Автор Тема: Дополнительные кнопки  (Прочитано 17697 раз)
Оффлайн uits
Re: Дополнительные кнопки
« Ответ #15 : 06 Июнь 2013, 10:42 »
Такое нужное приспособление сломал  >:D >:D >:D
 :D :D
Вот-вот. Сломал машину.  :-\  Теперь придется новую покупать.  :D
Доп. прикуриватели тоже думаю провести.Особенно в багажник.
Ага, тож нехватает. Прикинул, что в салфетницу 2 войдет, там же юсбишные под зарядки влезут.
В багажнике прадика розетка есть, а в Э2 нету - непорядок. Буду парочку скрытых имплантировать, а то спальный матрас качать в багажнике неудобно элнасосом.  :)
По поводу прикуривателей, пытался еще найти место для них сзади подлокотника (пассажирам думал поставить), но из-за подстаканников и дулок воздуховодов ничего не лезет. Мож потом пульт для музыки у задних пассажиров раскурочу - еще не решил.
Кнопки я думаю еще в пепельницу поставить. Так как для меня она бесполезный девайс  :D
Аналогично. Бесполезный для меня девайс. Тоже присматривался, но пока что то не присмотрелся.  :)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #16 : 06 Июнь 2013, 10:47 »
Вот-вот. Сломал машину.    Теперь придется новую покупать.
Машину лучше своего Форда уже не найду  *par* Да и не хочу  8)
Тоже мысля есть. Но думал прямо за спинкой заднего дивана сделать. Либо с правой либо с левой стороны  *par*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн uits
« Ответ #17 : 06 Июнь 2013, 10:57 »
А эдик что, хуже был?
Ага туда тож буду мострячить, с обеих сторон. На прадике справа в пластике за сиденьями стоит, на нем шторка, как у нас на прикуривателе у пассажира. Оч удобно.
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #18 : 06 Июнь 2013, 11:13 »
По состоянию лучше,но не было того,что есть в этом  *par*
Оффлайн anics
« Ответ #19 : 06 Июнь 2013, 12:20 »
Вернулся с работы далеко за полночь, ниасилил ничего написать  *par*
В общем раньше, когда на жигулях ездил (а предпочитал я ВАЗ-2106) колхозил я туда всякие штуки - центральную консоль, аккустические полки, подиумы под дверные динамики. Все это дело снаружи обклеивал вспененным полиэтиленом толщиной 3-5мм (у нас в хозмаге он называется Энергофлекс, думаю вы понимаете об чем речь) и обтягивал Винилскожей (опять название из хозмага). Получалось очень неплохо, вид достойный, на ощупь приятная мягкость, легко моется тряпкой, кожу можно подобрать под цвет салона.
Вот щщас сфоткал остатки чтоб было представление о чем речь:
черная от Жигулей осталась, серая - от спальника в Опель Монтерей. Фоток к сожалению нет - не обладал тогда фотиком....
Это я к чему в воспоминания ударился - мне думается что органично вписать какието кнопки на центральную панель экспа не выйдет - отверстия под штатные кнопки сделаны с заглублениями по краям, сама панель обрезинена, в домашних условиях так не сделаешь, пожалуй. Поэтому мне больше по душе тот вариант что сделан у Паши, но я думаю надо идти дальше - выводить свою панель из-под пепельницы и вести ее к подлокотнику. Вроде есть такая штатная приблуда на какихто комплектациях. И туда ставить тумблера.
Мне по душе такие (закупил с десяток загодя):
клавиши выглядят симпатично, отверстия под них просто сверлятся - не надо никаких квадратных дыр надфилем выводить, есть индикация включенного состояния.
Кстати об индикации. Есть мысля:
Берется тонкое оргстекло, полируется чтоб не было царапин, сверху клеится тонировочная пленка. Снизу к этому оргстеклу тупо прозрачным скотчем приклеивается пиктограмма или надпись распечатанная на прозрачном пластике (продается такой для печати на лазерных принтерах), снизу подсвечивается светодиодом. Получается чтото типа такого:
Размер черного квадрата 1Х1 сантиметр.
