Автор Тема: Магнитола 2 дин для Ford Explorer  (Прочитано 353285 раз)
Оффлайн Aprelich
Re: Магнитола 2 дин для Ford Explorer
« Ответ #855 : 24 Май 2014, 14:56 »
Добрый день. Купил себе магнитолу в FE2, но при выборе переходника для магнитолы возникли проблемы.
Переходники, которые я нашел в интернете, подходят только на половину. Кто нибудь может подсказать, какой переходник необходимо купить?
Задняя часть магнитолы.
Разъёмы в автомобиле.
Переходники, которые подходят на половину.
Оффлайн SerGT
« Ответ #856 : 25 Июнь 2014, 15:21 »
День добрый. Поговаривают, что Phantom 8520 снят с производства. Предложили альтернативу OLYMP-7057. http://frontcam.ru/dvm/olymp-7057-3g-dlja-ford-explorer-expedition
Кто-нибудь имел дело с данным ГУ? в интернете ни одного отзыва.
deiff
« Ответ #857 : 10 Июль 2014, 14:57 »
друзья, пожалуйста объясните, какой нужно купить переходник на э3, голова sony xav602bt что бы при подключении заработали кнопки на руле? ???
за ссылки буду безмерно благодарен
« Последнее редактирование: 10 Июль 2014, 15:07 от deiff »
Оффлайн west
  • Клубная карта №: 0088
deiff
« Ответ #859 : 10 Июль 2014, 15:56 »
west, спасибо, позвонил, сказали что должен подойти CARAV R-100, закажу скорее всего завтра, устанавливать магнитолку буду в сервисе (в каком именно пока не решил, подбираю варианты с вменяемыми ценами), по результатам отпишусь, но скорее всего уже после возвращения из отпуска
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #860 : 20 Июль 2014, 19:08 »
добавить AUX в 6006E.
Появилось качественное решение!
Друзья. Моему товарищу удалось сделать своеобразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом:
кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать".
в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио).
громкость регулируется как обычно - крутилкой или "с руля".
звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство
На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет".
Получается теперь решение есть.
Товарищ готов продавать данный КИТ и мануал для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу.
Самое главное отличие от существующих простых решений:
1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО.
2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работает минут 15, потом перестает категорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно.
принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором.
Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии.
Ford 6006e aux
Aux ford 6006e
включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно.
Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения.
Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com
« Последнее редактирование: 22 Июль 2014, 18:08 от grizha »
Оффлайн x_o_r
« Ответ #861 : 16 Октябрь 2014, 09:36 »
Поставил себе Parrot Asteroid, кнопки на руле подключил через Unica. У них на сайте и в техподдержке говорят что наши машины не поддерживаются, но это лишь от их незнания куда подключать Юнику. Я разобрался и все работает. Кстати попутно нашел распиновки всех разъемов магнитол на фордах с фотками:
http://teletehnika.info/14-razyomy-avtomagnitol-ford.html
http://teletehnika.info/uploads/pins/files/avic-pinout.jpg  - а это конкретно для мафона ФЕ4
Остался последний вопрос, на который не могу найти ответ: подключение сабвуфера штатного, а конкретнее сигнал на его включение. Штатная магнитола выдает 6 вольт. Если таду подать 12 в на включение, сгорит? На фордтраксе люди пишут, цитирую "для включения штатного усилка достаточно даже 4.5 вольта" и вроде как люди на него кидают 12в с пина "зажигание" и все нормально, но я все таки очкую=))
Ну или просто сделать делитель напряжения на двух одинаковых резисторах (взять два резистора по 100 Ом, соединить последовательно, и повесить на +12 в зажигания, тогда на одном из резисторов как раз будет 6 вольт).
И последний вариант самый тупой, расковырять зарядку для мобильника от прикуривателя, там как раз 5в на выходе.
Оффлайн vsh61
  • FE5 3,5L Lim+2015
  • Клубная карта №: 0124
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #862 : 17 Октябрь 2014, 00:27 »
Можно ли выложить фотографии?
Была ли использована переходная рамка?
Если да, то какая?
Оффлайн Shavkatik
« Ответ #863 : 28 Октябрь 2014, 16:51 »
Добрый день, посоветуйте пожалуйста хорошую магнитолу с тачскрином в районе 300-500$
Спасибо)
« Ответ #864 : 28 Октябрь 2014, 21:32 »
Если да, то какая?
Рамка при установке 2 динового муз.центра обязательна, тут вариантов нет, номер я выкладывал, если покопаться по темам найдете, если мне на глаза попадется, то выложу. Фирма точно Метра, а номер поищу.
Вот номер:
metra 95-5812
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2014, 21:38 от Бродяга »
deiff
« Ответ #865 : 28 Октябрь 2014, 22:28 »
Спасибо)
я поставил эту: sony xav-602bt и переходник что бы кнопки на руле заработали
Оффлайн fristailo
  • пум-пурум -пумпум
  • Модель: FE2 5.0L АКПП
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #866 : 30 Июль 2015, 19:35 »
Всем привет. Посоветуйте магнитолу 2Din на Э2 в районе 10-15 тыр
Оффлайн Cactus26
  • Lexus GX470 Константин
« Ответ #867 : 30 Июль 2015, 20:32 »
Не помню точно модель, но это Хундай. Покупал в Метро. 2 года полет нормальный. Все работает.
Оффлайн fristailo
  • пум-пурум -пумпум
  • Год выпуска: 1999
« Ответ #868 : 31 Июль 2015, 13:20 »
но это Хундай
а конкретнее модель мона?
Оффлайн Cactus26
« Ответ #869 : 31 Июль 2015, 20:53 »
52 Ответов
24772 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2013, 21:35
от vader
28 Ответов
43066 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2018, 06:38
от Hayka
8060 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2011, 09:08
от Chicha66
3745 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2012, 19:54
от altmirage
2995 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2013, 10:32
от Me)(anik
