Автор Тема: Не работает дворник стекла задней двери.  (Прочитано 7022 раз)
Оффлайн СтепанычАвтор темы
Перестал работать. Обнаружил запах гари из черной коробочки, подсоединенной к механизму стеклоочистителя. Заменил ее. Не работает. В текстовке о функциональной принадлежности предохранителей не могу найти предохранитель, стоящий в схеме управления дворником. Так же и с прикуривателем. Подскажите, пожалуйста, по этим двум позициям, Спасибо.
Оффлайн vladvo
  • Клубная карта №: 0172
Полистал схемы.
Посмотри под капотом в коробке с предохранителями. Предохранитель номер  30 (20A). В AllData он тоже числится как "not used", но по схеме в той же программе он идет на реле заднего моторчика. Еще глянь номер 10 (тоже 20A). Это на сам моторчик.
« Последнее редактирование: 29 Май 2013, 12:16 от vladvo »
Оффлайн vladvo
Прикуриватель - N 17 (20А) под приборкой.
Неисправность устранена. Был сгоревшим предохранитель №30. Вот и not used !  Вам спасибо большое! Где бы еще я узнал, что в мануале имеются такие несоответствия ! Удачи Вам !
Оффлайн vladvo
Рад помочь.
Я тоже только по схеме это понял. Странные они, эти американцы... В схеме одно, в описании предохранителей другое.  И это в одной программе..
Оффлайн Klav
  • Exp-III V8 Limited
Re: Не работает дворник стекла задней двери.
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 2013, 12:11 »
ох уж этот предохранитель №30!!!
сначала разобрал "хлопушку"
потом долго смотрел на блок с моторчиком :-\
только потом "поиск" на форуме
и смена предохранителя
всегда так... нет бы сразу на форум!
Big block V8 under the hood - F*ck Fuel Economy!
Оффлайн Shatl
« Ответ #6 : 13 Октябрь 2017, 15:36 »
 Доброго дня, я совсем зеленые в эксплорере , пытаюсь оживить моторчик , пред №30 у меня отсутствует и самое странное в месте куда он ставится только одна нога второй нету и как я понял ни когда не было. №10 пред живой не пойму куда дальше копать.
Оффлайн Мельник
« Ответ #7 : 13 Октябрь 2017, 22:38 »
В камасутре от монолита есть варианты схемы для ранних и для поздних выпусков, сейчас, к сожалению, под рукой нет, но не думаю, что это нечто сверхсекретное, наверняка найти можно
Оффлайн Shatl
« Ответ #8 : 16 Октябрь 2017, 10:13 »
 Были бы в этой камасутре картинке получше тогда и с позами не путались бы и ощущения по ярче были бы.  :D У меня видимо втулка закисла или моторчик умер, пытался снять обшиву вся выгибается но не от щелкивается побоялся сломать
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #9 : 16 Октябрь 2017, 14:35 »
Лет пять-шесть назад это был полный анус, а теперь видимо полная ЖОПА!  *pozor*
За столько времени, железо стекло и силумин должны были стать одним целым. Главное - отмочить(открутить, спилить, отгрызть) одну главную гайку, не кончив при этом заднее стекло.
А когда приблуда снята и уже в руках, в большинстве случаев, всё реанимируется.
Желаю Удачи!  :D
Желаю, чтобы все...
Оффлайн Shatl
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2017, 15:36 »
Спасибо за удачу, да так и не дошел ход до дворника, осень нужно много всего еще успеть  :)
8426 Просмотров
Последний ответ 05 Сентябрь 2011, 17:29
от WaterTank
3517 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2013, 18:24
от Фокусник
3639 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2014, 08:22
от DimSKY
4084 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2016, 17:08
от goffin
2912 Просмотров
Последний ответ 21 Июнь 2020, 05:21
от Real Indian