Надпись напечатана на обычной офисной бумаге- светопропускание не ахти, оргстекло 3мм, как видно по фото полировка его обязательна, все царапины на виду. Лишний свет надо отсекать непрозрачной маской (пластик или плотный картон)
Вот более доведенный до ума вариант - оргстекло тонкое и в меру полированное (в смысле без фанатизма):
Это я пока для цифровой приборки схемы отрабатывал, собрал несколько двухточечных термометров, этот у меня дома стоит. Слева прибор выключен - на оргстекле полная чернота и видно даже отражение меня с фотиком  :D ну а справа вид когда все включено...
В общем и целом что касается оформления именно дополнительных кнопок моя мысля такова: брать лист 5мм фанеры, накрывать его сверху тонированным оргстеклом, в фанере в нужных местах делать отверстия под индикаторы, если они нужны (в оргстекле их соответственно не делать), а в других нужных местах сверлить весь бутерброд насквозь и ставить вышеозначенные клавиши. И всю эту лабуду лично я бы сделал в виде центральной консоли от пепельницы к подлокотнику. Боковины консоли обтянуть кожей.
Оффлайн azbuka72ruАвтор темы
« Ответ #20 : 06 Июнь 2013, 12:21 »
Паша, вот как на зеленом у тебя было, это мне больше подходит, ибо у меня такая же комплектация. Все остальное не для меня. В подлокотник ставить не хочу, т.к. лазить туда постоянно лень. Надо чтобы на виду всегда были. Может еще какие идеи будут? :)
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 13:11 от azbuka72ru »
« Ответ #21 : 06 Июнь 2013, 12:26 »
Пока писал появились еще неплохие идеи, есть пища для ума. Спасибо anics. Именно о таких подиумах я думал. Надо что-то делать самому.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 12:28 от azbuka72ru »
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #22 : 06 Июнь 2013, 13:02 »
Паша, вот как на белом у тебя было, это мне больше подходит, ибо у меня такая же комплектация. Все остальное не для меня. В подлокотник ставить не хочу, т.к. лазить туда постоянно лень. Надо чтобы на виду всегда были. Может еще какие идеи будут? :)
На белом у меня в подлокотнике  ;) В зеленом панель от магнитолы  :-\ или чего то там ,от ВАза.
« Ответ #23 : 06 Июнь 2013, 13:12 »
Исправил :) Как на зеленом, у тебя, так же и у меня.
Оффлайн altmirage
« Ответ #24 : 06 Июнь 2013, 17:13 »
В барной стойке есть тех.паз под ручник.
Этот карман для салфеток предназначен.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #25 : 06 Июнь 2013, 17:21 »
И ты мне соль на рану..... :D
Ну салфетками редко пользуюсь в машине.Так что этот "кармашек" закроют кнопочки.
Оффлайн altmirage
« Ответ #26 : 06 Июнь 2013, 19:50 »
Да ладно. Сам репу чесал, нафига он там. Пока в UM случайно не наткнулся.
ПС. Мегаудобная вещь. Влажные салфетки "мейд ин Раша" тоже умещаются на ура.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 19:52 от altmirage »
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #27 : 07 Июнь 2013, 06:40 »
Елы палы, как мне то теперь быть? У меня нет места салфеткам :'(
Оффлайн coyot
  • Клубная карта №: 0085
« Ответ #28 : 07 Июнь 2013, 08:01 »
:D под козырёк... или в кармашек двери... :-X можно даже рулон запихать :D
« Ответ #29 : 07 Июнь 2013, 08:24 »
В багажник и рулон типографский влезет :D :D :D
2122 Просмотров
Последний ответ 03 Октябрь 2011, 12:22
от DinDin
2903 Просмотров
Последний ответ 17 Декабрь 2012, 21:18
от Taymoor
35 Ответов
12180 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2013, 13:04
от Грин
2457 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2015, 09:33
от Наиль Ринатович
4729 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2015, 23:05
от AL98RUS
