Автор Тема: Амортизаторы капота  (Прочитано 54662 раз)
Re: Амортизаторы капота
« Ответ #60 : 29 Ноябрь 2015, 04:48 »
Это китайские с eBay, которые встали как родные и отказались работать через три дня.
Претензию продавцу отправь, потребуй возврата средств. У меня была похожая ситуёвина, продаван всё вернул обратно на карту с извинениями. Вот эти должны подойти Sachs SG404015, контора известная ;)
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2015, 06:13 от goffin »
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #61 : 07 Декабрь 2015, 16:49 »
Купил вот такие - Direct Parts 31280A (по 1 100 руб. за штуку). Стали как родные. Спасибо всем за помощь!
Оффлайн KAPACb_22_rus
  • Xplorer
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #62 : 09 Декабрь 2015, 08:51 »
У меня ни автодо ни экзист не бьются эти номера Direct Parts 31280A,Sachs SG404015 :-[
Оффлайн edwardtich
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #64 : 09 Декабрь 2015, 18:13 »
901340 - вот этот № забейте.
Оффлайн Adv
  • Explorer U2 LE '98 SOHS 4L
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #65 : 05 Январь 2016, 03:58 »
по коду 8042101 немного фото и результатов
длинна штока больше, но сами цилиндры по длине одинаковы, второе различие в нижнем креплении у родных диаметр шара меньше.
перекручивается крепеж без особых проблем, но лучше в два захода, резьба там немного разная, в итоге общая длина цилиндра с креплением получается меньше.
делать приспособу из уголка мне было лень, поэтому так. При закрытом капоте штока остается примерно 6 мм (так что запаса хватает). При -23 держат так же как и в гараже при +18, единственное что самостоятельно капот до упора открыть не могут, можно оставить открытым на 2/3 и он так и будет держаться, на ветру могут быть проблемы.
901340 это похоже полный аналог по размерам, но есть вопрос к тем кто их реально использовал, как они держат капот и могут ли его открыть до упора? разница в цене примерно в два раза (8042101 дешевле)
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #66 : 27 Февраль 2016, 11:53 »
Поменял сегодня.
цена вопроса 764 рубля за штуку в экзисте. Kilen газовая пружина капота. 330001
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2016, 11:55 от Бат »
Оффлайн miha$
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #67 : 16 Март 2016, 09:43 »
Бат,
купил  их. они на 5 см. длиннее чем родные. Ты как их туда вкарячил?
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #68 : 16 Март 2016, 11:29 »
Бат, купил  их. они на 5 см. длиннее чем родные. Ты как их туда вкарячил?
Да нормально всё, сожми побольше и ставь. Капот держат отлично.
Оффлайн Demiurg
  • Mercury Mountaineer 1997г. 5.0 АКПП
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #69 : 28 Март 2016, 02:09 »
а чего ты их к верх ногами поставил? с этими амортами какая то мистика на форуме. у кого то ставятся без проблем,у кого то нет. странно как то)))
« Ответ #70 : 28 Март 2016, 02:52 »
Всё верно он поставил, так и должно быть.
Оффлайн I.L.Y.A
« Ответ #71 : 13 Ноябрь 2016, 15:22 »
хватило на 2 месяца, в мороз не держат
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #72 : 14 Ноябрь 2016, 05:25 »
FENOX A901007C3, чуток короче , но пока не напрягает и на голову не падает ? с февраля 2016, капот поднимает сам, вот еще бы на стекло заднее подыскать?
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #73 : 14 Ноябрь 2016, 14:19 »
Не знаю от чего так, у меня всё в порядке. Может быть потому, что у нас морозов нет :-\
Оффлайн Krossovok
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #74 : 10 Октябрь 2019, 16:53 »
LESJÖFORS
8042101   Упругий элемент, капот
ставил эти,подходят идеально,это от гранд чероки
Ставили сегодня вдвоем, 10 минут - все отлично зашло. Держат хорошо. Можно было впрочем и самому приладить, но не так удобною Сжимал ремнем для крепления грузов
3521 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 18:24
от Фокусник
1195 Просмотров
Последний ответ 30 Июнь 2015, 04:56
от lw-abakan
1512 Просмотров
Последний ответ 10 Январь 2016, 08:22
от Шутник
1183 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2019, 20:53
от sss555777
2098 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2021, 16:56
от leoles
