Автор Тема: Форд Эксплоер 5 – музыка и звук  (Прочитано 89405 раз)
Оффлайн SemperАвтор темы
Re: Форд Эксплоер 5 – музыка и звук
« Ответ #45 : 08 Декабрь 2013, 19:17 »
Кондер не поможет. Так задача не решается.
То что не прокачает - факт. Все-таки нужно брать 1 Ом. Но теперь "поезд ушел, рельсы остыли"
Думаю не страшно. Если не хватит, а оно так и будет, то купите простенький 1 или 2 канальный усилитель,
для саба. Будет небольшое удорожание, но думаю что эффект будет вполне.
Питание там есть, сигнал тянуть не нужно.
У меня стоял на одной из машин Кикер - достойно. На под него был усилитель, если мне память не изменяет,
около 500.
Оффлайн alfaracingclub
« Ответ #46 : 08 Декабрь 2013, 19:32 »
+1 Страшного ничего не случится, но вывести в рабочий диапозон мощи нехватит, возможно будет захлебываться.
В вашем случае поступил бы как говорит Semper - незаиграет как надо - добавить усь...
« Последнее редактирование: 08 Декабрь 2013, 19:37 от alfaracingclub »
Оффлайн Vlad.72
« Ответ #47 : 08 Декабрь 2013, 20:14 »
Думаю что можно еще переиграть если с утра заехать в ту контору (хотя возможно ошибаюсь) и перезаказать на  Kicker CWRT81,там тоже мощность 800/400 но 1 +1 Ом.
 В родных 1.2+1.2,поэтому и побоялся заказывать.
Плохо что  не шарю в электронике :(
Пусть всегда будет солнце
Оффлайн Vlad.72
« Ответ #48 : 08 Декабрь 2013, 20:15 »
Но играть  будет не хуже?
Зы.. позвонили ремонтники и сказали что выпрямили старый саб  *pozor*.
« Ответ #49 : 08 Декабрь 2013, 21:39 »
Вопрос не понял, так что ответить не могу. Перефразируйте )
Саб-то они выпрямили, но это ничего не изменит. Я по своему опыту знаю, что даже небольшое смещение в акустике
выходит боком. Как минимум будут искажения. Как максимум можно спалить канал, если искажения будут велики.
Я бы все-таки поосторожнее с этим был.
Но это мое сугубо мнение )
Оффлайн Vlad.72
« Ответ #50 : 09 Декабрь 2013, 18:44 »
Перезеказал на 1+1 Ом. Старый динамик ставить не буду,хотя выправили хорошо ( не заметно).Если сгорит усилок (хотя это по словам продавцов исключено),тупо куплю новее и мощнее.
« Ответ #51 : 09 Декабрь 2013, 20:10 »
Разница в 0.4 Ом думаю не страшна, обычно импеданс бывает с шагом 2 Ом, вот это уже чувствительно и ставить аккустику с меньшим импедансом (на теже 2 Ом) чем на выходах усилка не рекомендуется, а с большим можно но в ущерб качеству звучания.
« Ответ #52 : 09 Декабрь 2013, 21:36 »
От такого не сгорит, однозначно. Лишь бы потянул. Но скорее всего потянет. 1 ом чувствительные, так что думаю все будет в порядке.
Сдается мне это первый шаг )) Саб изменит картинку звучания (в лучшую сторону) и захочется акустику поменять.
Но может я и не прав.
Если не сложно, отпишите по установке - любопытно, как все пройдет.
Оффлайн Nevidimka
  • Black Explorer IV 4.0 LTD, 2009 MY был...
  • Клубная карта №: 0079
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #53 : 20 Декабрь 2013, 09:22 »
А кто что думает по поводу активного саба? Понятно, что априори он похуже, но все-таки - кинул под сиденье и всего делов.
Оффлайн Ловец снов
« Ответ #54 : 21 Январь 2014, 11:20 »
Скажите, если у меня XLT  и нет стандартного саба, как мне его установить? есть ли какие особенности?
у меня в наличии нужный мне усилок и саб, надо ли мне дополнительно брать процессор? или стандартная голова как на обычных машинах?
и какие особенности еще могут быть???
Оффлайн Офицер
« Ответ #55 : 03 Февраль 2014, 18:58 »
по поводу головы, как сделать чтобы музыка с флешки в папках показывалась на экране и можно было выбрать папку???, а не по алфавиту всю музыку подряд  слушать.
Оффлайн Ловец снов
« Ответ #56 : 04 Февраль 2014, 05:08 »
уходишь в музыку, там слева будет несколько вкладок (настройки типо) самая нижняя это поиск, откроется по центру 2 вкладк, тебе в нижную и там уже все поймешь)
Оффлайн Офицер
« Ответ #57 : 04 Февраль 2014, 11:32 »
Спасибо.
Оффлайн Офицер
« Ответ #58 : 09 Февраль 2014, 08:59 »
хотелось бы поменять музыку в Экспе, но я в этом особо не разбираюсь может кто может подсказать готовые бюджетные решения???
например:
перед и зад колонки Morel MAXIMO-6
усилитель 4-хканальный DLS MA41
усилитель на саб DLS MA12
саб Pioneer TS-W260D4
Аудиопроцессор Soundstream BX-15
 обсудим...
« Последнее редактирование: 09 Февраль 2014, 11:17 от Офицер »
« Ответ #59 : 09 Февраль 2014, 18:10 »
Морель - музыка для меломанов. Она хорошо воспроизводит классику и инструменталку. Но если рок, поп, джаз - тут под вопросом.
Тем более для Мореля нужен ХОРОШИЙ и качественный усилок. От 15000 и выше.
Спорное решение. Хотя тут весь набор спорен. Под какую музыку?
Если короб саба не переделывать, а оставить как есть - он вполне достойный, я бы посмотрел Инфинити.
Вроде есть 8 дюймовые. Они хорошо звучат - звонко, жестко, объемно. У меня был на позапрошлой машине.
Судя по Вашему набору вы любите классику. Тогда стоит заменить усилки на классические и саб тоже классическй -
тот же Морель делает хорошие сабы. Но это надо будет короб переделывать.
2255 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2015, 12:38
от Македонский
910 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2016, 22:59
от Rustam 19
1224 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2017, 09:08
от лютый1975
1005 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2018, 22:11
от Карась Денис
1351 Просмотров
Последний ответ 01 Январь 2019, 22:50
от Гаврик
