кого какие решения? Прицеп у меня конечно старенький, но боевой.
Неужели придется новый покупать? Но не факт, что у других высота больше? Это же погрузочная высота и чем она меньше, тем лучше.
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #25 : 22 Января 2010, 17:26 »
По высоте получалось очень большая разница от способа крепления шара. У меня сейчас вот так, и всё нормально:
Оффлайн tol
  • "Одноклассники"
« Ответ #26 : 25 Января 2010, 09:47 »
Прогрессор, большое спасибо за ответ!
Скорей всего применение среднего кронштейна как у Вас - единственное решение вопроса в моих условиях; задолбался в Тюмени искать низкий кронштейн.
 У Вас середина шара должна быть на высоте:
 500 - (31,7/2) - (50/2) = 459,15 мм , что практически вписывается
в норму: 350 - 450 мм, хотя где то видел верхний предел 430 + 35 мм ???
 Если вдруг сохранилась накладная заказа, хотелось бы подтверждение номеров:
кронштейн - 1L2Z19A282AA и шар - F5TZ19F503B. Хотя шар может лучше на Авторынке купить; как бы с диаметром не пролететь?
« Последнее редактирование: 25 Января 2010, 14:41 от tol »
« Ответ #27 : 25 Января 2010, 12:41 »
To Tol
Присоединяюсь к Прогрессору.
Дышло фаркопа и шар - можно стыковать как угодно - либо вверх, либо вниз изгибом. Это сделано специально, так как у производителей прицепов стыковочный брус - на разной высоте.
Так что - всё подойдет.
Потом , главное, нагрузочный(на фаркоп) вес отрегулировать. Идеал - в районе 15-20 кг.
Оффлайн Albert
  • Организатор ДР
  • 2006, Ltd V6, МО Одинцово
« Ответ #28 : 25 Января 2010, 23:07 »
Алексей, привет! Какой то он у тебя ржавый и помятый (я имею ввиду фаркоп, а то сейчас Роман прокоментирует  :D)
Оффлайн Прогрессор
« Ответ #29 : 26 Января 2010, 00:17 »
    tol
Гарантировать не могу, что найду. Но завтра гляну в папку со всей документацией по Экспу (я так-то всё сохраняю, что на машину купил). Найду - отпишусь. Шар диаметром 50 мм, но не уверен, опять же завтра померяю.
    Albert
Слушай, сам был удивлен и поражен!!!!  :o Когда покупал, радовался - красивая такая вещь, с логотипом Форда, вся блестючая, ну думаю, не заржавеет! Пару поездок всё было хорошо.... Потому что снимал фаркоп сразу после поездки. А как оставил на пару дней на машине, да еще после мойки, и всё! Полез "хром".... Плюнул и не парюсь!
« Последнее редактирование: 26 Января 2010, 00:20 от Прогрессор »
2831 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2009, 21:16
от vsh61
968 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2011, 20:20
от Фокусник
80 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 14:33
от Витек на форде
