Автор Тема: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )  (Прочитано 92346 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vqcqf2one7q14qql0bl28qn5v7&
Ford 8.8" rear end Traction-Lok clutch setups
Оффлайн danisss
Re: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )
« Ответ #31 : 18 Август 2014, 00:13 »
за ссылку спасибо а на счет колхоза первая страница 12 пост
Комментарий модератора Исправил ссылку.
« Последнее редактирование: 18 Август 2014, 13:42 от Chicha66 »
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #32 : 07 Ноябрь 2014, 11:39 »
Вопрос,  фрики в лсд мосту меняют только когда люфт  полуосей вышел уже за допустимые пределы?
по чем,  комплект фрикционов обошелсЯ, кто где покупал  ?
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2014, 22:07 от Шутник »
Оффлайн жеже
  • U4--2007--4L--АКПП
« Ответ #33 : 04 Февраль 2015, 11:50 »
Ктонибудь ткните носом ;) где взять диски ЛСД хоть б/у живые несколько штук!
Наши авторазборшики мои вопросы по поводу дисков игнорируют (видимо не хотят с такой мелочью связываться)
« Ответ #34 : 04 Февраль 2015, 18:39 »
Извини конечно за прямой вопрос -ты по большому в зале  ходишь ,потому что там ковер на стене красивый висит и глаз радует  ? Это я о том ,что разделы куплю -продаю -принимаю в дар и делаю подарки находятся не в этой теме и писать надо туда ,а не там где понравилось .
Оффлайн жеже
« Ответ #35 : 04 Февраль 2015, 19:53 »
Очень извиняюсь!
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #36 : 05 Февраль 2015, 07:55 »
Суровые Кузбассовцы :
Оффлайн ВИКТОРОВ
« Ответ #37 : 13 Февраль 2015, 10:01 »
Подскажите у кого есть опыт переборки ЛСД б/у фрикционами и как впоследствии ходит или все-же сразу новый пакет ставить.
Оффлайн егорка
« Ответ #38 : 16 Февраль 2015, 11:57 »
подскажите если есть возможность -какое передаточное число в заднем мосту  если на нем висит пластина сзади с надписями в две строчки:
9616Е
46 1068 9К15
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
    • ford-trucks-club.com
« Ответ #39 : 16 Февраль 2015, 12:44 »
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #40 : 17 Февраль 2015, 08:26 »
Спрошу здесь,  вопрос  появился
Пишут что чем выше износ пакета дисков ЛСД редуктора  тем больше появляется осевое биение задних колес,
Вопрос возник, неужели осевое биение ограничивают только диски лсд ?    а как же ступичные подшипники?
Оффлайн егорка
« Ответ #41 : 17 Февраль 2015, 12:07 »
спасибо что ответили.но это картинка с водительской дверки и там у меня указано D4.
а шильдике моста непонятные цифры и буквы и я пытаюсь без разборки моста определить передаточное число  -т.к. боюсь что до меня меняли мост и там другое пер.число которое не совпадает с передним мостом и может убить раздатку которая начинает почти сразу щелкать при включении передка и притормаживать машину.а так же при вывешивание обоих колес с одной стороны на 8 оборотов задка приходиться 10 оборотов передка
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #42 : 17 Февраль 2015, 13:00 »
В том - то и дело, что не понятны или не правильно прочтены (поэтому таблицу и кинул), задний мост идентифицируется по номеру типа "S-цифра-цифра-цифра-буква". Т.е. в том что ты дал с таблички 9616Е, там не девять, там должна быть латинская S, но и это не облегчает задачи, в применяемых мостах нету S616-E, есть S616-B, нужно внимательно прочитать информацию на шильдике, может там не 616 а другие цифры?
З.Ы. И ВИН выложи а то гадать по данным из подписи 1997, пальцем в небо
ID: S616-E (4.10 RATIO / 8.8 R.G / NO LSD / 31 SPLINE) // Mountaineer 99-01
З.Ы. появилось время, порыл более досконально.
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2015, 16:04 от Saamen »
Оффлайн егорка
« Ответ #43 : 17 Февраль 2015, 20:43 »
спасибо дружище.теперь понятно что мост у меня не родной-4.10 передаточное!
а должен с lsd-3.73
просьба подскажите что на нем должно быть написано-чтобы не промазать при покупке
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2015, 20:47 от егорка »
Оффлайн Saamen
  • Skype: saamen77
« Ответ #44 : 17 Февраль 2015, 20:56 »
а должен с lsd-3.73
Да.
Не реально, там портянка на метр с ID-шниками и описанием, зашита в базу и не копируется, руками буду пол года переписывать, нет у меня на это времени. Ты ищи с Эксплорера с 1997-го модельного, возникнут сомнения, напиши ID или ВИН - я гляну.
Оффлайн егорка
« Ответ #45 : 17 Февраль 2015, 21:00 »
спасибо, постараюсь у продавца запросить что там написано
6680 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 19:04
от Сергей Пенза
3876 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2016, 15:22
от Вадим_79
2330 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2016, 19:59
от fghyutreer
2725 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 18:42
от Navjar
3510 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2018, 23:05
от Гаврик
