Автор Тема: Магнитола 2 дин для Ford Explorer  (Прочитано 353937 раз)
Оффлайн Voland
« Ответ #465 : 10 Май 2011, 22:14 »
Аргонавт,  Как оперативно связаться? Интересуют мультимедиа варианты замены штатной системы в эксп4
Оффлайн вованЧИК
  • Здесь могла быть Ваша реклама
« Ответ #466 : 16 Май 2011, 10:31 »
вованЧИК,  посмотри http://muz-avto.ru/magazin-21671.html
Тут она не такая,эта с разделением по середине! А мне такая нужна
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Магнитола 2 дин для Ford Explorer
« Ответ #467 : 22 Май 2011, 14:39 »
наконец победил Навител :)
заработала сборка 12 http://4pna.com/showpost.php?p=144349&postcount=1144
грузится быстро. после выключения всё помнит. работает с новыми картами
нет пробок, странные размеры (хреновое разрешение), за то симфолы в менюшках крупные :)
при поиске адреса сразу предлагает Москву (бесило набивать город постоянно). при наборе адреса тормозов почти нет.
только поставила местоположение с ошибкой метров в 100  :-\ поеду сёдня тестить.
хотелось бы пробки поиметь
Оффлайн Чугайстер
  • FE, 4.0, 2003, XLS
« Ответ #468 : 23 Май 2011, 11:21 »
пробки вроде как сервис через тел.
разрешение у меня тоже странное, но Рейсон сказал что можно исправить
местоположение меняется привязкой....ищи в настройках...
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #469 : 23 Май 2011, 14:37 »
эта сборка навител не поддерживает сервис пробки.
местоположение само исправилось. приём плохой был.
вчера тестил - всё работает отлично  ;D
Оффлайн Чугайстер
« Ответ #470 : 24 Май 2011, 07:11 »
про разрешение...надо скачать скрин...
http://4pna.com/showthread.php?p=87333#post87333
и поменять на нашей сд-карте...
сётня буду пробовать... :)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #471 : 24 Май 2011, 15:47 »
отпиши и, если не трудно, фотку скинь сделай.
просто с большим разрешением были маленькие кнопки - не кашерно :)
сёдня баловался страничкой "датчики". прикольный трип компутер  :)
Оффлайн Чугайстер
« Ответ #472 : 25 Май 2011, 12:59 »
нихрена не получилось, всякие пробовал...пишет...типа ошибка открытия... :(
аха, интересная весчь...жаль что тока пакетом менять можно конфиг. датчиков... :(
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #473 : 25 Май 2011, 23:15 »
ещё прикольная фича:
сломался зарядник для телефона... теперь заряжаю через мафон  :D
Оффлайн bot200
« Ответ #474 : 09 Июнь 2011, 08:16 »
Ну и как? Получилось со скринами? Где и как их менять на СД-карте?
Я так понял, что навигация только с СД-карты запускается или с флэшки. Вчера на СД-карту, которая шла с майфуном и на которую был залит Ай-гоу, закачал Навител вот эту сборку http://4pna.com/showpost.php?p=151317&postcount=1677. С Сд-карты не запускается, т.к. майфун не видит большинство файлов Навитела (а может если на одной СД-карте записано 2 навигационные программы, то одна из них не работает?) А с флэшки если запускать выдает ошибку, хотя вроде как окно Навитела появляется сначала. Буду пробовать сборку, которая указана несколькими постами выше.
Эксп 4.0, XLT, 08 г.в., МАсква
Jeep Wrangler Rubicon 3.6
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #475 : 09 Июнь 2011, 19:21 »
карту надо форматировать
думаю у меня предыдущая не встала из-за этого
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #476 : 09 Июнь 2011, 21:58 »
Дежа-вю... где-то я это уже читал... :D :D :D
Лёха, предыдущая- ладно, главное, чтобы нынешний стоял!!! ;)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #477 : 09 Июнь 2011, 22:15 »
ваапче мне уже пофиг. двое детей, такшо можно не напрягаться  :D
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #478 : 09 Июнь 2011, 22:26 »
Оффлайн GUSI
    • ГА!!
« Ответ #479 : 23 Июнь 2011, 10:37 »
Я решил как то поковыряться со скинами:
Оказывается скины можно менять и поставить на заставку все что хочешь.
Запустил в режме WinCE6 - вышел рабочий стол.
В папке "статик сторж" есть папка D2280 и в ней ПО нашего магнитофона. В папке "скин" - скины нашего приемника - корректируем и наслаждаемся.
Для входа в режим  WINCE6 нужно скопировать файл Update в корень CD карты.
Затем воийти в настройки где выбирается скин и путь к навигации и нажать "обновить"
И еще если берешся ковыряться - то все делаешь на свой страх и риск.
52 Ответов
24860 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2013, 21:35
от vader
28 Ответов
43222 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2018, 06:38
от Hayka
8093 Просмотров
Последний ответ 29 Ноябрь 2011, 09:08
от Chicha66
3763 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2012, 19:54
от altmirage
3032 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2013, 10:32
от Me)(anik
