Автор Тема: Из пневмы сделать подкачку колес?  (Прочитано 13806 раз)
Оффлайн uits
Re: Из пневмы сделать подкачку колес?
« Ответ #30 : 30 Май 2013, 12:04 »
места будет под багажником - в двоём в нарды играть можно  :D
:D :D :D
Это да,места сразу прибавится
Мож и так. Только хотелось бы еще побольше, чтоб нормальная запаска с мудовой резиной влезала. а не R15-ая стоковая. ;)
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
« Ответ #31 : 30 Май 2013, 17:55 »
У меня щас мыслишка туда не мудовую резину засунуть, а волшебный газовый баллон под запаску литров так на 90...  Вот тогда всё будет просто как в сказке!
З.Ы.
Чёт мы отошли от темы... Щас придёт чича и навешает нам волшебных пилюлей (Пыщь называются)...
« Последнее редактирование: 30 Май 2013, 23:31 от Chicha66 »
Оффлайн AikeАвтор темы
« Ответ #32 : 30 Май 2013, 18:34 »
Когда запаску опустишь и выкатишь, места будет под багажником - в двоём в нарды играть можно  :D
:D :D :D
З.Ы.
Да, я тоже планирую поселить газовый балон вместо запаски.
DEADxMEAN, спасибо за подробные координаты. Будем мучить подопытного.
« Последнее редактирование: 30 Май 2013, 23:34 от Chicha66 »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #33 : 30 Май 2013, 23:34 »
Совершенно верно! *pir* Головы начинать рубить? Обрадовались, что я два дня без света сижу. ^-^
Комментарий модератора Возвращаемся к теме. >:D
Оффлайн azbuka72ru
« Ответ #34 : 31 Май 2013, 08:21 »
Расскажу вам кое что :) Шевролёт Люмина годов 80-х имеет пневму заднюю как у нас, компрессор как у нас, но есть отличие в том, что имеется выход с компрессора и кнопочка. Суть в чем: подключаешь шланг к выходу, нажимаешь кнопочку возле этого выхода, и качаешь хоть колеса, хоть лодки, хоть матрасы. И это все предусмотрено заводом изготовителем. Просто стоит дополнительно реле и клапан переключающий подачу воздуха с пневмы на подкачку и обратно. У меня такой насос есть :P. Дойдут руки и поставлю себе. Производительность низкая, но это компенсируется давлением и надежностью. 30 лет ему а он работает, и начинает работать в нагрузку где-то при 12 атм. Тема все таки интересная :)
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #35 : 31 Май 2013, 12:13 »
А как же перегревы? Энергопотребление как? Есть ли конструктивное решение для отвода конденсата? Блин расскажи подробнее!!! Меня чёт зацепило))) Если конструктивно это возможно, то можно воткнуть лишний листок в рессоры поставить простые аморты и баловаться с насосиком  *car* *sarcastic*
Оффлайн azbuka72ru
« Ответ #36 : 31 Май 2013, 15:18 »
Так в том то и дело, что можно пневму родную оставить. Просто доработать штатную. Нужно то реле переключающее и клапан тоже переключающий. В штатном режиме работает подвеска, в нужном он включается и переводит давление на выход другой. Энергопотребление не выше чем у магазинских китайцев. Насчет перегрева ничего не скажу, не доводил я его до такого состояния. Конденсата ни разу не видел. С воздухом выходит видимо. Если будет рессивер, то там надо делать слив типа как на грузовиках.
« Ответ #37 : 01 Июнь 2013, 21:08 »
Всем огромное спасибо!! Получил ответ на свой вопрос и прочитал весьма полезные и дельные советы.
Сделал вывод и приобрел сегодня Беркут R20, доволен как слон. Вещь серьезная, укомплектован по полной.
Есть фильтр воздушный даже. Производительность судя по ТХ - 70л/ч, дует до 14 атм. час беспрерывной работы.
Обошелся в 4520р. у товарища в авто-магазине.  Меньше минуты накачивает колесо с нуля.
В общем рекомендую, не пожалел потраченных денег. И гарантия вроде как 3 года на него.
Но до родного компрессора все равно докопаюсь, ради праздного интереса... протестирую/помучаю его.
Отпишусь по итогу. Как раз и сравню его с Беркутом.
22 Ответов
12357 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 12:57
от Гаврик
3903 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2012, 18:27
от anics
1982 Просмотров
Последний ответ 26 Октябрь 2014, 18:39
от Chicha66
1430 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2015, 19:33
от Goleaf
1927 Просмотров
Последний ответ 03 Август 2016, 15:37
от Grendel
