Автор Тема: Штатная магнитола и DVD  (Прочитано 24744 раз)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Штатная магнитола и DVD
« Ответ #15 : 20 Февраль 2011, 17:04 »
Для штатной магнитолы можно использовать Parrot MKi9200 http://wifree.ru/products/38.html
Дополнительно покупается комплект жгутов для вывода звука на штатную акустику http://wifree.ru/kb1/adapters/
Получается дешевле и возможностей больше.
не-не-не, Девид Блейн © :D
для начала ты не тот кинул. http://www.wifree.ru/shopck/ 9200 стоит недёшего ;)
потом он совсем в нашем салоне будет посторонним.
ну и девайс от Аргонавта ИМХО интереснее. тотже синезубый адаптер, только с поддержкой ДВД, дивикс, мр3... нафигатором, телеком и т.п.  :D
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #16 : 20 Февраль 2011, 21:22 »
В Германии 9200 стоит 170-180 Евро! Сам покупал.
В салоне для монитора нашёл хорошее место. Фон можно менять. Сейчас у меня зелёный.
Повторяю - это альтернатива Mobile-ease™" для штатной магнитолы.
Здесь обсуждалась штатная магнитола.
А 2DIN для ФЭ4 в отдельной теме.
« Последнее редактирование: 20 Февраль 2011, 21:31 от vsh61 »
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #17 : 25 Апрель 2011, 12:21 »
Данная кнопка предназначена для подключения телефона, необходимо установить модуль "Mobile-ease™" Hands Free System Advanced и через Bluetooth вы сможете подключатьсвою трубку к магнитоле.
А я просто подключаю выход на наушники телефона ко входу Audio-in. Можно и разговаривать, и музыку из карты памяти телефона слушать.
« Последнее редактирование: 25 Апрель 2011, 12:23 от George »
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #18 : 25 Апрель 2011, 12:35 »
У меня держатель Nokia на этом же месте  >:(
Загнал в панель 4 самореза и не жалко! :D
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #19 : 25 Апрель 2011, 12:56 »
"Штатная" липучка держалась неделю, двухстрорнний скотч - месяц, подклеил суперклеем - через месяц опять стала отваливаться  ???
Неделю назад намазал герметиком, пока висит.
Посмотрим, что будет дальше, а, так, видимо тоже придется гвозди забивать  :)
У меня в телефоне нафигатор, так, что телефон висит в держателе почти всегда, когда я за рулем.
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #20 : 25 Апрель 2011, 17:18 »
.... и чЁрный колпачёк ;D :D
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #21 : 25 Апрель 2011, 18:32 »
Убогая реализация "Скандинавского света"
Хочу попробовать самостоятельно установить эту опцию полноценного "скандинавского света" в бегемоте - чтобы задние габариты зазря не горели и не плавили фонари,  но надо надыбать где-то разъем для подключения к ноутбуку и ПО.
« Ответ #22 : 27 Апрель 2011, 13:14 »
Какие-то наработки уже есть? Пустой разъем OBDII имею.
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #23 : 27 Апрель 2011, 23:51 »
Насколько он пуст? Просто разъем, или кабель, чтобы в комп можно было воткнуть через USB или другой разъем?
[mergedate]1303936800[/mergedate]
В ваших краях недавно видел машинку
« Ответ #24 : 28 Апрель 2011, 16:20 »
Просто разъем с контактами под CAN. Интерфейс CAN-RS232 нужно посмотреть. Возможно он у меня есть. В маршрутном компьютере Престиж V55CAN+. В отдельной коробке, возможно.
Места знакомые, их у меня с балкона даже видно. А вот машинка - не знакома. :)
Часто ее там вижу.
Оффлайн safari69
  • safari1804
« Ответ #25 : 21 Июнь 2011, 16:11 »
Почему потолочный DVD не читает диски DVD+R, DVD-R, записанные на компе. Подскажите как записать на компе и на какком диске видео, чтобы он прочитал. Помогите плз?
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #26 : 21 Июнь 2011, 16:18 »
safari69, попробуй DVD-RW или+ и в компе через Ashampoo
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #27 : 22 Июнь 2011, 12:39 »
видимо коряво записаны. и +R и -R и RW читает нормально. главное шоб формат DVD был  ;)
пробуй Nero для РС или Toast для Мас
Оффлайн true
« Ответ #28 : 22 Июнь 2011, 22:38 »
диск должен быть записан именно как DVD, т.е. на нам должны быть каталог Video_TS c файлами *.vob, *.ufo, *.bup.
Диск можно создавать "тупым" копированием DVD, но диск при записи должен быть обязательно "закрыт" (выкл. мультисессию).
Если там файлы *.avi, *.mpg или любые другие - читаться не будут. Самая удобная программа для создания из них DVD  называется - ConvertXtoDvd  4.
Также нужно записывать в той системе в которой работает проигрыватель в авто - либо PAL либо NTSC. Писать диск очень желательно на максимально НИЗКОЙ возможной скорости (будет лучше читаться и дольше проживет).
Оффлайн Ronnik
  • Explorer 4.0 LTD 2008
« Ответ #29 : 26 Июль 2011, 21:44 »
У меня потолочный DVD не выдает звук на колонки в салоне. В наушниках звук есть. Переключал в разные режимы - результат тот-же. Подскажите в чем проблема? ???
2228 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2017, 18:55
от RomanNUR
2146 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2017, 11:35
от Бродяга
1428 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2017, 12:10
от Garry71
22 Ответов
2476 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2018, 17:57
от Sawyer
1028 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2019, 11:15
от utug
