Автор Тема: Стартер крутит постоянно и сам по себе  (Прочитано 18017 раз)
Оффлайн _4B_Автор темы
Не успел разобраться с бензонасосом, как новая история: стоял заведенный, при переводе селектора с "P" на "D" раздались душераздирающие звуки. Машину попробовал заглушить, повернул ключ - а стартер молотит зараза, без остановки! Пока я не отодрал клемму от акума - он так и молотил. Накинул клемму обратно - молотит, но не заводится, просто крутит двигатель. Пошурудил замок зажигания и селектор - молотит. Путем неоднократного шурудения и отключения клеммы стартер всётаки умолк и позволил спокойно завестись и доехать до дома. Возле дома раз 10 заглушил и завел авто - никаких проблем.
Может такая фигня происходить из-за разбитого замка зажигания? У меня машину вообще без ключа завести можно. Всёж таки врядли это стартер сам по себе решает заводиться. И подскажите пожалуйста номерок всего замка в сборе, не могу найти чего то. Спасибо
  • Клубная карта №: 0095
Может...  *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
omen*
втягивающее залипло
Но еслиб втягивающее, то после того как я ключ повернул на выключение - он бы перестал молотить? А тут он сам по себе, вне зависимости от положения ключа в замке зажигания - молотит и не заводится. Странно всё это.
omen*
нет. какая разница, выключил ты зажигание полностью или ключ не в положении стартёр. клемму скидываешь с аккума, тогда перестаёт крутить.
Оффлайн Геннадий
  • клубная карта №0044
Было у меня так же проблема в замке зажигания была
Геннадий, как решилась проблема? Заменой или там можно чего нибудь поремонтировать?
Оффлайн Геннадий
Снял замок контакты  почистил(протер) и все до сих пор катаюсь
Оффлайн михаил из питера
Re: Стартер крутит постоянно и сам по себе
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 2013, 16:13 »
Всем привет! Решил описать свои изыскания в данной теме... Ситуация та же - стартер крутит пока клему не снимешь, так же думал что проблема с замком, однако решил схитрить - снял контактную группу и решил завести машину от руки (просто передвигаеши рычаг до упора) однако ситуация не измениласьЮ стартер крутит постоянно, однако получается замок исправлен!!!! Копаю дальше!!!!
« Ответ #9 : 01 Ноябрь 2013, 12:08 »
Доброго дня. Ситуация не изменилась - так же крутит.
Машина сейчас на даче стоит, у отца. Видимо ночю сама крутить начала - выжрала акумулятор под чистую.
У меня есть наблюдение, что всё это происходит тогда, когда на улице большая сырость - толи заливает чего, толи конденсат в какой релюшке.
Где можно схему эликтрификации квадрата поискать? Завтра хочу поехать на дачу и разобраться с проблемой.
Оффлайн uits
« Ответ #10 : 08 Ноябрь 2013, 09:33 »
Как вариант, мож в сигналке криво установленной автозапуск сработал? Просто впервые слышу, чтоб от сырости стартер сработал - токи там совсем не того порядка. А вот управление с сигналки - вполне возможно.
Кажись chimik выкладывал: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,47.0.html
или в микрокаде глянь.
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2013, 14:21 »
Есть контакт! Всё дело было в перетертой изоляции проводов , которые идут на плюсовую клемму.
Господа!  Нужна помощь,  старьер после запуска двигателя не отключается т.е продолжает крутить дальше, пока клему не сктнешь... смотрел провода вроде бы все нлрмально! КАК Эту хрень вылечить?  В чем мжет быть причина?.... кратко история... отдал коробку автомат в ремонт отъездил 3 месяца, в один прекрасный день пропали передачи, причина - уроды коробку не затянулт она отошла и порвала приводную пластину. Почти год перебирал машину... сегодня завел она гремит и стартер не выключается В чем причина????
Оффлайн uits
Я бы с реле начал копать - на левом крыле стоит, если у тебя Э2 4л. Может оно залипает. Либо втягивающее.
Схемку на свой год качни и тестером или контролькой пройдись по проводке.
Пропиши в профиле какая машинка у тебя, а то так сложно что-то подсказать.
Спасибо!  У меня эксп 2, 4 литра OHV, стартер новый ставил, проехал тыс 3 не более.
4312 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2014, 03:26
от vyachik13
7842 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 06:27
от ххалександрхх
7115 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2018, 23:06
от АГРО47
7281 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2015, 15:27
от iks
1435 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2022, 00:28
от Андрей121271
