Автор Тема: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )  (Прочитано 92177 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
Ford 8.8" rear end Traction-Lok clutch setups
4WD 1.4 (1.5)
AWD 1.25 (1.3)
2,6 согласно мануалу в мкпп.
explorer_owners_manual_1997.pdf
 Задний мост -2.6
передний -1.6
раздатка -1.2
В МКПП с радиатором входит -2.8   .Без радиатора -2.6
« Последнее редактирование: 13 Июль 2014, 11:45 от Romann »
Оффлайн DEADxMEAN
  • Безделье — суть ереси.
 :o Вы это... Того самого... Сколько в граммах вешают то?! Я чё не верное количество залил? (но вылилось явно не полтора литра а поболе...). Когда шприцом заливал не потекло из дырки. Не текло ниоткуда и потом. Думаю при заливки жижи в 2 раза больше она явно бы откуда нибудь ливанула...  :-[
Оффлайн КальяН
Ты залил на 600 гр больше. Видимо это не критично.
Оффлайн КальяН
Re: Ремонт заднего моста (замена пакета LSD )
« Ответ #19 : 05 Август 2014, 21:33 »
Какой минимальный люфт полуоси допускается на мостах с LSD и без него?
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #20 : 05 Август 2014, 22:19 »
С ЛСД до 5-6 мм не так критично. Больше - в ремонт..
Оффлайн КальяН
« Ответ #21 : 06 Август 2014, 07:54 »
А без лсд?
Оффлайн DEADxMEAN
« Ответ #22 : 12 Август 2014, 21:39 »
Блин не критичные 5 мм дают неприятные буханья при езде в перевалочку... :(
« Ответ #23 : 13 Август 2014, 02:46 »
терпи ,если подшаманить не хочешь .
Оффлайн КальяН
« Ответ #24 : 13 Август 2014, 07:00 »
А когда мост без ЛСД, есть у него люфты?
Оффлайн danisss
« Ответ #25 : 16 Август 2014, 22:26 »
мужики, подскажите у меня мост с самоблоком?фотка не очень удачная, тупанул я, но там видно три лепесточка торчат, на видео в шапке такиеже вроде ?
и еще не понял как снять полуось(с мостами в жизни дела не имел), надо вибить палец центральный, потом выковырять загибулину и потом только можно снять стопорное кольцо с полуоси?
« Ответ #26 : 17 Август 2014, 06:02 »
danisss, http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=11467.0
С самоблоком .
Пружину (загибулину) снимать не надо .
И вопрос,-зачем лезешь туда ?
Оффлайн danisss
« Ответ #27 : 17 Август 2014, 08:03 »
спасибо.  есть люфт тудасюда и вверхвниз, хочу заменить подшипники и сальники, но почитал что многие колхожят протачивают под другие подшипники, вот хотел глянуть родные там или нет и в каком вообще состоянии полуось, чтоб знать простые заказывать или ремонтные
« Последнее редактирование: 17 Август 2014, 08:05 от danisss »
« Ответ #28 : 17 Август 2014, 09:39 »
заказывай ремонтные и не лазь туда лишний раз . Все равно ничего не поймешь .
Оффлайн danisss
« Ответ #29 : 17 Август 2014, 09:47 »
ну почему же не пойму, если там колхоз то я пойму, как бы мост я впервые в глаза вижу а так то у меня несколько машин и все всегда я по ним делал сам. если люфт мм 3 то регулировочной шайбой не обойтись? там максимум 0.045 дюйма.  значит надо менять фрикциона lsd? 6L1Z4947B это на одну сторону или на обе комплект?
« Последнее редактирование: 17 Август 2014, 09:52 от danisss »
« Ответ #30 : 17 Август 2014, 10:40 »
danisss,   http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=26827
Никто там с подшипниками не колхозит .
6637 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2011, 19:04
от Сергей Пенза
3864 Просмотров
Последний ответ 13 Январь 2016, 15:22
от Вадим_79
2312 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2016, 19:59
от fghyutreer
2711 Просмотров
Последний ответ 19 Июнь 2017, 18:42
от Navjar
3464 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2018, 23:05
от Гаврик
