Автор Тема: Появилась эмульсия.  (Прочитано 756 раз)
Оффлайн igorАвтор темы
Появилась эмульсия.
« : 10 Февраля 2010, 00:30 »
Недавно менял масло и на заливной пробке обнаружил густую,белую пену.Механники сказали,что это эмульсия и что возможно пробита прокладка.Когда слили масло оно оказалось чистым т.е не вспененым и без водяных пузырьков.Долго думали и решили, что это конденсат.Масло SYNTEC\BLEND SAE 5W-30 CASTROL.Двигатель мыл за последний месяц 3 раза(антифриз смывал). Подскажите, откуда, что берется и насколько серьезно. :-[ :-[ :-[
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Появилась эмульсия.
« Ответ #1 : 10 Февраля 2010, 00:43 »
надо бы эмульсию собрать на бумажку, положить в тепло и поглядеть. Если конденсат - он испарится, если антифриз - то нет, а для чистоты эксперимента смочить антифризом из бачка контрольную бумажку.
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #2 : 10 Февраля 2010, 06:38 »
Сервис провереный ? А то есть такой развод ! Он поводу эмульсии
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #3 : 10 Февраля 2010, 09:52 »
Как часто Вы меняете масло в двигателе?
Попробуйте добраться пальцем до внутренней стороны клапанной крышки.Если там отложения по консистенции напоминающие горячий пластилин,то проблема вероятно в больших интервалах замены масла.Правда обычно этот эффект наблюдается при использовании синтетических масел.
« Ответ #4 : 10 Февраля 2010, 11:43 »
По поводу эксперемента попробую,масло менялось у меня на глазах и меняю его не более чем через 10000км. отложений нет. :-\
Rommel
« Ответ #5 : 10 Февраля 2010, 12:10 »
Не результат ли это 3 промывок за 1 месяц....
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 20:28 »
я тоже думаю что это результат промывки двигателя, что кстате не рекомедуется вообще.......
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007
« Ответ #7 : 10 Февраля 2010, 20:32 »
залейте другое масло и периодически проверяйте. если не повторится, то и беспокоиться нечего.
« Ответ #8 : 10 Февраля 2010, 21:56 »
Небольшая ошибочка:Двигатель мыл(наружно),а не промывал.
Возможно причина,что после предыдущего хозяина менял масло без промывки,но это уже 4я замена м раньше такого не было.Масло беру одно и тоже и у тех же людей.
Оффлайн IVS
« Ответ #9 : 11 Февраля 2010, 11:57 »
Коллеги, успокойтесь.
Это абсолютно обычное для зимнего периода явление, связано оно, скорее всего, с конденсацией влаги на наиболее быстро остывающих деталях.
Наблюдал многократно на самых разных авто. Не криминально, если само масло чистое.
Оффлайн Мишка
« Ответ #10 : 11 Февраля 2010, 12:59 »
Добавлю, это самая верхняя и холодная точка не обмываемая маслом. При перепаде температур масло с конденсатом.
« Ответ #11 : 12 Февраля 2010, 04:20 »
Наверное это всетаки конденсат.Сегодня специально утром проверил, эта гадость под крышкой замерзла.Антифриз при -9 не замерз бы. ;D
58 Ответов
5426 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2009, 05:19
от CyberCat
53 Ответов
2319 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 13:11
от Ghost
