Автор Тема: Круиз контроль.  (Прочитано 35877 раз)
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #45 : 19 Июнь 2013, 08:39 »
Я панель разбирал несколько раз. Лампочки менял. В дырки от лампочек заглядывал. Надписи Speed Cont небыло. Появиться вдруг она не может. И других символов лишних там нет. Все лампочки которые есть работают и светятся в нужный момент (иногда и не в нужный :D). Но ни одна не загорается при круизе включенном.
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #46 : 19 Июнь 2013, 08:40 »
Время будет посвободнее, сниму еще раз. И посмотрю этот проводок, и куда он приходит.
Оффлайн uits
Re: Круиз контроль.
« Ответ #47 : 19 Июнь 2013, 08:57 »
Давай, тож интересно продолжение.
Мог бы предположить неродную приборку - но эт вряд ли.
Оффлайн DEADxMEANАвтор темы
  • Безделье — суть ереси.
Re: Круиз контроль.
« Ответ #48 : 19 Июнь 2013, 10:26 »
Не не. Приборка родная это железно. Сёдня ещё раз обшмонаю её. :-\
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #49 : 19 Июнь 2013, 12:05 »
Заодно посмотри этот провод. И есть ли на нем плюс и минус при включении круиза.
Re: Круиз контроль.
« Ответ #50 : 19 Июнь 2013, 14:38 »
Ахахахаха..... Не не не Девид Блейн, такая уличная магия со мной не прокатывает))))  :D Как ты себе это представляешь? Разгонись до 60 км в час  врубай круиз, бери мультиметр и замеряй! *pozor* :D
Тогда у меня точно появится проблема с вибрацией по кузову. (http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8195.135.html) ^-^
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #51 : 19 Июнь 2013, 14:52 »
 :D
Маленько разобрался. Вместо лампы круиза, у меня стоит лампа пневмы. С тыльной стороны подписана как лампа круиза, а символ пневмы. И провода к щитку нужного не подходит.
Возник вопрос к тем у кого круиз работает и лампочка на щитке есть. Лампочка загорается когда? Что для этого нужно? Имеется ввиду: включить зажигание или запустить мотор? Включит D или включается и на P? При скорости или на стоящей? Ну очень надо мне знать :) т.к. проводок есть на блоке круиза, а сигнала на нем вообще никакого. Либо его там быть не должно, либо я не правильно его включаю.
Re: Круиз контроль.
« Ответ #52 : 19 Июнь 2013, 15:03 »
Ну смотри яж описал уже) разогнаться до 60-65 км в час и врубить круиз. После включения круиза появится питание на проводочке. Думаешь я просто так возмутился чтоли) На ходу замеры производить как бы очко играет :D
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #53 : 19 Июнь 2013, 15:34 »
Ну если лампочка при скорости только загорается, то ничего страшного :D Я попробую завтра на подъемнике это дело провернуть. Если сигнал будет, то установлю себе лампочку :)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Круиз контроль.
« Ответ #54 : 19 Июнь 2013, 16:25 »
 8)
Как же вам лампочка покоя не дает..... :D
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #55 : 19 Июнь 2013, 17:47 »
 :Dтебе, с лампочкой, не понять
  • Год выпуска: 1992
Re: Круиз контроль.
« Ответ #56 : 19 Июнь 2013, 17:59 »
Ну да :D
а кто мне звонил ? :-\
Мне то я что то в ступоре.... :-[
Оффлайн azbuka72ru
Re: Круиз контроль.
« Ответ #57 : 19 Июнь 2013, 18:17 »
Я :D
  • Год выпуска: 1992
Re: Круиз контроль.
« Ответ #58 : 19 Июнь 2013, 18:35 »
Я :D
А ,теперь понял..... *par*
 :D
Re: Круиз контроль.
« Ответ #59 : 26 Февраль 2014, 18:50 »
Простите что поднимаю тему. Но к сожалению она вновь актуальна. Круиз то так и не заработал. Появилось время, поковырялся вновь. Обнаружил битый шлейф чёрный между кнопками. Восстановил. Но вот не задача. Ставлю его включаю зажигание лампы светятся, решаю что всё отлично и начинаю закручивать. Но как только накидываю землю. всё тухнет... "ПЫЫЫЫЫЫЩЬ НАФ...Й"  *7* *pozor*. У кого есть схема этого трижды проклятого круиза и распиновка всей этой  "ПЫЩЬНИ"  :-\
3887 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1656 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
23885 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
21 Ответов
2781 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4471 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
